Наряд-допуск и бланки переключений |
15.2.2009, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13457 |
Подскажите пожалуйста, если выписывается наряд-допуск необходимо ли оформлять бланки переключений?
А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП. Это же получается на каждый наряд по 2-3 бланка выписывать? |
15.2.2009, 20:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Или у вашего начальства совсем тараканы бегают в голове или вы не правильно поняли распоряжение. Кстати откуда Вы? просто напишите регион, точная информация необязательна.
У нас БП выдается при сложных переключениях и то диспетчеры выкручиваются чтобы не писать БП, дают команды пооперационно. Например: 1. отключить МВ-10кВ... 2. отключить ЛР, ШР .... 3. включить ЗН БП выдается на вывод в ремонт СШ или трансформатора, а в наряде-допуске пишутся проверочные операции, или если допускающий сразу будет допускать бригаду к ремонту после переключений по БП то пишется в наряде-допуске: вывести в ремонт по БП-... и т.д. Хотя возможны варианты у каждого свои тараканы в голове -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
15.2.2009, 20:42
У нас БП выдается при сложных переключениях и то диспетчеры выкручиваются чтобы не писать БП, дают команды пооперационно. Например: 1. отключить МВ-10кВ... 2. отключить ЛР, ШР .... 3. включить ЗН БП выдается на вывод в ремонт СШ или трансформатора, а в наряде-допуске пишутся проверочные операции, или если допускающий сразу будет допускать бригаду к ремонту после переключений по БП то пишется в наряде-допуске: вывести в ремонт по БП-... и т.д. Хотя возможны варианты у каждого свои тараканы в голове Ну ещё недавно я тоже на переключения писал пошаговые распоряжения. И проблем не было. А тут у нас решили ужесточить... Мне непонятно именно сочетание наряда и БП. Что первично, а что вторично? Как оформлять БП при работе по наряду или наоборот - выписывать наряд по оформленному БП? Из НТД ответа найти не смог - в МПОТ упор сделан на нарядно-допускную систему, а в инструкции по производству оперативных переключений - про наряд ни слова P.S. из Новосибирска я, стаж работы небольшой, отсюда и вопросы |
15.2.2009, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Ну ещё недавно я тоже на переключения писал пошаговые распоряжения. И проблем не было. А тут у нас решили ужесточить... Мне непонятно именно сочетание наряда и БП. Что первично, а что вторично? Как оформлять БП при работе по наряду или наоборот - выписывать наряд по оформленному БП? Из НТД ответа найти не смог - в МПОТ упор сделан на нарядно-допускную систему, а в инструкции по производству оперативных переключений - про наряд ни слова P.S. из Новосибирска я, стаж работы небольшой, отсюда и вопросы могу сказать что инструкцией по переключениям :7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе. это раздел о переключениях в р-сетях. т.е. сначала дается команда на переключения ( вывод в ремонт, а после подготовка раб. места и допуск по наряду) Да и вообще сначала переключения, а затем подготовка раб. места по наряду и допуск будь то ПС или распред.сети. Писать БП или давать по операционно должно быть расписано в местной инструкции ( в каком случае БП, а когда пооперационно) .Вывести в ремонт линию, можно дать пооперационно -записать в опер журнале " вывести в ремонт ВЛ такую-то", при условии что есть звукозапись( если звукозаписи нет, то в журнале пишутся все команды -отключить, проверить откл. полож, проверить отс.напр., включить ЗР или наложить ПЗ и т.п.). Есть еще и Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными ЛЭП ТИ 34-70-059-86 Там есть порядок выдачи комплексного задания н вывод в ремонт, подготовку и допуск, это компл. задание выглядит как БП. Что именно у Вас я не понял. Читайте РД и типовые инструкции. Местные инструкции должны быть составлены на их основании. Нам в качестве рекомендаций посоветовали составлять БП для опер. и опер-рем. персонала БП на вывод в ремонт КТП . -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
