100 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Санек@123
сообщение 17.2.2009, 1:50
Сообщение #1261
Пользователь №: 11048
[quote name='Basill' date='16.2.2009, 16:15' post='79954']
Сейчас актуальна четвертая версия свечки, и называется она LTspiceIV
Обновлена 13 февраля 2009.
Библиотека Балбеса тут, включая инструкцию по установке....
Василий,подскажи а если сразу обе поставить?конфликтов не будет?ну там или если случайно сразу обе проги открыть...?(третья уже стоит с библиотекой от Балбеса)
Camelot
сообщение 17.2.2009, 2:39
Сообщение #1262
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
подскажите где ликбез по swCad можно найти на великом и могучем? а то гугл только на книжку Володина ссылается...
RUN1
сообщение 17.2.2009, 7:02
Сообщение #1263
Пользователь №: 12571
Чего именно не понравилось то?
НЕ понравилось что размагничивание стало хуже и порог насыщения феррита увеличился.
С уважением.
gyrator
сообщение 17.2.2009, 7:43
Сообщение #1264
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Значит нужно либо зазорчик в трансе увеличить в 1,5-2 раза, либо при неизменном зазоре поставить в регенерат емкостины по 20-40 нан. и выкинуть обратные диоды.
Кстати, если не затруднит, можно поподробнее про "порог насыщения феррита увеличился":- по какому параметру порог и относительно чего увеличился.
Сообщение отредактировал gyrator - 17.2.2009, 7:55
RUN1
сообщение 17.2.2009, 8:02
Сообщение #1265
Понял всетаки настройка регенерату нужна по любому ОК еще повживляю.Вотон красавец [attachment=2987:DSC00428.JPG].
С уважением.
RUN1
сообщение 17.2.2009, 9:22
Сообщение #1266
Намотал на кольце предельно малое количество витков до порога насыщения феррита (25 витков насыщения нет 23 пополз в насыщение) это с CRD снабберами убираю RCD вживляю регенерат 8200пик дроссель Ш 6,5x6,5 16вит 0,5x2 14Мкгн зазор 2,4mm порг насыщения феррита увеличелся +6-7 витков примерно так вот только не посмотрел как регенерат его размагничивал когда домотал витки.
С уважением.
spesso
сообщение 17.2.2009, 9:31
Сообщение #1267
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А чем она не устраивает? Для начала вполне.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Basill
сообщение 17.2.2009, 11:10
Сообщение #1268
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я сразу ставил четвертую версию (как только она вышла). Все выкладываемые модельки форумчан, созданные в SWcadIII, открываются в ней без проблем. Библиотека Балбеса работает в IV без изменений (она ведь не инсталлируется в буквальном смысле, просто создается ещё одна папка с файлами).
Думаю, нет смысла держать обе программы на компе. Я бы сохранил исходник SWcadIII в архиве на всякий случай, удалил бы третью и поставил бы четвертую.
Книга Валентина Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" вполне подходит для начала работы. Более того, у него выходит новая, специально посвященная популярному симулятору.
Есть ещё статья Михаила Пушкарёва в журнале (не помню, кто-то уже выкладывал), продолжение автор обещает в февральском номере, а пока вот: http://flyfolder.ru/10333609
Ещё ранее выкладывали такую кратенькую информацию: Прикрепленный файл  switcherCAD.zip ( 21.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
Сообщение отредактировал Basill - 17.2.2009, 11:18
Chaynik
сообщение 17.2.2009, 13:50
Сообщение #1269
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
С уважением.
Пиши какие ёмкости были на РСД, иначе как сравнивать?
RUN1
сообщение 17.2.2009, 13:58
Сообщение #1270
Емкости в тот момент были на RCD 2800pik резюк 43 Ом
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2009, 14:20
Chaynik
сообщение 17.2.2009, 14:43
Сообщение #1271
Из: пгт Гвардейское
Тогда сравнение неправильное. Я вот писал, писал, и бестолку. Подставлять надо одинаковые ёмкости и потом сравнивать. А так всё логично, бОльшая ёмкость в рекуперате не даёт размагничиваться трансу. Поставь такую же ёмкость в РСД, и будет тот же эффект.
А рекуперат с "подзарядкой"?
