100 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 10.2.2009, 20:20
Сообщение #1121
Пользователь №: 12149
Цитата(bell @ 10.2.2009, 19:55) *
На всякий случай пусть обклеит его с наружи эпоксидкой со стекловолокном. icon_biggrin.gif
А я дома буду на полу собирать на ковре ( можно было и на работе, однако бетонному полу с мраморной крошкой уже не стал доверять после трескнувшей шашки 20на28) Всё это дело буду в какой- нибудь картонной коробочке пропитывать ( ИМХО пока рано изобретать вакумные агрегаты для пропитки) . Белл, вместо того, чтобы смеяться, подсказал бы что- нибудь, например: выводы с транса сразу к ключам, или сначало подпоять к каркасу а потом уже от каркаса к ключам?
RUS5610
сообщение 10.2.2009, 20:27
Сообщение #1122
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Колю не драконьте,пусть мотает транс .Самое главное видео первого его включения посмотреть бы. (Коля не в обиду) Коля книгу получил ?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 10.2.2009, 20:29
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 10.2.2009, 21:41
Сообщение #1123
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Увидим(быть может),пуск адроидного колапдра наметит участник нашего форума.......Хотелось бы посмотреть.
На абордаж!
Коля
сообщение 10.2.2009, 21:53
Сообщение #1124
Подскажите пожалуйста срочно : как мотать первичку? Бармалей делал две полупервички, а я хочу одну цельную сделать. Сам вопрос как мотать: Сверху вниз на каркас намотал Против часовой стрелки полпервичку. Потом вторичку. А вторую полпервичку как?: снизу вверх против часовой стрелки? Так можно? Сейчас у нас 12 ночи, а я мотаю...
конструктор
сообщение 10.2.2009, 22:03
Сообщение #1125
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Уважаемые спецы подскажите пожалуста даные RC -снабера бармалейника. Транзисторы "PD1" частота 92 кГц, ферит Е 65, витки 15/5. И еще, нужны ли диоды в снаберах на такой частоте?
конструктор
сообщение 10.2.2009, 22:14
Сообщение #1126
Коля,яделал так:каркас из тонкого гетинакса,вторичка-на ширину окна (65/0,6) потом первичка (5/1,0).Береш 5 проводов первички и шестую нить ивсе вместе укладываеш (душа спокойна от кз),гетинакс около 0,5 мм
Alex72
сообщение 10.2.2009, 22:15
Сообщение #1127
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
неважно снизу вверх или сверху вниз - главное чтоб витки первички мотались в одну сторону - т.е. начал полпервички мотать против часовой стрелки - значит следующую полпервички туда же мотать нада
Коля
сообщение 10.2.2009, 22:18
Сообщение #1128
Спасибо за ответы, почему же бармалей тогда на 2 части разделил первичку?
Alex72
сообщение 10.2.2009, 22:26
Сообщение #1129
Из: Кировск
что б Lрас была минимальной.
Она зависит во многом от расположения обмоток - вернее от расстоояния между осями первички и вторички - и когда делишь первичку и между ними кладешь вторичку - оси первички и вторички совпадают.
Alex72
сообщение 10.2.2009, 22:36
Сообщение #1130
Из: Кировск
Коля, если ошибешься с направлением намотки второй полпервички - услышишь Баха, если не будешь использовать лампочку или ЛАТР)
Коля
сообщение 10.2.2009, 22:54
Сообщение #1131
ЛАТРа нету, лампочка рулит icon_biggrin.gif Всё, транс уже готов, благодаря вашим ответам. Всё уже готово, за исключением сгоревших ирфд. Их перепаяю, и буду ждать переезда на оборудованное рабочее места ( думаю, соседей не стоит лишний раз беспокоить). И тогда попробую ЗАПУСТИТЬ! И тут н icon_biggrin.gif ачнётся aaa.gif
Кстати вот транс
http://i048.radikal.ru/0902/8f/1943b824c871.jpg
Вторички осталось 1 метр. Первички не хватило сантиметров 10 до дров, поэтому вторичка сразу к мосту диодному, а первику подпояю к каркасу, и потом уже с каркаса к дрова. Увидимся. СПАСИБО!