15.2.2009, 22:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
в МПОТ упор сделан на нарядно-допускную систему, а в инструкции по производству оперативных переключений - про наряд ни слова Потому что БП и наряд в принципе разные вещи.По БП выполняются только оперативные переключения по выводу в ремонт оборудования (хотя в ряде случаев можно и без БП). Наряд же определяет меры безопасности для производства конкретной работы и может быть выписан как до вывода в ремонт оборудования, так и после. Единственная связь между ними - в наряде в разделе "Меры по подготовке рабочих мест" будут присутствовать некоторые операции из БП (а именно, отключение коммутационных аппаратов и заземление), но отнюдь не обязательно в той последовательности, как в БП. Или иначе: если нарядом предусмотрено отключение конкретных коммутационных аппаратов и заземление в конкретных точках, то БП как минимум будет содержать эти операции. Вот и вся премудрость. |
15.2.2009, 22:51
А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП. Это же получается на каждый наряд по 2-3 бланка выписывать? Не обязательно. Например: на на ВЛ-0,4кВ ПЗ допускается устанавливать только на раб. месте.т.е. Вы даете команду: "отключить ав. 0,4кВ л-1", записываете в опер. журнал, при получении ответа о выполнении команды дается разрешение на подготвку раб. места по наряду ( устанавливается ПЗ на раб.месте). Этим и пользуются наши диспетчеры. Не будь этого пункта, приходилось бы при выводе в ремонт ВЛ-0,4 ставить 2 ПЗ , одно при выводе в ремонт на шлейфах ВЛ -0,4 (примерно как на 10 кВ на выходе ВЛ из ячейки В-10кВ), другое на раб.месте. А ремонтному персоналу, вообще разрешено самим устанавливать ПЗ на раб. месте после проверки отс.напр., при условии что линия выведена в ремонт опер. персоналом. Вообще если есть сомнения, что Вам впаривают что-то лишнее аппелируйте , на все есть свой порядок установленный ТИ и РД. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_ГостьИгоррр_* |
16.2.2009, 10:04
*_Garik_*,
Цитата БП выдается на вывод в ремонт СШ или трансформатора, а в наряде-допуске пишутся проверочные операции, или если допускающий сразу будет допускать бригаду к ремонту после переключений по БП то пишется в наряде-допуске: вывести в ремонт по БП-... и т.д. Или у Вас местные инструкции такие, либо опять же тараканы .Хотя возможны варианты у каждого свои тараканы в голове Решение о применении б/п принимает оперативный персонал, который будет проводить переключения. Как правило, б/п пишется, если операций более 2-х. 2-е операции можно дать одной командой, для этого бланк писать нелогично. В наряде-допуске проверочные операции не пишутся. Там только описывается схема, которая должна получиться после переключений, которую и должны проверить допускающий совместно с ответственными бригады. Естесственно, никакой речи о записи в наряд номера бланка переключений. Этого нельзя делать по той простой причине, что бланк храниться 10 суток. А наряд? Dmitry_G, Согласно инструкции по ТБ, на подготовку РМ и допуск бригады выдается разрешение, а не распоряжение. Oleg_n, Вызывает споры сам термин "подготовка рабочего места" vvpetrovich, Честно, из Вашего вопроса не понял. Можно подробнее? |
16.2.2009, 10:45
Да, кстати автору темы: приведите текст упомянутого распоряжения. Просто интересно. Реквизиты и пр. можно замазать, суть оставить.
