![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
Chaynik
Ежели регенерат ничем не примечателен, то как истолковать работу народных полтинников на 55 кГц. Причем термодатчики на них уже не ставлю и в обдув только краешком. На первичке 17 витков. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
работать народные полтнники будут и на сто кгц, вопрос как долго... месяц или год а там мистер БАХ навестит, у игбт просто дубовые кристаллы которые держат приличную перегрузку но деградируют при этом, этим и истолковывается чудесная работа народных полтинников на 55кгц.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
работать народные полтнники будут и на сто кгц, вопрос как долго... месяц или год а там мистер БАХ навестит, у игбт просто дубовые кристаллы которые держат приличную перегрузку но деградируют при этом, этим и истолковывается чудесная работа народных полтинников на 55кгц. А как тогда Вы прокомментируете эту строчку в справочном листке на данный приборчик: Optimized for high operating frequencies........... >200 kHz in resonant mode? Ведь работа с хорошим демпфером, позволяющим минимизировать комм. потери, практически не отличается от работы в составе резонансных схем. |
Camelot наверно имел ввиду работу в реальном сварочнике. Потому как по кривулям ток/частота, на 50 кгц там особо не разгуляешся, какой к нему супер демпфер не прикрути. Так что, однозначно, баян, ну если конечно не ограничиваться током 80-90 А.
А в шиите ещё и такая строчка есть: Lower switching losses allow more cost-effective operation than power MOSFETs up to 150 kHz ("hard switched" mode) Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 3:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Спецы подскажите.
Меряю напряжение на ирф520 перед ТГР (стрелочным прибором) и вижу 14 волт затем меряю напряжение после на выходе драйверов и вижу 8 вольт ... ТГР намотан 30 первички и 37 вторички на ЕЕ30 ... получается что витков в первичке маловато ? или в чем проблема ? |
Правильно вам показывает ваш прибор. Давайте осциллограму со стока ИРФ, как вы говорите- на входе ТГР.
А сколько это вольт , или хотяб на клетку, Сколько в затворе полевика (и U и R), полевик проверить заменой, и похоже на бешенную индуктивность ТГР, про диод размагничивающий не забыть.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 12:24 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
по кривулям ток/частота, на 50 кгц там особо не разгуляешся, какой к нему супер демпфер не прикрути. Позволю себе с Вами не согласится, ибо эти кривульки даны для режима жесткой коммутации, а смысл демпфера в том, что он позволяет выходить за пределы этих кривулек т.к. уменьшает тёплость за счет уменьшения комм. потерь и реализует режим мягкой коммутации. Чем меньше комм. потери, тем больший ток допускает кристалл при данной температуре+уменьшение риска возникновения дефектов в кристалле при локальном перегреве, вызванном пиками комм. мощности. Что касаемо фразы про эффективность приборчиков до 150кгц, так её смысл не в замечательных частотных свойствах IGBT, а в меньшем падении напряжения на открытом ключе по сравнению с полевиком, при одинаковой площади кристалла. Поскольку IGBT приборчик, по-сути, есть составник из полевика и биполяра, то переключаться он будетгораздо медленнее "чистого" полевика и когда комм. потери в IGBT "скушают" выигрыш от меньших потерь в статике, тогда и наступает "царство" полевиков. В приведенной Вами цитате из справочного листка (ИМХО, на W-приборчик) это 150кГц. Сообщение отредактировал gyrator - 15.2.2009, 12:56 |
Да почитываю иногда, и шииты и любимый Вами форум и высказывания людей прошедших это ( рег. снаббер). Только вот особо радостных отзывов там так и не нашёл.
На сегодняшний день: 50W- 26 gr, HFA15- 5 gr, PD1- 36 gr. Не в Вашу пользу (77-72), разница в пятёрку+ дроссель, не считая головняка. Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 14:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Chaynik Ежели регенерат ничем не примечателен, то как истолковать работу народных полтинников на 55 кГц. Причем термодатчики на них уже не ставлю и в обдув только краешком. На первичке 17 витков. А что тут удивительного? Вы присобачили "сильномогучую" ёмкость к ключу, помаксимуму облегчив ему жизнь. А регенерат позволил вам избежать резисторной печки. Тот же эффект был бы с РСД снабером, только резисторы надо былобы обдувать. Этим и примечателен регенерат. Я хотел сказать, что регенеративный снабер по своей полезности ни чем не лучше РСД. Просто с помощю его (рекснаба) удобно юзать большие ёмкости, ето его "фишка". Я несогласен с вашим утверждением, что именно регенерат позволил вам добиться того чего там у вас получилось, на самом деле успех просто в могучей ёмкости. Так понятно? |
Не в Вашу пользу Коль Вы пишите, что:-"Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...", то и я могу сказать, что:- Мне польза, как таковая, сама по себе не нада. Я объективный гражданин.. Каждый индивидуй ваяет в рамках своего понимания. ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 15.2.2009, 15:34 |
А насчёт нужности снабера как такового я не сомневаюсь. Вот хотябы мой пример, при проверке фиксатого, я начал выдавливать из ключа то, что он выдавить не мог, я грешил на термозащиту, в результате два ключа умерли. Но как? Ключ с навешенной ёмкостью почти 10нан выдержал два отключения по теплу на баласте. Второй ключ с ёмкостью 4,7 н не дотерпел до отключения вообще. Посему в пользе снаберов не сомневаюсь. Спор можно вести только о том какую ёмкость использовать в том, или другом случае, и какие при этом будут побочные эффекты.
Добрый день!
А никто не встречал применение мощных тиристоров для коммутации полярности на выходе инвертора для аргоновой сварки аллюминия. Естественно с микропроцессорным блоком управления инвертором. |
применение мощных тиристоров для коммутации полярности на выходе инвертора для аргоновой сварки аллюминия. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...der.ru/10440503Естественно с микропроцессорным блоком управления инвертором. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
. Поскольку IGBT приборчик, по-сути, есть составник из полевика и биполяра, то переключаться он будетгораздо медленнее "чистого" полевика и когда комм. потери в IGBT "скушают" выигрыш от меньших потерь в статике, тогда и наступает "царство" полевиков. В приведенной Вами цитате из справочного листка (ИМХО, на W-приборчик) это 150кГц. Не могу понять тормознутость IGBT это миф или реальность. Времена спада и нарастания, проходная емкость у них меньше чем у полевиков. Хуже только время задержки выключения но это не увеличивает коммутационные потери. Ассортимент IGBT больше и цена ниже. Похоже полевики сдали позиции ( в нашем диапазоне напряжений разумеется ). |
Спасибо за ссылку.
Значит идея правильная. Для упрощения лучше применить четыре тиристора в мосте. Есть интересные формы сварочных токов. Дополню в программную реализацию. А ещё, может где-то попадался пример использования и принцип калибровки датчиков тока на датчиках Холла. С уважением. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Не могу понять тормознутость IGBT это миф или реальность. Времена спада и нарастания, проходная емкость у них меньше чем у полевиков. Хуже только время задержки выключения но это не увеличивает коммутационные потери. Ассортимент IGBT больше и цена ниже. Похоже полевики сдали позиции ( в нашем диапазоне напряжений разумеется ). не помню где видел,но были предложения "баянить" IGBT с MOSFEET,типа роза белая с черной жабой. ![]() на начальном участке проводимости преобладает полевик,разгружая составник,который в свою очередь принимает на грудь основные тяготы и лишения от протекающего тока и завершения коммутации.. Сообщение отредактировал Д713 - 15.2.2009, 18:41 |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
SwCAD III - откуда можно скачать?
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 3:16 |
