100 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Alex72
сообщение 14.2.2009, 22:06
Сообщение #1221
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(lds84 @ 14.2.2009, 21:14) *
после перемотки ТГР первичка и размагничивающая по 30 витков вторички по 37 получилась вот это
что скажите ?
а у всех спрашиваю
внешне нормально, но спад наверняка слишком затянут. Думаю более 200 нс. Сам посчитай но осцилу. Ключи греться сильно будут
saahov
сообщение 15.2.2009, 0:17
Сообщение #1222
Пользователь №: 13383
Chaynik
Ежели регенерат ничем не примечателен, то как истолковать работу народных
полтинников на 55 кГц. Причем термодатчики на них уже не ставлю и в обдув
только краешком. На первичке 17 витков.
Camelot
сообщение 15.2.2009, 0:46
Сообщение #1223
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
работать народные полтнники будут и на сто кгц, вопрос как долго... месяц или год а там мистер БАХ навестит, у игбт просто дубовые кристаллы которые держат приличную перегрузку но деградируют при этом, этим и истолковывается чудесная работа народных полтинников на 55кгц.
gyrator
сообщение 15.2.2009, 1:19
Сообщение #1224
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А как тогда Вы прокомментируете эту строчку в справочном листке на данный приборчик:
Optimized for high operating frequencies........... >200 kHz in resonant mode?
Ведь работа с хорошим демпфером, позволяющим минимизировать комм. потери, практически не отличается от работы в составе резонансных схем.
golub
сообщение 15.2.2009, 3:10
Сообщение #1225
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Camelot наверно имел ввиду работу в реальном сварочнике. Потому как по кривулям ток/частота, на 50 кгц там особо не разгуляешся, какой к нему супер демпфер не прикрути. Так что, однозначно, баян, ну если конечно не ограничиваться током 80-90 А.
А в шиите ещё и такая строчка есть: Lower switching losses allow more cost-effective operation than power MOSFETs up to 150 kHz
("hard switched" mode)
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 3:12
lds84
сообщение 15.2.2009, 10:56
Сообщение #1226
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Спецы подскажите.
Меряю напряжение на ирф520 перед ТГР (стрелочным прибором) и вижу 14 волт затем меряю напряжение после на выходе драйверов и вижу 8 вольт ...
ТГР намотан 30 первички и 37 вторички на ЕЕ30 ... получается что витков в первичке маловато ? или в чем проблема ?
golub
сообщение 15.2.2009, 11:52
Сообщение #1227
Из: Харьков, пески
Правильно вам показывает ваш прибор. Давайте осциллограму со стока ИРФ, как вы говорите- на входе ТГР.
lds84
сообщение 15.2.2009, 12:04
Сообщение #1228
Из: Мариуполь
стока ИРФ без подключения драйверов
стока ИРФ с подключенными драйверами и силой
заменил ирф540 на 740 картина не изменилась, диод целый, в затворе 14в сопротивление 22 ома
Сообщение отредактировал lds84 - 15.2.2009, 13:39
golub
сообщение 15.2.2009, 12:21
Сообщение #1229
Из: Харьков, пески
А сколько это вольт , или хотяб на клетку, Сколько в затворе полевика (и U и R), полевик проверить заменой, и похоже на бешенную индуктивность ТГР, про диод размагничивающий не забыть.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 12:24
gyrator
сообщение 15.2.2009, 12:55
Сообщение #1230
Из: Россия
Позволю себе с Вами не согласится, ибо эти кривульки даны для режима жесткой коммутации, а смысл демпфера в том, что он позволяет выходить за пределы этих кривулек т.к. уменьшает тёплость за счет уменьшения комм. потерь и реализует режим мягкой коммутации. Чем меньше комм. потери, тем больший ток допускает кристалл при данной температуре+уменьшение риска возникновения дефектов в кристалле при локальном перегреве, вызванном пиками комм. мощности.
Что касаемо фразы про эффективность приборчиков до 150кгц, так её смысл не в замечательных частотных свойствах IGBT, а в меньшем падении напряжения на открытом ключе по сравнению с полевиком, при одинаковой площади кристалла. Поскольку IGBT приборчик, по-сути, есть составник из полевика и биполяра, то переключаться он будетгораздо медленнее "чистого" полевика и когда комм. потери в IGBT "скушают" выигрыш от
меньших потерь в статике, тогда и наступает "царство" полевиков. В приведенной Вами цитате из справочного листка (ИМХО, на W-приборчик) это 150кГц.
