Преобразовать постоянный ток в переменный |
| Гость_ZavGar_* |
6.2.2009, 15:50
а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя... Отнюдь! ИБП (UPS) на мощности от 10 кВА и выше (до 100), особенно - трёхфазные, имеют батарейные шкафы на 200-460 вольт. Чем выше мощность, тем выгоднее повышать напряжение. Даже если оно превысит сетевое. |
7.2.2009, 9:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
9.2.2009, 13:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Допустим вы хотите из 12в постоянки получить переменку 50Гц. любой напруги. Схема построения такова.1. Делайте генератор синуса на транзисторах с максимальной термостабильностью. 2. Собираете обычный усилитель на нужную вам мощу.( типа звукового) 3. на выход Уся подключаете выходной транс с нужным коэфф. трансформации. Можно завести еще обратную связ. по напруге с выхода на вход для стабилизации напруги. Все остальное будет для вас сложным и дорогим.
9.2.2009, 19:50
1. Делайте генератор синуса на транзисторах с максимальной термостабильностью. 2. Собираете обычный усилитель на нужную вам мощу.( типа звукового) 3. Ставите на радиаторы транзисторов кастрюлю или сковороду и наслаждаетесь дармовым теплом. Ибо половина энергии будет уходить на нагрев выходных транзисторов. |
9.2.2009, 21:01
Да физику видимо изучали плохо... Схему преобразователя напряжения возьмите за основу блок питания советских переносных телевизоров типа электрон ,вторичные напряжения можете получить любые (коэф-т трансформации) больше намотаешь больше получишь. Вот только для достижения больших мощностей потребуются и крупногабаритные детали. Добавлю принцип электроудочки там схема проста.Терзайте да получится... Радиолюбитель.
9.2.2009, 23:31
Да физику видимо изучали плохо... Радиолюбитель. Вот некоторые радиолюбители даже читать слабо умеют... Тут нам одни любители предлагают котлеты жарить на усилителях класса В, другие - подключать потребители 220 В 50 Гц к электроудочкам... ![]() Ждем практического подтверждения эксперимента.
10.2.2009, 8:16
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель .
P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть... -------------------- |
10.2.2009, 9:54
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель . P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть... 1) На какой частоте работает импульсный преобразователь советского переносного телевизора? 15 кГц. 2) Что получается на выходе? Постоянное напряжение. 3) Что в топике? Преобразование постоянного напряжения в переменное 50 Гц. Желательно в синусоидальное. Подключите телевизор к предлагаему электролову... |
10.2.2009, 13:01
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. .точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Учите основы радиотехники...
| Гость_ZavGar_* |
10.2.2009, 15:51
а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. . точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Не серьёзно. Скрестили ежа с ужом. Чтобы "более мощный каскад усиления" выдавал более-менее приличную синусоиду, он должен работать в режиме класса B, и КПД такого каскада вряд ли превысит 40%. Мощный каскад должен работать в ключевом режиме. Скважность импульсов частотой десятки килогерц должна быть промодулирована таким образом, чтобы на выходном фильтре получилось 50 Гц при приемлемом коэффициенте гармоник. |
10.2.2009, 16:01
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. Учите основы радиотехники... Дорогой коллега, одними верхушками не обойдётесь. Схемотехника преобразователей напряжения изменилась и усложнилась по сравнению с прошлым веком. С приходом новых элементов то, что писалось в старых букварях, стало архаикой. Попытайтесь пересчитать тот самый преобразователь от переносного советского телевизора с 15 кГц на 50 Гц. Габариты и вес устройства увеличится на порядок - при той же мощности. Думаете, от хорошей жизни в DC/AC инверторах применяется двойное преобразование? Трансформатор на 150 - 200 Вт 50 Гц весит будь здоров сколько. А транс на полста-сотню кГц меньше спичечного коробка вполовину. И про выделение тепла "мощным каскадом" на частоте 50 Гц помолчим. |
10.2.2009, 16:51
Всякими ШИМама можно получить только пародию на синус с большими помехами. Поэтому, только автор должен решать, что ему важней- синус или габариты. Усилок -двухтакт в режиме С, с кпд-70проц.
10.2.2009, 17:21
11.2.2009, 18:12
Для романа Д -согласен с вашим мнением -но тот кто хочет своими руками собрать этот преобразователь тот его соберет используя современную базу . Импульсные БП они работают в режиме С . Тема для меня закрыта спасибо за общение.
11.2.2009, 19:39
15.2.2009, 10:29
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2
15.2.2009, 11:41
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2 Хорошо, собери действующее устройство по своей схеме, хотя бы на киловатт мощности, и приходи. Не верю (с)Станиславский |
| Гость_Extrim_Elecronic_* |
26.5.2011, 19:52
Извините, опоздал
Впрочем это почти не реально для новичка! |
| Гость_Гость_* |
15.3.2012, 19:56
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение, тоже очень понадобилось в сложившихся обстоятельствах, но вижу что это не реально
15.3.2012, 20:42
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение, тоже очень понадобилось в сложившихся обстоятельствах, но вижу что это не реально Реально всё!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:27 |
