![]() помогите выбрать компьютер |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2009 Пользователь №: 13438 ![]() |
Привет всем. Вот решил железо сменить, а ничё в этом не понимаю) помогите плиз (комп чисто для игр)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Был бы ты с мого родного города то дал бы телефон спецциалиста по сборкам. А так для игр нужна скорость и хорошая видеокарта.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Мало данных в поставленном вопросе. Ваш бюджет? Из какого ассортимента и какого магазина выбираем? Интересует конфигурация только системного блока или с монитором и прочей периферией?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Привет всем. Вот решил железо сменить, а ничё в этом не понимаю) помогите плиз (комп чисто для игр) Компьютер "чисто для игр" - наиболее дорогая модификация домашнего компа. К тому же хочется, чтобы он продержался хоть пару-тройку лет - как по запасу мощности, так и по возможностям апгрейда. То есть надо брать наиболее современное железо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 13441 ![]() |
главное оперативка чтобы больше 2 гигов была
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13440 ![]() |
Для игр - это самый дорогой вариант. Главное внимание оперативной памяти и видеокарточке. Звук тож чтоб неплохой, отклик монитора.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 13442 ![]() |
Чисто для игр - это будет чисто дорогой комп, потому что нужно быстрые материнку, память, а самое главное видеокарту.
Оперативка как раз самое некритичное для игр. Самое важное:
1. Видеокарта 2.Процессор и системная плата 3.ОЗУ Соответсвенно распределять бюджет: больше всего на видяху, далее - проц, системная плата (проц и системная плата стоят примерно одинаково). Далее БП, ОЗУ, резак, ящик, звук и т. д. Это по системному ящику, монитор и акустика обычно выберается независимо от начинки ящика. Самый большой упор надо делать на видяху. Для мощной видяхи нужен соответствующий проц и мать, в противном случае не будет использован весь потенциал видеокарты. ОЗУ - сейчас самые дешёвые платы, желательно ДДР3, но и ДДР2 800 Мгц пойдут. В любом случае нужен баланс, не то один из компонентов будет тормозить всю систему. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 13446 ![]() |
"комп дл игр-самый дорогой"... смотря во что играть... мне вот и самого простого хватает, косынку раскинуть
а если серьезно, в магазинах собирают Извиняюсь за грубость, но в некоторых магазинах не только собирают, но и с радостью встречают лохов... В моём городе есть как минимум один магазин, в который без знаний в области компьютеров заходить опасно - обуют по первое число. В лучшем случае останетесь без комплекта кабелей и переходников от установленых плат. Сообщение отредактировал Инк - 14.2.2009, 19:44 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 553 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 ![]() |
Цитата Оперативка как раз самое некритичное для игр. Самое важное: 1. Видеокарта 2.Процессор и системная плата 3.ОЗУ Я немного не понял разницы между "оперативкой" и п.3 списка "ОЗУ" Оперативная память играет очень большую роль - не советовал бы на ней экономить. Начинайте от 2 Гб -сейчас это 1500 руб, ну может немного выше. |
Я немного не понял разницы между "оперативкой" и п.3 списка "ОЗУ" Оперативная память играет очень большую роль - не советовал бы на ней экономить. Начинайте от 2 Гб -сейчас это 1500 руб, ну может немного выше. Разницы нет ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Хорошо, попытаемся организовать игровой комп за штуку баксов.
Выбираем проц за где-то 200 баксов. Желательно с перспективой разгона. Думается, Атлон дешевле. Дисковое пространство не хуже 500 Гб. Мама. Вот тут всё и балансируется. Выбор - самые быстрые чипсеты с одним слотом PCI Express x16. С двумя дороже. Cдвоенные видеокарты SLI или CrossFire не соотвтствуют оптимальному соотношению цена - производительность. Одна хорошая вроде дешевле. Память. Быстродействие памяти сильно влияет на общую скорость системы, это должна быть какая попало память, а модули с хорошими таймингами или разгоняемые планки: OCZ, GEIL, Patriot, Corsair, PQI и т.д. Желательно выбирать память вручную (если есть такая возможность) по возможности разгона. DDR3 пока ещё не окупается. Если мы не собираемся переплачивать за проц и разгонять его, придется раскошелится на систему охлаждения. А если нам не нравится встроенный в маму звук, придется дать ещё денег. Не стоит увлекаться топовыми моделями: через недолго они будут вдвое дешевле. |
Инк, не понял сразу, теперь понятно что имели ввиду.
