100 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
maxx
сообщение 14.2.2009, 10:38
Сообщение #1201
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(lds84 @ 14.2.2009, 10:23) *
Смущает отсутствие загиба.
В тгр загиб не нужен, наоборот чем круче спад тем лучше. Загиб это в силовом-размагничивание транса.
saahov
сообщение 14.2.2009, 10:45
Сообщение #1202
Пользователь №: 13383
Chaynik
Так емкость снаббера и дозаряжал. Виток на силовом. 2х10нан КСО 1000в
(реально 17нан). Транс на 50 кГц. Без регенерата загиб 47 кГц. С регенератом 41.
Мож модельки не все скурпулезно отслеживают?
UVM
сообщение 14.2.2009, 11:17
Сообщение #1203
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Смущает отсутствие загиба на спаде, если поменять местами начало и конец вторички тгр то получается вот такая картина
вот я и немогу понять как правильно.
В какой точке осцилограмма снималась непонятно, если на затворах ключей то страшно. По первой картинке похоже на осцилограмму снятую на ИРФ540. Загиб ищем на ключах сток-исток
САНЕК
сообщение 14.2.2009, 11:37
Сообщение #1204
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот осцилки голуба,кольтовские.Как же в падлу форум почитать(эт не тебе).
На абордаж!
golub
сообщение 14.2.2009, 12:12
Сообщение #1205
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(lds84 @ 13.2.2009, 20:12) *
кольтовские драйвера мерял на кондере 10нан
Какая индуктивность, и диоды?
Цитата(RUS5610 @ 13.2.2009, 23:04) *
схемы все с нашего сайта(воруют гады блин) и видел там фото тт на шашке.Шашка смонтирована на плате а подключение шнурков через клемник.
Не шашка там, а две малентких рогатинки.
Сообщение отредактировал golub - 14.2.2009, 12:14
Chaynik
сообщение 14.2.2009, 13:24
Сообщение #1206
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(saahov @ 14.2.2009, 8:45) *
Chaynik
Просто в модель не все паразиты внесены, особенно если учесть, что у каждого эти паразиты разные получаются.
Чудеса с короткими трансами и без регенератов бывают, точно никто не скажет точно почему, может иногда ферит попадается хороший, может какая-нить паразитная ёмкость трансформатора заставляет перемагничиваться сердечник в другую сторону, как описывает Гончаров в его уроках "начальной школы построения преобразователей".
У меня чудес не наблюдалось, снаберная ёмкость упорно не давала размагничиваться трансу, пришлось уменьшать до минимума. Причём на модельке было всё точно также.
Кстати виток на силовом мало наверно, сколько витков в первичке?
Сообщение отредактировал Chaynik - 14.2.2009, 13:36
gyrator
сообщение 14.2.2009, 17:30
Сообщение #1207
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Давайте сравним модельки. В моей модельке http://slil.ru/26644324 демпферные емкостины по 40n, транс без зазора и перемагничивается замечательно (проверено и на макете) позволяя работать с Кзап>0.5 при провалах сети. Ессно имеется контроль тока намагничивания.
С паразитными параметрами, а -л Гончаров, хорошо перемагничиваются трансы в его маломощных бортсетевых источниках.
В сверкальниках перемагничивание обеспечивают внешние ёмкости, например те, что стоят в демпферах. По это довольно подробно говорилось на мастерах.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.2.2009, 17:33
lds84
сообщение 14.2.2009, 18:10
Сообщение #1208
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Чтото я совсем запутался ... icon_sad.gif направте на путь истенный
это осцилограмы на силовых транзисторах (временно впаяны 740) без подачи силы, верхняя (как мне кажется шупы осцилографа не правильно) да и импульс большеват хотя Кзап орентировочно 0,44 но зато есть ямка на спаде, внизу (шуп как мне кажется верно) и пауза больше импульса ... но нет ямки.
Щуп неизвесный, осцилограф середины прошлого века )))) и как с ним боротся я не в курсе )))))))
А теперь вопрос знатокам кая из осцилограм правильная и стоит ли с такими осцилограмами пробовать куркулятор лысого ?
