100 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
SERGUN
сообщение 11.2.2009, 19:45
Сообщение #1141
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
RUN1
Спасибо дружище с ТТ вродже расчет делал так I=Nвитков ТТ / Rшунт..
Ладно ТТ я пересмотрю, а вот что делать с размагничиванием силового транса, ставить RC-цепочку паралель первичке, или вводить зазор в сердечник транса?? Какие предложения будут еще???
... да, кстати забыл добавить, что при сети в 190-220 В - этой проблемы у меня не случалось, вот повез инвертор к отцу в село там у него 230-250В в сети так началось вот то что я писал раньше.
RUS5610
сообщение 11.2.2009, 19:47
Сообщение #1142
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Зазор по 0.05 на кернах не помешает
Греется-значит работает!
SERGUN
сообщение 11.2.2009, 19:55
Сообщение #1143
Из: Харьков
RUS5610
Спасибо, так я понял мона без RC цепочки паралель транса обойтись?
САНЕК
сообщение 11.2.2009, 20:46
Сообщение #1144
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(SERGUN @ 11.2.2009, 13:26) *
- во время ХХ при минимум задатчике тока слышен шумок от силового транса, который через минуту пропадает;
- после того как. закончилась сварка апаратом, выключаю из сети его а потом снова включаю, выходит из сторя верхний по схеме разрядный диод (HFA15TB60 у меня стоят) и тянет за собой ключики.
Ребята прошу подскажите, что делать???
Калькулем лысым смотрел?
На абордаж!
Коля
сообщение 11.2.2009, 20:51
Сообщение #1145
Пользователь №: 12149
Никто не богат информацией об индуктивности транса етд59 35/10?
RUS5610
сообщение 11.2.2009, 21:31
Сообщение #1146
Из: Оренбург
Чем меряеш индуктивность?
Цитата(SERGUN @ 11.2.2009, 17:55) *
RUS5610
Снаббера поставь транзюкам лехче жить будет и к зап убавь
конструктор
сообщение 11.2.2009, 21:35
Сообщение #1147
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
пожалуста просветите как расчитать снабера бармалейника при f-92 Кгц,транс Е-65 15/5 .Експеримент стоит. B расчетах не силен,поставил родные--дымят,1,5н--12Ом --холодные но выброс на нижнем ключе при нагрузке в 30 А под 70 в . Ключи PD 1----ЖАЛЬ ЕСЛИ БАХ.
RUS5610
сообщение 11.2.2009, 21:36
Сообщение #1148
Из: Оренбург
[quote name='SERGUN' date='11.2.2009, 11:26' post='79415
[/quote]
На ТТ шнурки местами поменяй помогает,не боись ток регулируется даже если тт не правельно подключен (проверенно 2 года эксплуатации)
Коля
сообщение 11.2.2009, 21:39
Сообщение #1149
http://s61.radikal.ru/i172/0902/14/13903bac4d7e.jpg
тот что слева
Wiew
сообщение 11.2.2009, 22:26
Сообщение #1150
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(конструктор @ 11.2.2009, 20:35) *
как расчитать снабера бармалейника при f-92 Кгц, B расчетах не силен,поставил родные--дымят
На такой частоте используйте регенеративный, емкостя к нему ставте не менее 10n.
Цитата(SERGUN @ 11.2.2009, 18:45) *
RUN1
зазор сделайте в трансе.
Сообщение отредактировал Wiew - 11.2.2009, 23:15
На радио:
Мы такой не знаем
конструктор
сообщение 11.2.2009, 22:37
Сообщение #1151
[quote name='Wiew' date='11.2.2009, 23:26' post='79493']
На такой частоте используйте регенеративный, емкостя к нему ставте на менее 10n.
Большое спасибо! Если не затруднит индуктивность дроселя приблизительно ПЛИЗ ?
Wiew
сообщение 11.2.2009, 23:13
Сообщение #1152
Из: г.Малин
10-15 мкГн,
Можно намотать на Ш7х7 М2000, зазор 2мм (на крайних кернах прокладки по 1 мм), 14 витков жгутом из 3 жил ПЭВ 0,43.