На памяти экономить действительно не стоит - новая Windows 7 выдет уже в следующем году и по всем параметрам на нее стоит переходить. А памяти она просит минимально 2 гБ, рекомендовано кажется 4, могу ошибаться... Для игрового, сейчас уже наверное процессор не ниже CORE 2 и хорошая видеокарта. От меня эти проблемы далеки - потому как мои требования больше к надежности, а не к производительности. поэтому и выбираю много памяти - хороший процесор, хорошую материнку, а вот видеокарта особо не важна, долго сидел на MX4400 -сейчас все никак не выберу - пользуюсь интегрированной, устраивает для моих дел, и ладно. |
Хорошо, попытаемся организовать игровой комп за штуку баксов. Выбираем проц за где-то 200 баксов. Желательно с перспективой разгона. Думается, Атлон дешевле. Дисковое пространство не хуже 500 Гб. Мама. Вот тут всё и балансируется. Выбор - самые быстрые чипсеты с одним слотом PCI Express x16. С двумя дороже. Cдвоенные видеокарты SLI или CrossFire не соотвтствуют оптимальному соотношению цена - производительность. Одна хорошая вроде дешевле. Память. Быстродействие памяти сильно влияет на общую скорость системы, это должна быть какая попало память, а модули с хорошими таймингами или разгоняемые планки: OCZ, GEIL, Patriot, Corsair, PQI и т.д. Желательно выбирать память вручную (если есть такая возможность) по возможности разгона. DDR3 пока ещё не окупается. Если мы не собираемся переплачивать за проц и разгонять его, придется раскошелится на систему охлаждения. А если нам не нравится встроенный в маму звук, придется дать ещё денег. Не стоит увлекаться топовыми моделями: через недолго они будут вдвое дешевле. В основном согласен. Дополню. АМД в последнее время сдал позиции. Советую Интел. Винт - Сигейт - лучший производитель (по надёжности, но шумят больше). Видяху с 2 ядрами - лучше, чем 2 в слае или кроссфайре. Инк, не понял сразу, теперь понятно что имели ввиду. На памяти экономить действительно не стоит - новая Windows 7 выдет уже в следующем году и по всем параметрам на нее стоит переходить. А памяти она просит минимально 2 гБ, рекомендовано кажется 4, могу ошибаться... Семёрка будет уже в конце этого года, но многие уже используют бету, и различные сборки. Удивительно, но старые компы под семёркой (бета) работают быстрее, чем под ХР. Безусловно, при выборе железа нужно расчитывать его именно на Окна Семь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
По отзывам тестеров (людей, не мультиметров
![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 14.2.2009, 22:43 |
По отзывам тестеров (людей, не мультиметров ![]() Не с ходу понял последнюю фразу. Имеется в виду Миллениум? Так он, как и Виста - пролёт мелкомягких. Самые популярные оси среди юзверей это 95, 98, ХР. Причём ХРюша, насколько я понимаю, побила все рекорды: восьмой год на компах, среди моих друзей/знакомых с ХР на Висту перешло очень мало людей. Если мелкомягкие не ухудшат финальную версию семёрки по сравнению с бетой, то последняя будет таким же хитом, как и ХРюша. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
На висту попали те, кому ее впарили вместе с компом. Добровольцев лично не видел (в смысле за деньги).
На висту попали те, кому ее впарили вместе с компом. Добровольцев лично не видел (в смысле за деньги). Я вообще не видел человека, который бы покупал ось ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я вообще не видел человека, который бы покупал ось Познакомьтесь: это я. В 2003 году приобрел ось вместе с компом и пока не отказывался. Просто дешевле не было. Мой ребёнок подарил подружке Acer Ёжик в комплекте с линухом (странная затупленная версия). Пришлось поменять на бесплатную хрю. В принципе линух на нём работает быстрее, только не тот, что в комплекте. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 0:46 |
