Злой сварочник. , irgps60b120kd- 120А |
9.2.2009, 0:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13388 |
Вот собственно сабж захотелось собрать себе сварочник на 400А решил по моcтовой схеме забубенить... irgps60b120kd(120А! рекомендуют по датащиту не более 105А)
Помогите подобрать ЗГ и драйвера соответсвенно, чтобы дедтайм регулировать можно было... з.ы. новичёк можно сказать с зарубежными аналогами мало работал, но представление о резонансном мосте есть... з.ы.ы. вопросы типа "куда тебе столько?" просьба не задавать. |
9.2.2009, 0:56
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
9.2.2009, 8:03
Более уместным будет вопос: откуда ты столько возьмёш? Однофазная сеть однозначно не потянет, если только ты не живёш в сторожке трансформаторного блока Днепрогэс- нужено трёхфазное питание, плюс транзисторы эти на 60А , а не на 105, опять же если ты собираешся дуть из воздухом, как все, а не охлаждать водой с той же Днепрогэс. Ну а в целом- если ты уже мосты делал, и тебя не смущает питание в пятьсот с лишним вольт, то и делай свой резонансник. Схемотехника не поменяется, поменяются допустимые рабочие напряжения компонентов.
9.2.2009, 10:12
Более уместным будет вопос: откуда ты столько возьмёш? Однофазная сеть однозначно не потянет, если только ты не живёш в сторожке трансформаторного блока Днепрогэс- нужено трёхфазное питание, плюс транзисторы эти на 60А , а не на 105, опять же если ты собираешся дуть из воздухом, как все, а не охлаждать водой с той же Днепрогэс. Ну а в целом- если ты уже мосты делал, и тебя не смущает питание в пятьсот с лишним вольт, то и делай свой резонансник. Схемотехника не поменяется, поменяются допустимые рабочие напряжения компонентов. возьму столько, сколько нужно....а на кой ляг ругулировка тока. будет возможность 400А значит хорошо- не будет, ток уменьшу проблемы то какие? Насчёт питание оно приблизительно 310 а не 500в(после сетевого фильтра).Я уверен что транзисторы могут работать на 100А каждый, а что вы написали 60а это на первой странице датащита написано, при таких параметрах проводились замеры и строились кривые=) Сообщение отредактировал Thor - 9.2.2009, 10:12 |
9.2.2009, 13:41
Я уверен что транзисторы могут работать на 100А каждый Так в чем проблема? Если уверены - делайте, и нас, скептиков порадуйте 400-амперным однофазным сварочником на транзисторах, предназначенных в основном для управления электродвигателями. Предварительно, я бы всё-таки прочёл упомянутый даташит. И обратил бы внимание на сноску под номером 2 в кружке возле цифры 105 А при 25грС на первой странице (текст самой сноски приведен в конце даташита). И ещё: вы, конечно, знаете, что такое SOA (область безопасной работы) - см. графики в даташите. |
9.2.2009, 20:44
Так в чем проблема? Если уверены - делайте, и нас, скептиков порадуйте 400-амперным однофазным сварочником на транзисторах, предназначенных в основном для управления электродвигателями. Предварительно, я бы всё-таки прочёл упомянутый даташит. И обратил бы внимание на сноску под номером 2 в кружке возле цифры 105 А при 25грС на первой странице (текст самой сноски приведен в конце даташита). И ещё: вы, конечно, знаете, что такое SOA (область безопасной работы) - см. графики в даташите. проблема с охлаждением только возникнет нужно подерживать температуру не выше 55-57С(1график)Pрас при этом будет 400вт, но опять не забываем про козырь- переключение в нуле тока! графики 3 и 4 мне понравились(это где про SOA=) сноска 6 гласит: -Расчетный непрерывный ток при максимальной допустимой температуре. ток ограничения 105a, а у нас 100А ыыы Предварительно...- не уместно т.к вы не знаете прочитал я щит до вас или же после ваших "умных" комментариев. информативности по сути данной темы 0 я не спрашиваю получиться не получиться, я всего лишь прошу помочь мне в поиске соответствующих драйверов(думаю ir2110...-вот сдесь комментариев побольше и с ЗГ=) Сообщение отредактировал Thor - 9.2.2009, 20:59 |
9.2.2009, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
