100 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
slava59
сообщение 9.2.2009, 14:12
Сообщение #1501
Пользователь №: 11518
Цитата(gyrator @ 7.2.2009, 0:00) *
Однако, ИМХО, если использовать алгоритм, заложенный в режиме STT,
Гуратор, а ссылочку на алгоритм можно?
Гость_Гость_paveltv67_*_*
сообщение 9.2.2009, 14:20
Сообщение #1502
Цитата(Nexor @ 8.2.2009, 21:31) *
Paveltv67, расскажите про изменённую Негуляевскую поджигалку, которую вы прицепили к китайцу.
Уже неделю в ожидании.
Извеняюсь за задержку с ответом, обстоятельства не давали засесть за комп.
Вобщем, схема сама остаётся в неизменном виде, только детали некоторые других номиналов.
Кондёры входные поставил 0.1 мкф 1000в. вместо 0.22, т.к. сильно большой ток на диоды идёт и они мгновенно нагреваются. Диоды у меня кд213 стоят, нормально работают.Они на небольшом радиаторе с маленьким, но оборотистым вентилятором. Самоё главное поставить вместо 1.5КЕ защиту на напряжение до 100вольт, лучше на 80-90, не то выгорает деталька в инверторе, которая стоит под тремя ферритовыми кольцами и соединяет плюс и минус выхода. Я так и не понял, что это, варистор, стабилитрон или типа КЕ. Схемы нет. Но ясно , что это защита от высоковольтных импульсов. Я поставил вместо 1.5КЕ варистор на 90 вольт. Три кольцевых фильтра выбросл за ненадобностью, они пойдут теперь для намотки трансов, а на их место вставил эту схемку. Вот в принципе и всё. Когда вставил первый раз умножитель в неизменном виде, напряжение ХХ было аж 185 вольт! Видно , китаец работает на более высокой частоте, чем Негуляевский. Входные ёмкости лучше даже поставить по две последовательно 0.22 на 630, так меньше греются. Вобще, варит хорошо, но пока варил не очень много. Время покажет, може что-то ещё подкорректировать придётся. Пробуйте, пишите.
gyrator
сообщение 9.2.2009, 19:21
Сообщение #1503
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Можно http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php
RV3BJ
сообщение 9.2.2009, 19:55
Сообщение #1504
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(Skif @ 7.2.2009, 13:32) *
Dedan, недавно рылся по сайтам, наткнулся на одну интересную микроху. Она используется для сопряжения 12В СОМ-порта компа с микроконтроллерными устройствами с уровнем 5В.
Эту микросхему для раскачки ТГР использовать нельзя. Она очень маломощная.
spesso
сообщение 9.2.2009, 20:01
Сообщение #1505
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да он вроде хотел вместо ТГР использовать, только зачем? Ведь есть специально для этого сделанные драйвера, а им всё равно надо развязанное питание.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Skif
сообщение 9.2.2009, 23:21
Сообщение #1506
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(qaki @ 9.2.2009, 9:55) *
Ничего особенного в ней нет... т.е. полоса не более 200 кГц.
да в принципе особую и не надо. По частоте вроде нормально... В ней я так понимаю каналы можно объеденить для умощнения.
spesso, я думал ее именно для драйверов ТГР использовать, а не вместо ТГР. Как преобразователь уровня 5В-12В для классической схемы раскачки ТГР. Хотелось бы еще такой вопрос прояснить. RV3BJ, а если поставить после нее буферные транзисторы КТ361 как в климовской схемке? Должно ж полевики раскачки потянуть? Я вот не знаю, какой управляющий ток затвора в полевиках?
Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 23:25
qaki
сообщение 9.2.2009, 23:43
Сообщение #1507
Пользователь №: 10507
2 Skif
Затвор полевика это емкость, но дурная, испорченная зффектом Миллера.
Для получения малой длительности фронта импульса нужен источник сигнала
с малым выходным сопротивлением. Обычный эмиттерник по переднему
фронту тянет на три с минусом, а по заднему требует помощи в виде
диодно-транзисторной ячейки. Totem pole (не знаю как по-русски), применяемый
IR'овских драйверах тянет на отлично.