16.2.2009, 17:47
Dmitry_G, Согласно инструкции по ТБ, на подготовку РМ и допуск бригады выдается разрешение, а не распоряжение. А согласно инструкции по переключениям именно (по тексту инструкции) -распоряжение. Можете почитать и проверить. Инструкция по переключениям в электроустановках. (Утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. № 266) Цитирую инструкцию дословно: п .7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе. Записывается распоряжение в опер. журнал примерно так: 12ч. 10 минут. ОВБ-Иванову С.В. -вывести в ремонт КТП 1752 Школа №1". Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.2.2009, 17:50 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
16.2.2009, 19:27
Да, кстати автору темы: приведите текст упомянутого распоряжения. Просто интересно. Реквизиты и пр. можно замазать, суть оставить. Суть распоряжения следующая. "В связи с участившимися несчастными случаями при установке ПЗ все операции по установке ПЗ производить по БП." Спасибо за помощь. если я правильно понял, верным будет следующий алгоритм: 1. Выдаём наряд, указываем что отключаем и где устанавливаем ПЗ. 2. Оперативный персонал на основании получения наряда выписывает БП и производит по нему необходимые переключения. 3. По окончании переключений проводится проверка и допуск бригады на рабочее место по наряду. или такой: 1. Пишем распоряжение на вывод в ремонт оборудования 2. По БП производятся необходимые переключения. 3. Выдаётся наряд на подготовленное раб.место с указание мер безопасности. Или я не правильно понимаю? Цитирую инструкцию дословно: п .7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе. Записывается распоряжение в опер. журнал примерно так: 12ч. 10 минут. ОВБ-Иванову С.В. -вывести в ремонт КТП 1752 Школа №1". А кстати, разве разрешение на подготовку раб.места не в наряде-допуске оформляется? Сообщение отредактировал vvpetrovich - 16.2.2009, 19:23 |
16.2.2009, 19:50
Суть распоряжения следующая. "В связи с участившимися несчастными случаями при установке ПЗ все операции по установке ПЗ производить по БП." Установка ПЗ на раб.месте, не является переключением как таковым. Оперируют коммутационными аппаратами ( В,ЛР , ЗР ). Включить пункт по установке ПЗ в БП , конечно бывает необходимо в силу особенности конструкции эл. установки, при выводе в ремонт. По вашему распоряжению можно понимать так: 1. Отключить МР-1 ВЛ-10кВ Ф-01 2.Проверить откл. положение МР-1 ВЛ-10кВ Ф-01- пофазно. 3 Проверить отсутствие напряжение на ВЛ 10кВ Ф-01 пофазно за МР-1 на оп. №.... 4. Установить ПЗ на опоре №.... за МР-1 Ф-01 ВЛ-10кВ. Примерно так должен выглядеть Ваш БП Там нет случайно дописки типа "при выводе в ремонт", а то получается что готовить раб. место ( устанавливать ПЗ на месте работ), тоже необходимо в БП. Но тут может переключаться ( выводить в ремонт ) оперативный персонал, а готовить раб. место ремонтный (на ВЛ например это допускается правилами). С подрядчиками всегда так, выводим в ремонт мы, а работают они ( допуск наш конечно). А вот с опоры на опору, установку ПЗ в БП вообще никак не всунешь ( или составлять опять БП?). Процитируйте ваше распоряжение полностью если можно. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.2.2009, 20:12 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
16.2.2009, 20:08
16.2.2009, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, по БП выполняются сложные технологические переключения.