проблема с охлаждением только возникнет нужно подерживать температуру не выше 55-57С(1график)Pрас при этом будет 400вт, но опять не забываем про козырь- переключение в нуле тока! графики 3 и 4 мне понравились(это где про SOA=) сноска 6 гласит: -Расчетный непрерывный ток при максимальной допустимой температуре. ток ограничения 105a, а у нас 100А ыыы Предварительно...- не уместно т.к вы не знаете прочитал я щит до вас или же после ваших "умных" комментариев. информативности по сути данной темы 0 я не спрашиваю получиться не получиться, я всего лишь прошу помочь мне в поиске соответствующих драйверов(думаю ir2110...-вот сдесь комментариев побольше и с ЗГ=) Какая логика в использовании киловольтовых ключей в сети 220? 2110 в таком девайсе курам на смех 105А - это при темп. кристала 25гр (и к бабке не ходи) за "умные" коментарии, как вы выделили, эще нужно сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, которым стало не влом коментировать эти бредовые висказывания! -------------------- На радио:
9.2.2009, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Какая логика в использовании киловольтовых ключей в сети 220? 2110 в таком девайсе курам на смех 105А - это при темп. кристала 25гр (и к бабке не ходи) за "умные" коментарии, как вы выделили, эще нужно сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, которым стало не влом коментировать эти бредовые висказывания! Не смейтесь вы так над человеком! А вдруг на форуме появился второй коля -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.2.2009, 22:51
Какая логика в использовании киловольтовых ключей в сети 220? 2110 в таком девайсе курам на смех 105А - это при темп. кристала 25гр (и к бабке не ходи) за "умные" коментарии, как вы выделили, эще нужно сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, которым стало не влом коментировать эти бредовые висказывания! а какой же тогда не на смех курам? 105А- это расчётный ток, который будет протекать постоянно при максимально допустимой температуре!(там выноска на первой странице есть, циферкой 6 обозначена. повторюсь, как один из учасников в самом конце комментарий, вот если его перевести, то от моего несильно отличаться будет!:lol: Датащит в зубы, а потом умничать... Пустословием заниматься не в лом? Мне в лом, а приходиться потому что ТЕБЕ ничего дельного сказать не в состоянии! хотя нет, ты задал вопрос. логика проста- кашу маслом не испортишь. з.ы. Гуру выручайте, то скоро куры заклевают мой мозг=) Сообщение отредактировал Thor - 9.2.2009, 23:12 |
9.2.2009, 23:23
9.2.2009, 23:32
Злой ты Тор и глупый
9.2.2009, 23:52
Датащит в зубы, а потом умничать... ну, ну.. флаг тебе в руки, да свисток в з...ницу! -------------------- На радио:
10.2.2009, 0:03
Злой ты Тор и глупый В реальной жизни ты бы мне этого не сказал и не обосновал насчёт тупости. В электротехнике, вполне возможно что не знаю всех тонкостей и говорить что я умный, как некоторые. пальцем уж тыкать не буду, но есть такое сказанье=)!сам себя не похвалишь, целый день как обосранный ходить будешь. Колянами мне там всякими становиться не надо, я не ищу себе идеала!Какой есть, такой есть. не убивать же меня...=)Насчёт развязки силовой с слаботочной цепью- спасибо! учту при проектировании. ещё притенденты будут? з.ы. я вовсе не чувак! ты хотя бы значение этого слова узнай, а потом людей обзывай! |
10.2.2009, 0:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
3180 пошустрей, да подороже (хотя в мосту та шустрость не очень и нужна).
10.2.2009, 2:05
3180 пошустрей, да подороже (хотя в мосту та шустрость не очень и нужна). Avago Technologies- неплохие драйвера с опто развязкой. 3180 -самая быстрая в линейке, пока лудший для меня вариантз.ы. я по своей тупости эту фирму не замечал=( думал IR фаворит... главное чтобы транзюки переключались в резонансе... шустрость это не страшно можно и по медленее сделать=)а шустрей то никак=) Спасибо. ACPL-333J тоже не плохой вариант работает вплоть до 120А, а 3180 только до 100А по скорости не намного уступает последнему (это я к тому, что запас должен быть как никак) |
10.2.2009, 8:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
ACPL-333J тоже не плохой вариант работает вплоть до 120А, а 3180 только до 100А по скорости не намного уступает последнему (это я к тому, что запас должен быть как никак) Читаю на эти микрухи даташиты и никак не пойму......в чем связь быстродействия с током в сотню ампер? |
10.2.2009, 9:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Thor