Подробности здесь:
http://stream.ifolder.ru/10476027
Сообщение отредактировал qaki - 10.2.2009, 8:04
gyrator
сообщение 9.2.2009, 23:55
Сообщение #1508
Из: Россия
Цитата(qaki @ 9.2.2009, 23:43) *
Totem pole
Выходной двухтранзисторный каскад.
qaki
сообщение 10.2.2009, 0:05
Сообщение #1509
2 Gyrator
ОК! Спасибо.
Skif
сообщение 10.2.2009, 0:54
Сообщение #1510
Из: у синего моря
Спасибо gaki. Слегка вьехал. А ссылочку можно поправить? А то "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу Возможные причины:ля-ля..."
Vla57
сообщение 10.2.2009, 9:06
Сообщение #1511
Пользователь №: 11469
Цитата(KLIM @ 6.2.2009, 15:25) *
Ээээ не, симулятор PIС16F684 порвал в клочья, оттестили 100%. В жизни выявилось несколько ляпов но в симуле эти ляпы нада было бы ждать сутками...
А вот именно ЕССР нехочет...
Здравствуйте. Немного не в тему. Хотелось бы получить от Вас консультацию по методике определения параметров дросселя, не засоряя форум, если можно Ваш E-mail.
KLIM
сообщение 10.2.2009, 9:17
Сообщение #1512
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Так а в чем проблема - пишите в личку на этом форуме icon_smile.gif считай мой почтовик, только местный.
ВИТЯ - Привет!!! Все кудато пропали... убилась аська, теперь Вас найти немогу, что КТ315, что тебя. Ну хоть на форуме и поговорим. icon_smile.gif
Genadiy
сообщение 10.2.2009, 10:48
Сообщение #1513
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(KLIM @ 10.2.2009, 6:17) *
Все кудато пропали... убилась аська, теперь Вас найти немогу, Ну хоть на форуме и поговорим. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 10.2.2009, 10:48
slava59
сообщение 10.2.2009, 11:25
Сообщение #1514
Гуратору огромнейший сенкс, инфа ценнейшая, буду пытаться ваять.
KLIM
сообщение 10.2.2009, 11:56
Сообщение #1515
По поводу отладки - версия проги PIC18 Simulator IDE 6.21, версия проца PIC18F458, не показывает выходной сигнал модуль ECCP. Инициализирую по даташиту, в MPLAB показывает, только там отлаживать устройство практически не возможно. А вот хочется чтоб хлеб да еще и с маслом. Есть идеи?
Skif
сообщение 10.2.2009, 16:02
Сообщение #1516
Из: у синего моря
Цитата(KLIM @ 10.2.2009, 12:56) *
По поводу отладки - ....хочется чтоб хлеб да еще и с маслом. Есть идеи?
Klim, пришлите свою схемку включения проца и файл прошивки. Я попробую просимулить в Протеусе. Проверил, там этот проц есть. Если там все пойдет - сообщу. А кстати почему вы не используете Протеус? Ведь мощный симулятор и удобный.
Сообщение отредактировал Skif - 10.2.2009, 16:05
кт315
сообщение 10.2.2009, 16:12
Сообщение #1517
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
RV3BJ
сообщение 10.2.2009, 18:19
Сообщение #1518
Из: Москва
Это - плохая идея. Преобразователи такого типа обеспечивают изменение уровней TTL в RS232. Сигналы RS232 имеют имеют следующие уровни: лог. 1 -> -12 V, лог. 0 -> +12 V. Кроме того выходные каскады таких преобразователей имеют обязательное ограничение выходного тока, т.к. предназначены для работы на кабель связи RS232, а кабели имеют свойства обрываться и закорачиваться при неправильном обращении. Так вот чтобы закоротки в кабеле не вызывали выход прибора в целом, установливают ограничение тока на уровне в 10ма. См. документацию на м/cх 75188. 10 миллиампер - очень мало.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...I/SN75188D.html
Резистор 70 ом плюс транзистор обратной связи сильно ограничивают выходной ток. Если бы резистор можно было бы закоротить и соединить ножки GND и VCC-, то можно было бы использовать.
spesso
сообщение 10.2.2009, 18:41
Сообщение #1519
Из: пос. Фёдоровка
Там внутренний DC-DC не даст больше потребить.
slava59
сообщение 10.2.2009, 18:43
Сообщение #1520
По материалам Гуратора попробовал накропать алгоритм STT. Оцените.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:11