Эти переключения д/предшествовать выполнению технических мероприятий при подготовке РМ по наряду, снятию нагрузки с выводимого в ремонт оборудования, т.е. перенаправлению энергии по другим сетям в обход. А в наряде д/указываться отключаемые коммутационные аппараты, стоящие непосредственно перед РМ со всех сторон, что не являются сложными. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.2.2009, 8:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
gomed12, всё зависит от местных условий. Я знаю одну "контору" где АПВ с линии выводят по бланку переключений.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
18.2.2009, 10:43
Dmitry_G, ПОТ РМ 2.6.1. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника. Поэтому требовать от диспетчера
Цитата команды на допуск бессмысленно. Что касается упоминаемой инструкции по оперативному управлению РЭС, то я честно, не видел, чтобы разрешение на допуск выдавалось в письменном виде - есть связь.Цитата Записывается распоряжение в опер. журнал примерно так: 12ч. 10 минут. ОВБ-Иванову С.В. -вывести в ремонт КТП 1752 Школа №1". Форма заполнения оперативного журнала регламентируется местной инструкцией. Однако, инструкция по переключениям требует:2.3.7. По окончании переключений в оперативном журнале делается запись о всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениях в цепях РЗА, о включении (отключении) заземляющих ножей, наложении (снятии) переносных заземлений с указанием их номеров и мест нахождения. Порядок учета, наложения и снятия заземлений указан в прил. 1. При проведении операций по бланку переключений в оперативном журнале указывается номер бланка переключений, по которому проводились операции, с указанием установленных (снятых) заземлений и делается запись об изменении первичной схемы электроустановки. В бланках переключений и записях в оперативном журнале допускается употребление сокращенных наименований оборудования в соответствии с инструкцией энергопредприятия. Цитата Установка ПЗ на раб.месте, не является переключением как таковым. Опять же инструкция по переключениям:2.2.6. В бланках переключений, которые являются оперативными документами, устанавливаются порядок и последовательность операций при проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и цепях РЗА. Бланки переключений (типовые бланки) используются оперативно-диспетчерским персоналом, непосредственно выполняющим переключения. В бланке переключений (обычном и типовом) записываются все операции с коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока, операции с устройствами релейной защиты и автоматики (а также с цепями питания этих устройств), операции по включению и отключению заземляющих ножей, наложению и снятию переносных заземлений, операции по фазировке оборудования, результаты осмотра опорно-стержневых изоляторов (наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями, операции с устройствами телемеханики и другие в определенной последовательности их выполнения. В бланках переключений указываются наиболее важные проверочные действия персонала: проверка отсутствия напряжения перед наложением заземлений (включением заземляющих ножей) на токоведущие части; проверка на месте включенного положения шиносоединительного выключателя до начала выполнения операций по переводу присоединений с одной системы шин на другую; проверка на месте отключенного положения выключателя, если следующей является операция с разъединителями; проверка на месте или по устройствам сигнализации положения каждого коммутационного аппарата первичной цепи после выполнения операции этим аппаратом; проверка по окончании переключений соответствия переключающих устройств в цепях РЗА режимным картам. gomed12, По бланку переключения можно выполнять любые операции, точно так же как сложные переключения можно выполнять без бланка - пооперационно. Я об этом писал выше . При выводе в ремонт оборудования оперативным персоналом выполняются не только операции по снятию нагрузки с выводимого оборудования, но и все технические мероприятия, которые связаны с оперативными переключениями - отключаются коммутационные аппараты, включаются заземляющие разъеденители и пр. vvpetrovich, Цитата 1. Пишем распоряжение на вывод в ремонт оборудования Что по-вашему "распоряжение на вывод в ремонт оборудования"?Первый вариант правильный. Цитата А кстати, разве разрешение на подготовку раб.места не в наряде-допуске оформляется? Разрешение на подготовку рабочего места и допуск оформляется в наряде и оперативном журнале оперативного персонала выдавшего разрешение.Вообще распоряжение довольно странное. Как уже упоминалось - ПЗ может устанавливать и ремонтный персонал. Возникает закономерный вопрос - а как раньше ставились ПЗ? Просто по команде? Для меня лично не понятно, как включение операции с ПЗ в бланк переключений может повлиять на уменьшение количества несчастных случаев? У нас, например, прямо противоположное распоряжение - установку ПЗ между 1 опорой ЛЭП и ОРУ при работах на ЛР и ВЧЗ устанавливать только по команде диспетчера. Хотелось бы почитать полный текст распоряжения. Тогда можно ответить определенно |
18.2.2009, 12:22
У Вас "МУХИ" и "КОТЛЕТЫ" в одном флаконе. Кроме ПОТРМ есть ммног еще всяких РД. Если бы руководствоваться только ПОТРМ в оперативной работе.....
