![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
господа прерву вашу высокоинтелектуальную беседу, есть данные по тгр для новичков, только что закончил намотку двух тгр на ЕЕ16, на том самом на котором в большинстве комповых бп намотан тгр, дык вот если кому интересно то на него надо всего по 26 - 30 витков мотать, в моём исполнении оба намотаны проводом ПЭВ 0.22 все обмотки, один по 26 витков, второй по 32, результаты практически одинаково хорошие, зазор делал дремелем по центральному керну в одном и готовый сердечник с зазором (от компового флая) во втором, зазор около толщины тетрадного листа, индуктивность получилась 250 и 108 мкгн соответственно, мне всё больше нравятся трансформаторные драйвера, особенно с таким мелким трансом.
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
К сожалению, эта низкоинлелектуальная работа, так и останется на этой странице. И постов через двадцать Вася с какова нить мухосранска начнёт вопрошать о неработающем тгре.
А если серьёзно, проверь, если не в лом, потребление твоего ТГР на 200 омные нагрузки на каждом плече. А потом тоже самое с отключенной размагничивающей обмоткой, только если выброс на стоке будет больше 100 вольт, подгрузи первичку резистором ом 360-470. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 ![]() |
Мужики извините, но все время платы делал по LAY, а тут вот......Печатную плату адаптера в Gerber формате можно загрузить здесь, а в формате Eagle вот тут......
Подскажите где скачать программы под эти форматы. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 11043 ![]() |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Lapa: Я чёт не понял почему у тебя полка на 10В? Я так понял, что это ты просто задал предел ограничения напруги снизу. Если неправильно понял, то поправь. А если правильно понял, то этот предел нужно задавать на уровне 20В это как раз величина анодного падения на электроде, поэтому ниже этого напряжения дуги уже не будет. А вот самое интересное с наклоном падающего участка, он должен соответствовать прямой 0,04Iсв. Но я честно не понимаю как можно при фиксированном токе менять напряжение, или при фиксированном напряжении менять ток. Вообщем вопрос не праздный: какой и параметров для электрической дуги первичен, а какой есть производная от второго параметра. Вроде как ток первичен, но тогда к чему эти разговоры про формирование ВАХ дуги? Если же сопротивление дуги меняется в зависимости от тока и напряжения, то как можно управлять и током и напряжением НЕЗАВИСИМО и ОДНОВРЕМЕННО? Это, по моему мнению, вопросы достойные осмысления. Обсуждать аппаратную часть, не понимая куда идём- просто драчилово. Так что, аполлогеты, жду ваших светлых идей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
[quote name='golub' date='8.2.2009, 6:16' post='78922']
К сожалению, эта низкоинлелектуальная работа, Ничего не пропадает. Всем эстузазистам огромное спасибо. О железном дросселе . Действительно, Бармалейник с ферритовой Н рогатиной 70микрогенри стал брызгаься. Пришлось вернуть железяку. К сожалению, сравнить с Кольтом не могу адекватно. В том кольте , "что Голуб №1" на двух платах стоял железный из трех пускателей. Но то что мне как никакому сварщику варить им было в радость - однозначно!!! Потому для себя решил: с бармалеями завязал. Буду благодарен GOLUBу за добавление комментариев в архив АТХ@ATX. Непонятно по силе, почему сервисная обмотка связана гальванически с сетью и куда идет SIG1, SP4,SP3? Добавить про снаббера, намоточные данные и можно выкладывать в архив форума как наставление по стрелковому делу, Я уверен, что многие самодельщики будут благодарны. Спасибо за исчерпывающую информацию с фото по первому варианту Кольта. Сам бы не осилил. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Lapa: Я чёт не понял почему у тебя полка на 10В? Я так понял, что это ты просто задал предел ограничения напруги снизу. Если неправильно понял, то поправь. А если правильно понял, то этот предел нужно задавать на уровне 20В это как раз величина анодного падения на электроде, поэтому ниже этого напряжения дуги уже не будет. А вот самое интересное с наклоном падающего участка, он должен соответствовать прямой 0,04Iсв. Но я честно не понимаю как можно при фиксированном токе менять напряжение, или при фиксированном напряжении менять ток. Ниже 10 ничего мнтересного нет это КЗ. Задавать 10 или 20 это не проблемма это настройки регулятора. Хотелось построить регулятор обеспечивающий рост тока при снижении напряжения. Для удобства нагрузкой служит генератор напряжения. Это и позволяет увидеть выходной ток при заданном выходном напряжении и заодно посчитать мощность в нагрузке. Нагрузка дугой это часный случай. Но при настройке я руководствовался ориентировочными значениями напряжений на дуге и сдвинул пик мощности в диапазон сварочных напряжений, но это всё можно подвигать. IL300 я пробовал года три назад и она работает по схемам из даташита. До окончательной версии схемы придется не одну сотню моделей прокрутить. В конечном итоге я создаю модель которая соответствует окончательной принципиальной схеме. Остается только спаять. |
Ничего не пропадает. Всем эстузазистам огромное спасибо. А что там ещё комменнтировать? Моточные я уже выкладывал, и не раз. Повторюсь. Сила: Е65, N87, 15 витков (30х0,5 мм) первичка, 5 витков (100х0,5 мм) вторичка, 1 виток сервисной. Б/П Е25, N87, 62х10х9. ТГР Е19, 40х40х41 (41-для верхнего ключа, самая дальняя от сердечника). Снабберы по инерции запузырил, PD1 они ни к чему. Если имелось ввиду ХР4 и ХР3, так это подключение вентиля в оригинале 1000-го кемонта, потому как весь БУ и управа питается от сервисной, а запускается от сети через балластник им пришлось поставить стабилизатор тока на V27, и естественно в их варианте БУ сидит на сети вмести с сервисной обмоткой. Кстати SIG1, это она и есть. По той же причине при срабатывании термика, в 1000-ом не блокируется контроллер а задание рубится на минимум, оставляя работающей силу для охлаждения. А в моём варианте развязка полная, но при срабатавании по температуре сила не глушится, а остаётсяна минимальном задании, как на сработавшем антистике.