и вообше продолжать, или надо чтото думать с ТГР и дровами ?
golub
сообщение 14.2.2009, 18:20
Сообщение #1209
Из: Харьков, пески
Вторая. А сколько питание ТГР? Я бы витков по 5-7 на вторичках добавил.
Сообщение отредактировал golub - 14.2.2009, 18:21
lds84
сообщение 14.2.2009, 19:24
Сообщение #1210
Из: Мариуполь
Питание на БУ 14в ТГР намотан 1/1 ну наверно вольт 13 ... померять осцилографом немогу т.к немогу с ним разобратся .... осцилограф С1-5, какая должна быть индуктивность на ТГР ?
UVM
сообщение 14.2.2009, 19:29
Сообщение #1211
lds84, впечатление такое что к.трансформации ТГР маловат, покажи что на затворах, возможно малость добавить витков вторичкам ТГР не повредит чтобы верхнюю площадку импульса подровнять.
Как Вам удалось намотать транс и смотреть "загиб" и только после этого собираться лысым что-то проверять?
Для следующих задающих этот вопрос: -сначала смотрим что на затворах и только после получения вот такого "П" сигнала амлитудой равной стоящим стабилитронам начинаем с силой эксперименты и не раньше!
САНЕК
сообщение 14.2.2009, 19:51
Сообщение #1212
Из: Воронеж
Это ты призагнул малёк,читаем про кольтовские дрова,делаем вывод,и вперёд icon_smile.gif
На абордаж!
maxx
сообщение 14.2.2009, 20:02
Сообщение #1213
Из: Тольятти
Посмотреть на другом любом источнике(батарейка, блок питания...) и выяснить погрешность вольтов. Индуктивность подбирать лучше смотря на осциллограф и изменяя зазор, когда будет наименьшее время спада-это и есть желаемая индуктивность.
Chaynik
сообщение 14.2.2009, 20:04
Сообщение #1214
Из: пгт Гвардейское
Ну, это уже не совсем бармалейник, тут приняты специальные меры.
"В сверкальниках перемагничивание обеспечивают внешние ёмкости, например те, что стоят в демпферах. По это довольно подробно говорилось на мастерах."
Я это как-то пропустил. Но всетаки как емкости обеспечивают перемагничивание? Ведь могучий снабер наоборот убивает инвертор на ХХ.
lds84
сообщение 14.2.2009, 20:06
Сообщение #1215
Из: Мариуполь
как раз сейчас и прематываю ТГР тоесть его вторичку.
А лысым я еще не пользовался .... и транс не мотал а только собираюсь ... вот и спрашивал можно ли с такими осцилами им пользоватся
Коля
сообщение 14.2.2009, 20:08
Сообщение #1216
Пользователь №: 12149
Цитата(RUS5610 @ 14.2.2009, 0:04) *
а схемы все с нашего сайта(воруют гады блин)
А давайте, я для них такую схемку сварочника придумаю, что после включения они врятли ( если доживут) захотят её повторить icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 14.2.2009, 20:13
Сообщение #1217
Так в кольте вообще 18В на затворы и 1к1 не пойдет трансформациия ТГР при питании 14В, а что кольт на затворы не меандр требует?
Оффтоп (прошу прощения): Никто не встречал приличную схему осцилоскопа в виде приставки к компу, поселил у себя в мастерской ноут старенькй и хочу его такой функцией снабдить
Сообщение отредактировал UVM - 14.2.2009, 20:18
UVM
сообщение 14.2.2009, 20:24
Сообщение #1218
Ты можешь!
lds84
сообщение 14.2.2009, 21:14
Сообщение #1219
Из: Мариуполь
после перемотки ТГР первичка и размагничивающая по 30 витков вторички по 37 получилась вот это
что скажите ?
а у всех спрашиваю
Сообщение отредактировал lds84 - 14.2.2009, 21:30
САНЕК
сообщение 14.2.2009, 21:36
Сообщение #1220
Из: Воронеж
[quote name='UVM' post='79789' date='14.2.2009, 20:13']а что кольт на затворы не меандр требует?[/quote
В том и дело,вспомним как работает затвор полевика(хоть грубо,но доходчиво)извени.
Сообщение отредактировал САНЕК - 15.2.2009, 6:19
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 23:24