Цитата Вот собственно сабж захотелось собрать себе сварочник на 400А решил по моcтовой схеме забубенить... irgps60b120kd(120А! рекомендуют по датащиту не более 105А) Собственно с мостом особых проблем не будет. Сдвоить IRGSы, хорошие радиаторы с могучим продувом, дроссель с разделенными сердечниками, силовой транс лучше на больших кольцах Эпкос (туда в огромную дыру все обмотки без проблем влезут и продувается кольцо лучше Ш), конденсаторный баян - все решаемо. Драйвер - трансформаторный, на IRF 530, лучше два однотактных. Короткими фронтами даже в резонанснике лучше не брезговать, иначе при такой моще БАХ будет громоподобным, а менять сразу 8 IRGSов - эс ист цутоэр. Задающий на TL 494 по модифицированной схеме Klimа с обратной связью по току, недавно выкладывал ея на резонансной ветке. Проблема в другом. На выходе выпрямителя, питаемого даже от очень хорошей сети 220 В, при такой нагрузке Вы никогда не получите 310 В. В лучшем случае это будет 250 -260 В, а то и меньше. В этом случае придется отходить от традиционного коэффициента трансформации 6:1, т.к. не будет хватать напряжения для горения дуги на 400 А, и соответственно увеличивать токовую нагрузку на ключи. Одним словом нужна оптимизация. |
10.2.2009, 12:51
Вторым Колей тебе точно не стать - он умный и добрый. А я вот глупый и ехидный. Чуть- чуть подкорректировал цитату. Без обид -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.2.2009, 13:30
Предварительно...- не уместно т.к вы не знаете прочитал я щит до вас или же после ваших "умных" комментариев. информативности по сути данной темы 0 я не спрашиваю получиться не получиться, я всего лишь прошу помочь мне в поиске Ну чего вы такой злой - вы ж не сварочник А вообще я давно присматриваюсь к резонанснику (бармалея уже сделал), с интересом слежу за дискуссией на соответствующей ветке. Ну да - переключение в нуле и двутакт - это серьёзные аргументы. Но меня смущает тот факт, что формирование ВАХ там происходит параметрически, т.е. на ток влияет не сколько схема управления, столько конструкция и параметры резонансного контура. Отсюда, как пишут, плохая повторяемость, есть определеные проблемы с управляемостью, в частности, регулировкой тока "вниз". И если этот самый "низ" в аппарате на 160 А находится в малоиспользуемом диапазоне, то в аппарате на 400 А он будет в самом что ни на есть востребованном (100-200А). Если вы пишете, что имеете представление о резонансном мосте, и это обстоятельство вас не смущает (знаете, как это обойти), то это здорово. Мне кажется, оптимальным было бы реализовать подобную мощу на спарке (2х200 А), решив проблему согласованного управления такой спаркой. Согласен с мнением некоторых форумчан, что затраты на постройку (и особенно настройку) спарки будут меньше, чем на одинарный супермост. Тогда ИМХО проще решается проблема универсальности: на слабой сети и "малых" (для данного аппарата) токах работает один мост, а при работе от 220 В рядом с подстанцией и при токах за 200А включается спарка. |
10.2.2009, 17:30
Thor Собственно с мостом особых проблем не будет. Сдвоить IRGSы, хорошие радиаторы с могучим продувом, дроссель с разделенными сердечниками, силовой транс лучше на больших кольцах Эпкос (туда в огромную дыру все обмотки без проблем влезут и продувается кольцо лучше Ш), конденсаторный баян - все решаемо. Драйвер - трансформаторный, на IRF 530, лучше два однотактных. Короткими фронтами даже в резонанснике лучше не брезговать, иначе при такой моще БАХ будет громоподобным, а менять сразу 8 IRGSов - эс ист цутоэр. Задающий на TL 494 по модифицированной схеме Klimа с обратной связью по току, недавно выкладывал ея на резонансной ветке. Проблема в другом. На выходе выпрямителя, питаемого даже от очень хорошей сети 220 В, при такой нагрузке Вы никогда не получите 310 В. В лучшем случае это будет 250 -260 В, а то и меньше. В этом случае придется отходить от традиционного коэффициента трансформации 6:1, т.к. не будет хватать напряжения для горения дуги на 400 А, и соответственно увеличивать токовую нагрузку на ключи. Одним словом нужна оптимизация. а мне кажеться обратное- проблемы будут=), но правильно- нужна оптимизация тобишь всё расчитать нужно. сгаживающий конденсатор нужен порядка 20000мкф(при дуге 400а)если не правильно пните..=) хороши кондёры epcos! уже подобрал=)4 шт 5600мкф напряж 330в размер:диаметр 50 мм высота 100мм Бах будет большой...ухи порвёт=)но лудше без него. Вот болит голова с ЗГ толи TL494 или uc3825- сколько людей, столько мнений... uc имеет больше плюсов... хотя говорят, что глючить любит. з.ы. сцылочку на схему Клима киньте суда. Заранее спасибо. з.ы.ы. не работал ни с тл494 ни с uс3825=( но всё впереди=) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 22:39 |