Сообщение отредактировал golub - 8.2.2009, 14:57 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Golub
а в каком месте ток тгр мерять предлагаешь? могу перерезать дорожку между кондёром висящим прямо на питающем выводе тгр и дежуркой... как вариант. непонял про выбросы более 100В, у меня же транзюк на 100В, с ним не случатся нехорошие дела? сегодня вечером попробую короче... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Вот феррит пустой. Он предмет простой. (почти ВинниПух)
Простой вопрос - где заказать феррит? Северозапад Рссии. С уважением ... |
Санёк, люминь варить дело благородное, но вот только мастырыть DC-AC конвертор к бармалею это просто геморр. Люминь это экзотика, посему и аппаратец под него требуется экзотический. Мы с Д713 прикидывали, что вполне покатит полумост на железе с рабочей частотой около 1кГц. И по частоте не много и мощи снять с небольшого ОЛ сердечника дохрена можно. И покатят медленные транзисторы, а ежели квазирезонансник, то и тиристоры рулят. Алексей Николаевич,если будут результаты,даже отрицательные,черкани.Я сейчас занимаюсь плотно П/А. Снабберы по инерции запузырил, PD1 они ни к чему. А на прогоне,или в работе был?Кто то говорил,совсем недавно, что слушал Баха без снаберов. -------------------- На абордаж!
САНЕК, три года по работе пользую DECA, mos168. Два из них этот источник работает на PD, без единицы, вместо 30N60A4, а в нём отродясь снабберов не было. Да я и не писал, что их не ставил. Сообщение отредактировал golub - 8.2.2009, 20:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
САНЕК, три года источник работает на PD, без единицы, вместо 30N60A4, а в нём отродясь снабберов не было. Да я и не писал, что их не ставил. Так я и не говорю,что твои слова.Попытаюсь найти кто имел удовольствие быть киллером. -------------------- На абордаж!
Golub
короче померял, с резисторами по 200 ом во вторичках тгр хавал 200мА, напряжение питания было 14.2В, при отключении размагничивающего диода ток потребления подскочил до 500мА, импульсы на вторичке превратились в гавно и как и следовало ожидать на стоке транзюка появился просто аццкий выброс напряжения, замерить не удалось, у моего осцилла нет делителя, при шунтировании первички резистором 470 ом ничего не изменилось. все измерения проводились на максимальном заполнении, это около 0.48. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Благодарю.
Lapa, опять же, какими идеями ты руководствуешся строя АЧХ. Что за данные, и почему генератор напряжения? Ток планируеш мерять, или как. мы IL300 тоже спокойно запустили, работает бодро.
кто делал двухтактники подскажите можно ли в полумосте на 740вых затворы дёргать прямо тгр'ом без драйверов? для пробы собрал макетик на 12 вольт, в раскачке тл494 и мостик на биполярах, а выход тгр'а прямо на затворы, параллельно переходам затвор - исток резистор на 200 ом и двунаправленный стабилитрон, на затворах всё вроде впорядке, смущает только что так далеко в минус затворы улетают, сквозняка нету, на нагрузке ввиде лампочки чётко просматривался дед-тайм а на индуктивной нагрузке почему то не виден вовсе, вот и не знаю можно ли такое сувать в розетку или это будет мартышка с гранатой...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
а в нём отродясь снабберов не было. Ну никак энтузазисты сварочной дуги не хотят понять, что в в фирменных аппаратах используют транзисторы, которые полностью соотв ОБР. Кристалл в них соединён с кристаллодержателем по всей площади, а в том говне, что попадает в руки радиогубителям этот кристалл приляпан в неск. точках. Поэтому без формирования траектории переключения в нём будут возникать микротрещины и завершится сей процесс приходом киздеца на кривых ножках. Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 23:38 |
Убедительно, а главное строго. За "радиогубителя", отдельное спасибо, а баха рано или поздно мы все услышим.
Гдеж вы два года назад были, когда я на мастерах вопрошал, по поводу замены. Хотяб что оно изменило, А4 и сейчас днём с огнём. А сварочник работает, и не в стерильном гараже, третий комплект проводов с зажимами дожигает. Может всётаки не только , как вы выразились, гамно в руки "радиогубителям" попадает. Сообщение отредактировал golub - 9.2.2009, 2:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
продолжу малость про "гамно"..
пару дней назад ремонтировал какое-то "добро" под звучным названием ВД-200И-У2. к слову-внутренности не соответствуют надписи. так вот там стояли два штуки PD1 без снабберов,один из них оказался тихо пробит. по словам продавцов аппаратец протянул 4-5 месяцев,по налету пыли за карлсоном похоже. частота 20кГц,полумост. там вообще много нетривиальных решений,например сетевой мостик из 28 шт 1N5408.. Алексей Николаевич с пол-часа разглядывал,после чего обозвал конструкцию "сермяжным решением",работающим по какой-то трагической ошибке. Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2009, 3:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 20:37 |
