Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
17.2.2009, 1:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
[quote name='Basill' date='16.2.2009, 16:15' post='79954']
Сейчас актуальна четвертая версия свечки, и называется она LTspiceIV Обновлена 13 февраля 2009. Библиотека Балбеса тут, включая инструкцию по установке.... Василий,подскажи а если сразу обе поставить?конфликтов не будет?ну там или если случайно сразу обе проги открыть...?(третья уже стоит с библиотекой от Балбеса) |
17.2.2009, 2:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
подскажите где ликбез по swCad можно найти на великом и могучем? а то гугл только на книжку Володина ссылается...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.2.2009, 7:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Чего именно не понравилось то?
НЕ понравилось что размагничивание стало хуже и порог насыщения феррита увеличился. С уважением. |
17.2.2009, 7:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
размагничивание стало хуже и порог насыщения феррита увеличился. Значит нужно либо зазорчик в трансе увеличить в 1,5-2 раза, либо при неизменном зазоре поставить в регенерат емкостины по 20-40 нан. и выкинуть обратные диоды. Кстати, если не затруднит, можно поподробнее про "порог насыщения феррита увеличился":- по какому параметру порог и относительно чего увеличился. Сообщение отредактировал gyrator - 17.2.2009, 7:55 |
17.2.2009, 8:02
Значит нужно либо зазорчик в трансе увеличить в 1,5-2 раза, либо при неизменном зазоре поставить в регенерат емкостины по 20-40 нан. и выкинуть обратные диоды. Понял всетаки настройка регенерату нужна по любому ОК еще повживляю.Вотон красавец [attachment=2987:DSC00428.JPG]. С уважением. |
17.2.2009, 9:22
Намотал на кольце предельно малое количество витков до порога насыщения феррита (25 витков насыщения нет 23 пополз в насыщение) это с CRD снабберами убираю RCD вживляю регенерат 8200пик дроссель Ш 6,5x6,5 16вит 0,5x2 14Мкгн зазор 2,4mm порг насыщения феррита увеличелся +6-7 витков примерно так вот только не посмотрел как регенерат его размагничивал когда домотал витки. С уважением. |
17.2.2009, 9:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
подскажите где ликбез по swCad можно найти на великом и могучем? а то гугл только на книжку Володина ссылается... А чем она не устраивает? Для начала вполне. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.2.2009, 11:10
Василий,подскажи а если сразу обе поставить?конфликтов не будет?ну там или если случайно сразу обе проги открыть...?(третья уже стоит с библиотекой от Балбеса) Я сразу ставил четвертую версию (как только она вышла). Все выкладываемые модельки форумчан, созданные в SWcadIII, открываются в ней без проблем. Библиотека Балбеса работает в IV без изменений (она ведь не инсталлируется в буквальном смысле, просто создается ещё одна папка с файлами). Думаю, нет смысла держать обе программы на компе. Я бы сохранил исходник SWcadIII в архиве на всякий случай, удалил бы третью и поставил бы четвертую. Цитата(Сamelot) подскажите где ликбез по swCad можно найти на великом и могучем? а то гугл только на книжку Володина ссылается... Книга Валентина Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" вполне подходит для начала работы. Более того, у него выходит новая, специально посвященная популярному симулятору. Есть ещё статья Михаила Пушкарёва в журнале (не помню, кто-то уже выкладывал), продолжение автор обещает в февральском номере, а пока вот: http://flyfolder.ru/10333609 Ещё ранее выкладывали такую кратенькую информацию:
switcherCAD.zip ( 21.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 803Сообщение отредактировал Basill - 17.2.2009, 11:18 |
17.2.2009, 13:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Кстати, если не затруднит, можно поподробнее про "порог насыщения феррита увеличился":- по какому параметру порог и относительно чего увеличился. Намотал на кольце предельно малое количество витков до порога насыщения феррита (25 витков насыщения нет 23 пополз в насыщение) это с CRD снабберами убираю RCD вживляю регенерат 8200пик дроссель Ш 6,5x6,5 16вит 0,5x2 14Мкгн зазор 2,4mm порг насыщения феррита увеличелся +6-7 витков примерно так вот только не посмотрел как регенерат его размагничивал когда домотал витки. С уважением. Пиши какие ёмкости были на РСД, иначе как сравнивать? |
17.2.2009, 13:58
17.2.2009, 14:43
Тогда сравнение неправильное. Я вот писал, писал, и бестолку. Подставлять надо одинаковые ёмкости и потом сравнивать. А так всё логично, бОльшая ёмкость в рекуперате не даёт размагничиваться трансу. Поставь такую же ёмкость в РСД, и будет тот же эффект.
