15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Диспетчер ОДГ , Вопросы на здачу екзамена
Dmitry_G
сообщение 10.2.2009, 20:25
Сообщение #241
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(*_Garik_* @ 9.2.2009, 21:06) *
Меня мучили 6 часов. Самый намученый (по времени примерно 1час) с переходом на сопутствующие вопросы: "Поступила жалоба от абонента что напряжение занижено. Что будеш делать?"
У кого какой порядок регистрации жалоб. У нас две категории жалоб: письменные и устные по телефону. Первые регистрируются сразу в журнале жалоб, а вторые если не устранены в течении смены, попадают в разряд письменных т.е тоже заносятся в журнал. А вообще нужно максимально точно выяснить характер низкого напряжения, чем оно вызвано. Может жаловаться какой -нибудь бабай (деушка), включивший нагреватель+ст.машина +микроволновка и т.п. Вот и село у него дома напряжение из-за малого сеч. провода.
А так, конечно ОВБ, замеры и т.п.
Если в сети напряжение в норме а бабай все звонит и звонит (бывают такие), то сообщите руководству. У нас буквально вчера сделали так: послали ОВБ для замеров, пригласили председателя сельсовета, замерили составили акт и подписались.
А еще может стоит послать контролеров.
Пилите гири Шура, они золотые..
*_Garik_*
сообщение 11.2.2009, 13:49
Сообщение #242
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Жалуются несколько абонентов
сечение провода на ВЛ-0,4кВ АС-50, напряжение все равно занижено
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Dmitry_G
сообщение 11.2.2009, 20:10
Сообщение #243
Из: СССР
Ну может быть и на шинах 10кВ занижено (что у нас бывает крайне редко), а может перекос (оборвался "0", повторное хреновое или нет его), правда в этом случае у кого-то из абонентов оно завышено. Может ПБВ. Причин тьма. Случай посадки на 1 фазе был по причине включения ул.освещения.
_Garik_ Раскрой тайну, что от тебя хотели услышать, жуть как интересно?
*_Garik_*
сообщение 11.2.2009, 20:18
Сообщение #244
А фиг его знает durak.gif Я перечислил кучу причин и варианты выхода из нее, потом перешли на вопрос про ПБВ и куда надо переключать на + или -
Dmitry_G
сообщение 11.2.2009, 20:40
Сообщение #245
Из: СССР
Вас "сканировали" !
Вообще-то ПБВ в основном на тр-х 10/0,4кВ- 5 положений, среднее 3-е, каждое 2,5%.
*_Garik_*
сообщение 12.2.2009, 1:29
Сообщение #246
Это я и ответил, вопрос был том что положение 3-е, куда будеш переключать при заниженом напряжении на ВЛ, +2,5% или -2,5%?
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 12.2.2009, 1:30
ВладимирР
сообщение 12.2.2009, 23:22
Сообщение #247
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
*_Garik_*, смотри http://www.vtormet.vn.ua/info/regulation.html
Не мешайте оборудованию работать!
*_Garik_*
сообщение 13.2.2009, 14:22
Сообщение #248
90; 97,5; 100; 102,5 и 105% номинального значения.
номинального значения чего напряжения, тока, сопротивления???
Скоро очередные экзамены, жду вопросов с подвохом.
Dmitry_G прозвучал вопрос: для того чтобы повысить напряжение на выходе в какое положение надо переключиться +2,5 или -2,5. Вопрос с подвохом supermen.gif
2. Бригада из двух человек гр5 и гр 2 какие работы эта бригада может производить?
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 13.2.2009, 14:35
Dmitry_G
сообщение 13.2.2009, 20:43
Сообщение #249
Из: СССР
У нас переводят с 3-го на 4-е т.е. -2,5% -уменьшаем обмотку ВН. Так ли?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.2.2009, 21:13
*_Garik_*
сообщение 13.2.2009, 21:15
Сообщение #250
У нас переводят с 3-го на 4-е.
Вещь простейшая и многие валятся, сегодня задал 2 монтерам и одному диспетчеру ответил только диспетчер smoke.gif Если ПБВ находится на ВН стороне (таких большинство) тогда в 2е...А на второй вопрос?