На радио:
Мы такой не знаем
конструктор
сообщение 11.2.2009, 23:24
Сообщение #1153
Цитата(Wiew @ 12.2.2009, 0:13) *
10-15 мкГн,
Премного благодарен проведу испытания сообщу результат , первый сварочн работает уже пол года на IRFP 460 частота 98 кГц по 4 шт в плече,драйвера Большакова Снабера Класик 141
Д713
сообщение 11.2.2009, 23:43
Сообщение #1154
Пользователь №: 10605
тут много звучало призывов найти алгоритм управления вах,а воз и ныне там..
предполагаю,что ток должен быть функцией напряжения на дуге,т.е. некоторое время меряем напряжение на дуге,потом формируем соответствующий ток,и так постоянно в режиме реального времени.
в результате получится усредненная зависимость,точность которой определяется скоростью отработки сигналов обратных связей.
кабельщик
сообщение 12.2.2009, 8:59
Сообщение #1155
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Прикрепленный файл  ___________________ETD59.zip ( 5.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
RUN1
сообщение 12.2.2009, 9:04
Сообщение #1156
Пользователь №: 12571
Парни можете поделится схемой косого с регенеративным снаббером а то в свое время не законспектировал теперь не могу найти буду очень благодарен!
С уважением.
Мужики хотя вот нашол вроде работоспособная штука что скажите?
Сообщение отредактировал RUN1 - 12.2.2009, 9:59
golub
сообщение 12.2.2009, 10:56
Сообщение #1157
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(конструктор @ 10.2.2009, 21:03) *
Транзисторы "PD1" частота 92 кГц, ферит Е 65, витки 15/5. И еще, нужны ли диоды в снаберах на такой частоте?
А что, частота на UC ниже, ну хотяб 50 кгц, не ставится. Тем более, вы под неё транс намотали. Писалось,не раз, вылезут корявости монтажа.
Я так понял, что галеры закончились, началась работа.
Цитата(SERGUN @ 11.2.2009, 12:26) *
ТТ 50 витков и резюк паралельно в схеме 1.7 Ом.
Происходит из всего этого следующее: работатет нормально, только происходят казусы:
Если говорить про бармалея, так у него 100 витков на 1,6 ома. А про шорохи уже говорено переговорено.
Сообщение отредактировал golub - 12.2.2009, 13:46
SERGUN
сообщение 12.2.2009, 11:18
Сообщение #1158
Из: Харьков
Ребята подскажите как точно (какие номиналы резюков) в Бармалеевском ШИМе нужно поменять что бы уменьшить Кзап.?
И скажите по ТТ, меня озадачило, что дествительно ток КЗ в 58А великоват, ключики 50U?
Снаберы у меня стоят RCD (кондюх 4,7 Н, Резюк 50 Ом 15 Вт, диод HFAtb60), резисторы в снаберах стоят так себе под обдувом стоят вместе с радиаторами ключиков.
Спасибо!
Сообщение отредактировал SERGUN - 12.2.2009, 11:22
RUN1
сообщение 12.2.2009, 11:39
Сообщение #1159
Цитата(SERGUN @ 12.2.2009, 12:18) *
Ребята подскажите как точно (какие номиналы резюков) в Бармалеевском ШИМе нужно поменять что бы уменьшить Кзап.? Спасибо
А какой сейчас кзап?
Короче так на чистотазадающей цепочки шим увеличиваешь конденсатор уменьшаешь резистор и в перед подбирать до посинения чтоб кзап 0,44 получить и по частоте сильно не залесть.Конкретных наминалов нет у шим свои заскоки по этому поводу, например я поставил кондер 6800 и подстроичник на 10к и при 32Кгц получил кзап 0,46 (сколько килаом получилось на подстроичнике не замерял)
RUN1
сообщение 12.2.2009, 12:48
Сообщение #1160
Спасибо!
При таких наминалах тт50 витков резюк 1,7ом 29ампер получается у вас ограничение больше чем в сотке в 165-ке тт100витков резюк1,6ома 62ампера ограничения по 30 ампер есле не так пусть гуру поправят.
Сообщение отредактировал RUN1 - 12.2.2009, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:04