Alex72
сообщение 10.2.2009, 23:12
Сообщение #1132
Из: Кировск
Цитата(Коля @ 10.2.2009, 22:54) *
Увидимся. СПАСИБО!
Будь осторожен, Сварочную маску одень перед включением своего аппарата ... - а то можем и не увидиться...)))
bell
сообщение 10.2.2009, 23:17
Сообщение #1133
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Это чё нужно подключить, чтобы ирфд дуба дали?
А выводы первички лучше напрямую к тр-рам. И по возможности короткими концами.
Camelot
сообщение 11.2.2009, 3:21
Сообщение #1134
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
други подскажите компаратор LM393 сможет работать на 50 кгц или нет, если нет тогда какой сможет, делаю бп с синхронным выпрямителем, идея такая чтобы один вход компаратора на выход выпрямителя, второй вывод на вход, выходы компаратора на затворы полевиков. суть в том чтобы если напряжение на выходе подскочило выше амплитудного на вторичке транса выпрямитель прекращал открывать полевики, а то он начнёт работать как пуш-пулл только в обратную сторону. очень впечатлила работа такого выпрямителя, 6А нагрузка и полевики без радиатора еле тепло прощупывается. в дежурках для бармалея наверное тоже синхронник буду применять, а то вечно диод самая горячая деталь на всей плате дежурки.
RUN1
сообщение 11.2.2009, 6:47
Сообщение #1135
Пользователь №: 12571
Цитата(Feds @ 10.2.2009, 18:54) *
У меня было, из за плохой разводки и длинных проводов от блока питания
к плате управления.
Да не, дело не вразводки, несколько аппаратов на этой разводке трудятся и весьма неплохо я склоняюсь к китайским сокетам уж чето они совсем хилые и паяются очень плохо думаю надо отказыватся от этого удобства.
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.2.2009, 8:35
HEMELL
сообщение 11.2.2009, 10:26
Сообщение #1136
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
[quote name='Camelot' date='11.2.2009, 4:21' post='79367']
Наверно нет. Чтобы копаратор работал на 50кгц. нужно искать LF (фаст - быстрый) какой нибудь. На пример: LF347.
Коля
сообщение 11.2.2009, 11:21
Сообщение #1137
А х.. его знает icon_rolleyes.gif У меня стоят 110, 123 не было. Думаю эти покатят, т.к встречал этот вопрос не раз. Только помню искру, которая проскочила где-то и на выходе ирфд напруга опустилась до 6 вольт. Кстати, может стабилитроны сгорели. Как кс 213 б проверить можно? Напругой? Сколько вольт?
RUN1
сообщение 11.2.2009, 11:31
Сообщение #1138
Коль если стабилитроны пробила то представь что стабилитрон превратился в перемычку
SERGUN
сообщение 11.2.2009, 13:26
Сообщение #1139
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Привет всем, давно не заходил.
Тут такая лажа происходит, подскажите что к чему?
Короче обычная схема Бармалея, ТГР на кольце к28х16х8 - по 30 витков, силовой транс на 2хЕ80 первичка 22 витка, вторичка 7 витков, без зазора ну и дроссель 2 компл. рогатин от ТВС 18 витков, ТТ 50 витков и резюк паралельно в схеме 1.7 Ом.
Происходит из всего этого следующее: работатет нормально, только происходят казусы:
- во время ХХ при минимум задатчике тока слышен шумок от силового транса, который через минуту пропадает;
- после того как. закончилась сварка апаратом, выключаю из сети его а потом снова включаю, выходит из сторя верхний по схеме разрядный диод (HFA15TB60 у меня стоят) и тянет за собой ключики.
Ребята прошу подскажите, что делать???
Блокировочные кондюхи паралельно ключам стоят 2 х 1 мкФх630В.
Сигналы на затворах ключей чистые без мусора.
Прошу, помогите!!!
RUN1
сообщение 11.2.2009, 14:07
Сообщение #1140
Прошу, помогите!!!
Один из возможных вариантов проблемы почитай [attachment=2929:DSC00417.JPG]
Судя по тт и шутового резистора около 100а снимаете не жалко шашки icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.2.2009, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 6:05