PS: да в -2,5%
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 13.2.2009, 21:17
Dmitry_G
сообщение 13.2.2009, 21:37
Сообщение #251
Из: СССР
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III
т.е. ничего
ВладимирР
сообщение 13.2.2009, 23:36
Сообщение #252
Из: Херсон
*_Garik_*, зачем этот сарказм, понятное дело, что напряжения, а не спиртуозности (см. пост 182)!
Сообщение отредактировал ВладимирР - 13.2.2009, 23:39
*_Garik_*
сообщение 14.2.2009, 0:20
Сообщение #253
Ну почему есть бригады где и 2гр, и 3гр, 4тая...и 1вая
Кстати с чем это связано что именно должен иметь группу III, а допустим не ІІ...?
Красить забор на ПС может, номеровать опоры может, косить траву, уборка територии, многое
может... И все это называется работы в процессе поточной эксплуатации.
PS Вот так я здавал, что то скажеш и пошло ar15firing.gif а почему, а зачем и т. д. 6 часов только эксплуатацию здавал, +6 ТБ на 5гр. Первые 2 часа я рассказывал, потом 2часа напополам, последние 2часа они уже мне рассказывали maniac.gif и чуствуеш себя идиотом первый раз увидевшим трансформатор ispug.gif
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 14.2.2009, 18:15
Dmitry_G
сообщение 14.2.2009, 0:58
Сообщение #254
Из: СССР
2.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV.
В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации эл.установок.
Есть пункты правил где можно с гр 2 выполнять работы единолично:2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.
В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу 1.
Еще: 2.3.15. [i]Допускается на ВЛ одному работнику, имеющему группу II,[/i] выполнять по распоряжению следующие работы:
осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор;
восстановление постоянных обозначений на опоре; замер габаритов угломерными приборами; противопожарную очистку площадок вокруг опор; окраску бандажей на опорах.
И -10.2. (изм.) К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса 1* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
Можно им двоим гр.5 и гр 2 работать на субботнике, носилки например таскать (демократично).
Но речь по моему шла о бригаде. Вообще в этих правилах можно запутаться, особенно если не знаешь что именно имеет ввиду экзаменующий , и что он от тебя хочет услышать.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.2.2009, 13:26
*_Garik_*
сообщение 18.2.2009, 12:47
Сообщение #255
У нас написано по другому, вчера сел перечитал...
"Правила безопасной эксплуатации электроустановок"
6.3.1. Численность бригады и ее состав с учетом групп по электробезопасности должны определяться из условий безопасности выполнения работ, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны руководителя работ (наблюдающего).
Член бригады должен иметь группу II. При выполнении работы под напряжением член бригады должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ, указанных в пункте 16.4.5 настоящих Правил, выполнять которые должен член бригады с группой IV.
В состав бригады на каждого ее члена с группой III разрешается включать одного работника с группой I, но общее количество членов бригады с группой I не должно превышать трех.
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 18.2.2009, 13:19
Сообщение #256
*_Garik_*, Целесообразно указать, что должен знать и уметь работник с 1 группой. По Россиийским правилам - инструктаж "не влезай - убъет" вполне достаточен для гр. 1
*_Garik_*
сообщение 18.2.2009, 17:57
Сообщение #257
По Украинским тоже... инструктаж и в бригаду, на работы "Иди, принеси, подай, иди на... не мешай" pain21.gif Даже удостоверения ненужно photos-1.gif
Полное собрание диференциации по групам здесь: http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-...tanovok_19.html
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 18.2.2009, 18:03
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 19:12
Сообщение #258
Из: СССР
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
У нас в правилах так
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 19.2.2009, 8:01
Сообщение #259
Dmitry_G, У нас в правилах кроме того его без присмотра в РУ не пустят. А надзор нельзя совмещать с работой.
Max_Ti
сообщение 19.2.2009, 8:37
Сообщение #260
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Dmitry_G, а как это:
. Бухгалтер имеет группу 1? Или вновь принятый работник с группой 1 (человек с высшим электротехническим образованием) не является электротехническим персоналом пока не получит группу 2? Растолкуйте.
Игоррр , У нас разрешается раотать с группой 1 под присмотром работника с группой 3.
- это почему? Руководите работ должен следить за своей бригадой, так что ему работать нельзя?
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 4:04