Сообщение отредактировал gyrator - 15.2.2009, 12:56
golub
сообщение 15.2.2009, 14:11
Сообщение #1231
Из: Харьков, пески
Да почитываю иногда, и шииты и любимый Вами форум и высказывания людей прошедших это ( рег. снаббер). Только вот особо радостных отзывов там так и не нашёл.
На сегодняшний день: 50W- 26 gr, HFA15- 5 gr, PD1- 36 gr. Не в Вашу пользу (77-72), разница в пятёрку+ дроссель, не считая головняка.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 14:12
Chaynik
сообщение 15.2.2009, 15:21
Сообщение #1232
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(saahov @ 14.2.2009, 22:17) *
Chaynik
А что тут удивительного? Вы присобачили "сильномогучую" ёмкость к ключу, помаксимуму облегчив ему жизнь. А регенерат позволил вам избежать резисторной печки. Тот же эффект был бы с РСД снабером, только резисторы надо былобы обдувать. Этим и примечателен регенерат.
Я хотел сказать, что регенеративный снабер по своей полезности ни чем не лучше РСД. Просто с помощю его (рекснаба) удобно юзать большие ёмкости, ето его "фишка".
Я несогласен с вашим утверждением, что именно регенерат позволил вам добиться того чего там у вас получилось, на самом деле успех просто в могучей ёмкости.
Так понятно?
gyrator
сообщение 15.2.2009, 15:32
Сообщение #1233
Из: Россия
Цитата(golub @ 15.2.2009, 14:11) *
Не в Вашу пользу
Коль Вы пишите, что:-"Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...", то и я могу сказать, что:- Мне польза, как таковая, сама по себе не нада. Я объективный гражданин..
Сообщение отредактировал gyrator - 15.2.2009, 15:34
Chaynik
сообщение 15.2.2009, 15:38
Сообщение #1234
Из: пгт Гвардейское
А насчёт нужности снабера как такового я не сомневаюсь. Вот хотябы мой пример, при проверке фиксатого, я начал выдавливать из ключа то, что он выдавить не мог, я грешил на термозащиту, в результате два ключа умерли. Но как? Ключ с навешенной ёмкостью почти 10нан выдержал два отключения по теплу на баласте. Второй ключ с ёмкостью 4,7 н не дотерпел до отключения вообще. Посему в пользе снаберов не сомневаюсь. Спор можно вести только о том какую ёмкость использовать в том, или другом случае, и какие при этом будут побочные эффекты.
сообщение 15.2.2009, 16:39
Сообщение #1235
Добрый день!
А никто не встречал применение мощных тиристоров для коммутации полярности на выходе инвертора для аргоновой сварки аллюминия.
Естественно с микропроцессорным блоком управления инвертором.
golub
сообщение 15.2.2009, 17:15
Сообщение #1236
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...der.ru/10440503
lapa
сообщение 15.2.2009, 18:08
Сообщение #1237
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Не могу понять тормознутость IGBT это миф или реальность. Времена спада и нарастания, проходная емкость у них меньше чем у полевиков. Хуже только время задержки выключения но это не увеличивает коммутационные потери. Ассортимент IGBT больше и цена ниже. Похоже полевики сдали позиции ( в нашем диапазоне напряжений разумеется ).
сообщение 15.2.2009, 18:16
Сообщение #1238
Спасибо за ссылку.
Значит идея правильная.
Для упрощения лучше применить четыре тиристора в мосте.
Есть интересные формы сварочных токов. Дополню в программную реализацию.
А ещё, может где-то попадался пример использования и принцип калибровки датчиков тока на датчиках Холла.
С уважением.
Д713
сообщение 15.2.2009, 18:37
Сообщение #1239
Пользователь №: 10605
не помню где видел,но были предложения "баянить" IGBT с MOSFEET,типа роза белая с черной жабой. icon_biggrin.gif
на начальном участке проводимости преобладает полевик,разгружая составник,который в свою очередь принимает на грудь основные тяготы и лишения от протекающего тока и завершения коммутации..
Сообщение отредактировал Д713 - 15.2.2009, 18:41
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 15.2.2009, 18:51
Сообщение #1240
SwCAD III - откуда можно скачать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 4:32