А рекуперат с "подзарядкой"? |
17.2.2009, 15:03
Тогда сравнение неправильное. Я вот писал, писал, и бестолку. Подставлять надо одинаковые ёмкости и потом сравнивать. А так всё логично, бОльшая ёмкость в рекуперате не даёт размагничиваться трансу. Поставь такую же ёмкость в РСД, и будет тот же эффект. А рекуперат с "подзарядкой"? Да не бестолку просто я спонтанно подашол к рекуперату не собрал достаточной инфы решил так на обум. Подзарядка отсутствует. С уважением. |
17.2.2009, 15:18
А чем она не устраивает? Для начала вполне. да в основном не устраивает то что она бумажная как я понял... или меня глючит? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.2.2009, 15:52
Гдето было писано что с регенератом витков в трансе можно меньше мотать а тут получается на оборот как же тогда люди по 15нан ставят
каким х...м у них транс размагничивается? если 30 Кгц сколь витков тогда надо на трансе при таких ямкостях ЧЕТ Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ НАЧАЛО С КОНЦОМ НАЙТИ НЕ МОГУ надо то всего чтоб ключам комфортно было + минимальной количество витков на трансе да хорошое размагничивание и не каких печек ладно еще почитаю инфу мультика и балбеса(помоему эти парни его замутили) в 2006 году потом мож соберусь с мыслями. С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2009, 16:15 |
17.2.2009, 15:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Вот с господином Колей несогласен.
(А давайте, я для них такую схемку сварочника придумаю, что после включения они врятли ( если доживут) захотят её повторить) Хлопцы с таким мышлением мешают научному прогрессу. Нужно сделать лучше, надежнее, дешевле аппаратец. Покупатель сам выберет что ему по-душе. Если кто-то использует схемы бармалейника и наработки в коммерческих целях - молодцы, флаг им в руки. Своими наработками с удовольствием поделюсь. Делаю аппараты для того чтобы облегчить жизнь сварщикам. 6-7 кило всяко легче старых трансформаторных монстров + постоянка. К своим затратам прибавляю 700р (на улучшение изделия и компенсацию БАХов). зарабатывать на этом пока несобираюсь. Один сварщик попросил аппарат в держак засунуть или как сказал "в крайнем случае на руку надеть, вилку в розетку, крокодил на массу... ". Вот и думаю. На руку хорошо - короче провод-меньше потери. Но как в держак запихать??? Сообщение отредактировал Svarnik - 17.2.2009, 16:03 |
17.2.2009, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Вот с господином Колей несогласен. (А давайте, я для них такую схемку сварочника придумаю, что после включения они врятли ( если доживут) захотят её повторить) Хлопцы с таким мышлением мешают научному прогрессу. Нужно сделать лучше, надежнее, дешевле аппаратец. Покупатель сам выберет что ему по-душе. Если кто-то использует схемы бармалейника и наработки в коммерческих целях - молодцы, флаг им в руки. Своими наработками с удовольствием поделюсь. Делаю аппараты для того чтобы облегчить жизнь сварщикам. 6-7 кило всяко легче старых трансформаторных монстров + постоянка. К своим затратам прибавляю 700р (на улучшение изделия и компенсацию БАХов). зарабатывать на этом пока несобираюсь. Один сварщик попросил аппарат в держак засунуть или как сказал "в крайнем случае на руку надеть, вилку в розетку, крокодил на массу... ". Вот и думаю. На руку хорошо - короче провод-меньше потери. Но как в держак запихать??? Уважаемый Сварник, конечно же моё высказывание является шуткой. Я отдуши желаю всем успешного повторения без разницы кто повторил эту схему или мы или американцы или китайцы. Ведь мы всегда пользовались трудами всего мира. Про руку- где-то слышал, что ВЧ вредны для тканей. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.2.2009, 16:16
Гдето было писано что с регенератом витков в трансе можно меньше мотать С уважением. Так я и говорю, чушь это. "НАЧАЛО С КОНЦОМ НАЙТИ НЕ МОГУ надо то всего чтоб ключам комфортно было + минимальной количество витков на трансе да хорошое размагничивание и не каких печек" Если не хочешь печек, - делай регенерат. Если хочешь могучую ёмкость - а) Уменьшай Кзап б) больше зазор в трансе с) больше витков. д) выше частота. Если ёмкость не выходит поставить могучую, то тогда проще РСД. Сообщение отредактировал Chaynik - 17.2.2009, 16:31 |
17.2.2009, 16:25
Так я и говорю, чушь это. "НАЧАЛО С КОНЦОМ НАЙТИ НЕ МОГУ надо то всего чтоб ключам комфортно было + минимальной количество витков на трансе да хорошое размагничивание и не каких печек" Если не хочешь печек, - делай регенерат. Если хочешь могучую ёмкость - а) Уменьшай Кзап б) больше зазор в трансе с) больше витков. Если ёмкость не выходит поставить могучую, то тогда проще РСД. Все что вы написали сходится в моих реальных пробах на макете с регенератом и РСД |
17.2.2009, 16:42
Кстати когда дрыгался со снабберами Кзап 0.43 выставил.Могучая емкость хороша ключу но губительна для транса- либо надо доматывать витки вводить большой зазор и тд....... чтоб одоптировать могучую емкость к трансу?
С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2009, 16:45 |
17.2.2009, 17:14
Подскажите плиз с SWCADом. Требуется посмотреть выделяемую мощность на рез в RCD снаббере. Нажимаю ALT появляется градусник. На графике пики мощности. Куда ткнуть чтобы посмотреть среднюю мощность на рез-ре?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:11 |