18.2.2009, 12:49
Записывается распоряжение в опер. журнал примерно так: 12ч. 10 минут. ОВБ-Иванову С.В. -вывести в ремонт КТП 1752 Школа №1". Да и далее конечно записываются все команды ( в опер журнале диспетчера ), если нет звукозаписи ( перечисляется то что должен отключить или включить пер. ОВБ), если переключается не по БП. И только после подтверждения о выполнении переключений ОВБ ( тоже записывают все команды или № БП), дается разрешение на подготовку и допуск по наряду. Давали раньше просто время на подготовку и допуск ( типа переключения входили в подготовку раб места по наряду), пока нам не указали на несоответствие инструкции по переключениям, и записывали в опер. журнал ( 12-20 -Иванову-подготовить раб. место согл. наряда №-1). Там конечно в наряде все расписано где и что должно быть отключено и заземлено. Смысл сводится к тому, что диспетчер сначала дает команду на вывод в ремонт пооперационно и или по БП, а после разрешение на подготовку и допуск ( можно два разрешения сначала на подготовку и потом на допуск) по наряду. При подготовки раб места на КТП - выходит вывесить плакат " работать здесь" в каком- нибудь из РУ. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
18.2.2009, 12:57
Цитата Или у Вас местные инструкции такие, либо опять же тараканы На што выдается БП я навел для примера... а так то можно даже на отключения фидера давать БП Цитата Этого нельзя делать по той простой причине, что бланк храниться 10 суток. А наряд? Да наряд 30 суток, я спрашивал у диспетчера с опытом то он мне рассказал что пишется номер, надо будет еще переспросить... -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
18.2.2009, 13:13
Dmitry_G, Мухи и котлеты говорите? А Вас не смущает, что инструкция по переключениям противоречит не только ПТЭ, инструкции для оперативного персонала по оперативному обслуживанию РЗА и даже самой себе? Собственно как противоречит себе и ПОТ РМ. А что насчёт правил ОДУ и правил рынка? Называя разрешение на допуск распоряжением, Вы не разделяете котлет с мухами.
*_Garik_*, Таким примером проще сбить с верного курса А Вы представте себе ситуацию - ОВБ вывела в ремот трансформатор и уехала. Допускающий из числа ОРП. Как он будет рабочее место проверять, если бланк вместе с ОВБ уехал? Да и вообще, бланк переключений должен писаться по наряду, а не наряд по бланку. Потому что решение о необходимости и достаточности мер безопасности принимает выдающий наряд. |
18.2.2009, 17:06
Dmitry_G,) Называя разрешение на допуск распоряжением, Вы не разделяете котлет с мухами. Это не Я так называю , это ВЫ так понимаете. Я процитировал инструкции. Не говорил Я что разрешение на подготовку и допуск называется распоряжением, распоряжением называется задание на вывод в ремонт по БП или оперирование по команде диспетчера в упр. которого оборудование. И на ПС так же. Получаешь команду ( распоряжение на переключение), производишь переключение ( по БП или пооперационно), и только потом берешь разрешение на подготовку и на допуск и вперед - по наряду( огораживаешь, вывешиваешь плакаты, проводишь инструктаж произв. и чл.бригады оформлешь инструктаж в 2 экз. наряда). Это не то распоряжение которое в ПОТ РМ, это распоряжение ( задание) на переключение оперативного руководителя подчиненному оперативному персоналу. То же самое в р, сетях 10/04 по аналогии. Если не так-то у нас премии не видать как своих ушей. Все по теме больше не пишу , а то уже "сказка про белого бычка" получается. P.S. На дежурствах по должности Д ОДГ совмещаю обязанности ДЭМ базовой ПС А Вы где? Сообщение отредактировал Dmitry_G - 18.2.2009, 17:32 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:03 |