RUN1
сообщение 17.2.2009, 15:03
Сообщение #1272
Да не бестолку просто я спонтанно подашол к рекуперату не собрал достаточной инфы решил так на обум.
Подзарядка отсутствует.
С уважением.
Camelot
сообщение 17.2.2009, 15:18
Сообщение #1273
Из: Рига, Латвия
да в основном не устраивает то что она бумажная как я понял... или меня глючит?
RUN1
сообщение 17.2.2009, 15:52
Сообщение #1274
Гдето было писано что с регенератом витков в трансе можно меньше мотать а тут получается на оборот как же тогда люди по 15нан ставят
каким х...м у них транс размагничивается? если 30 Кгц сколь витков тогда надо на трансе при таких ямкостях ЧЕТ Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ
НАЧАЛО С КОНЦОМ НАЙТИ НЕ МОГУ надо то всего чтоб ключам комфортно было + минимальной количество витков на трансе да хорошое размагничивание и не каких печек ладно еще почитаю инфу мультика и балбеса(помоему эти парни его замутили) в 2006 году потом мож соберусь с мыслями.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2009, 16:15
Svarnik
сообщение 17.2.2009, 15:55
Сообщение #1275
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вот с господином Колей несогласен.
(А давайте, я для них такую схемку сварочника придумаю, что после включения они врятли ( если доживут) захотят её повторить)
Хлопцы с таким мышлением мешают научному прогрессу. Нужно сделать лучше, надежнее, дешевле аппаратец. Покупатель сам выберет что ему по-душе. Если кто-то использует схемы бармалейника и наработки в коммерческих целях - молодцы, флаг им в руки. Своими наработками с удовольствием поделюсь.
Делаю аппараты для того чтобы облегчить жизнь сварщикам. 6-7 кило всяко легче старых трансформаторных монстров + постоянка. К своим затратам прибавляю 700р (на улучшение изделия и компенсацию БАХов). зарабатывать на этом пока несобираюсь.
Один сварщик попросил аппарат в держак засунуть или как сказал "в крайнем случае на руку надеть, вилку в розетку, крокодил на массу... ".
Вот и думаю. На руку хорошо - короче провод-меньше потери. Но как в держак запихать???
Сообщение отредактировал Svarnik - 17.2.2009, 16:03
Коля
сообщение 17.2.2009, 16:10
Сообщение #1276
Пользователь №: 12149
Уважаемый Сварник, конечно же моё высказывание является шуткой. Я отдуши желаю всем успешного повторения без разницы кто повторил эту схему или мы или американцы или китайцы. Ведь мы всегда пользовались трудами всего мира. Про руку- где-то слышал, что ВЧ вредны для тканей.
Chaynik
сообщение 17.2.2009, 16:16
Сообщение #1277
Из: пгт Гвардейское
С уважением.
Так я и говорю, чушь это.
"НАЧАЛО С КОНЦОМ НАЙТИ НЕ МОГУ надо то всего чтоб ключам комфортно было + минимальной количество витков на трансе да хорошое размагничивание и не каких печек"
Если не хочешь печек, - делай регенерат.
Если хочешь могучую ёмкость -
а) Уменьшай Кзап
б) больше зазор в трансе
с) больше витков.
д) выше частота.
Если ёмкость не выходит поставить могучую, то тогда проще РСД.
Сообщение отредактировал Chaynik - 17.2.2009, 16:31
RUN1
сообщение 17.2.2009, 16:25
Сообщение #1278
а) Уменьшай Кзап
с) больше витков.
Все что вы написали сходится в моих реальных пробах на макете с регенератом и РСД
RUN1
сообщение 17.2.2009, 16:42
Сообщение #1279
Кстати когда дрыгался со снабберами Кзап 0.43 выставил.Могучая емкость хороша ключу но губительна для транса- либо надо доматывать витки вводить большой зазор и тд....... чтоб одоптировать могучую емкость к трансу?
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2009, 16:45
Svarnik
сообщение 17.2.2009, 17:14
Сообщение #1280
Из: РФ
Подскажите плиз с SWCADом. Требуется посмотреть выделяемую мощность на рез в RCD снаббере. Нажимаю ALT появляется градусник. На графике пики мощности. Куда ткнуть чтобы посмотреть среднюю мощность на рез-ре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 3:10
