100 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Д713
сообщение 7.2.2009, 16:32
Сообщение #1061
Пользователь №: 10605
golub,нельзя ли в какой-нить зип загрузить spl файлы,почему-то не открываются.
gyrator
сообщение 7.2.2009, 16:35
Сообщение #1062
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(golub @ 7.2.2009, 16:13) *
для вас и не только.
Хоть и не понял Вашей реплики про прибалтийскую специфику, видно туповат стал, но всё одно-благодарствуйте за картинку.
Как грицца:-БалШой картЫнке и глаз радуется, однако, ссылка на автора не помешала бы и этой картинке. icon_biggrin.gif
Эт оригинал
Ооо! Цэ другэ дило!
Если я правильно понял, то Вы предлагаете обсудить технические решения профи- разработчиков сварочного оборудования и думаете, что посетители данной тусовки готовы к этому?
Сообщение отредактировал gyrator - 7.2.2009, 16:46
golub
Сообщение #1063
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я не Чукча, но объект сохраняю как...
Цитата(gyrator @ 7.2.2009, 15:35) *
УВАЖАЕМЫЙ, ну чуть ниже
Я не понял, меня завут вАРЯ.
Сообщение отредактировал golub - 7.2.2009, 16:41
gyrator
сообщение 7.2.2009, 16:54
Сообщение #1064
Из: Россия
golub
сообщение 7.2.2009, 16:55
Сообщение #1065
Из: Харьков, пески
А почему- нет, это было 10 лет взат, ну и что?
Сообщение отредактировал golub - 7.2.2009, 16:56
gyrator
сообщение 7.2.2009, 17:05
Сообщение #1066
Из: Россия
А я раззи говорил НЭТ? Вы даже не представляете, насколько кстати
появилась Ваша ссылка на эту старенькую помогалку по сварочнику.
Вот за такие "нежданчики" я и люблю подобные тусовки!
САНЕК
сообщение 7.2.2009, 19:27
Сообщение #1067
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 7.2.2009, 15:43) *
А я тут про TIG вопрошаю.
главное начать.
Могу сказать за себя,прошлым летом была попытка сотворения приставки в виде DC-AC к бармалейнику.По картинке осцила было всё чудненько,от синуса до трапеции.Но при испытаниях оказалось,что дугу вообще нильзя поджечь(только через грифель карандаша)и когда она таким образом зажигалась,плавился вольфрам.
После чего пришел к выводу,что нет отрицательного полупериода,т.е четкого перехода через ноль.Тогда gyrator предложил намотать такое же плечо вторички,но по отрицалову,модель он выкладывал на мастерах.По кривулям модели тоже видно,что нет полноценного отрицательного полупериода.
Наверняка ты видал статейку от Sam Soft про TIG,вот там прекрасно видны на осцилах оба полупериода,причём отрицательного больше,ну и ток,я думаю регулируется заполнением.
Теперь мысли такие,что бы всё это устаканить,необходим двух такт,без разници мост или полумост(на крайняк-пуш)вот там можно получить желаемый плюЙс и необходимый минуЙс.
Какие будут соображения?Если это очередной бред,лучше сразу остудите icon_sad.gif
На абордаж!
Д713
сообщение 7.2.2009, 20:19
Сообщение #1068
частота "плюЙс-минуЙс" на дуге какая примерно?
САНЕК
сообщение 7.2.2009, 20:48
Сообщение #1069
Из: Воронеж
Менял от 50гЦ до200гЦ.
Вот схема.
Сообщение отредактировал САНЕК - 7.2.2009, 20:56
На абордаж!
Д713
сообщение 7.2.2009, 21:13
Сообщение #1070
САНЕК,где можно splan нормальный взять,мой корявый какой-то,ни твой файл ни golub-а не воспринимает.. icon_evil.gif
САНЕК
сообщение 7.2.2009, 21:30
Сообщение #1071
Из: Воронеж
было тут.
Голуб недавно выкладывал.А называется она,если не ошибаюсьSPlan6.0.0.2
Сообщение отредактировал САНЕК - 7.2.2009, 21:58
На абордаж!
Д713
сообщение 7.2.2009, 21:39
Сообщение #1072
че-то там уже ничего нет..
Д713
сообщение 7.2.2009, 21:48
Сообщение #1073
Цитата(Коля @ 7.2.2009, 20:46) *
А какая вам весия нужна? Вот 6 есть.
так 6-я и есть,только пишет чего-то не по человечески,при попытке открыть файл.
все,на эту тему хватит,не будем захламлять..
Сообщение отредактировал Д713 - 7.2.2009, 21:52
САНЕК
сообщение 7.2.2009, 22:03
Сообщение #1074
Из: Воронеж
Админам на заметку,надоб свой раздел софта.
Ловите.
На абордаж!
lds84
сообщение 7.2.2009, 22:11
Сообщение #1075
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Ловите.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...s&showcat=2
Подскажите правильно ли я адаптировал драйвер мультика относительно бармалея ?
Сам драйвер тут http://valvol.flyboard.ru/topic5.html
Сообщение отредактировал lds84 - 7.2.2009, 22:16
Д713
сообщение 7.2.2009, 22:16
Сообщение #1076
Ловите.
благодарю,все ок.
bell
сообщение 7.2.2009, 22:44
Сообщение #1077
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
ИМХО: 200- 1000 гц. Т.е. регулируемая.
golub
сообщение 7.2.2009, 22:48
Сообщение #1078
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/10440503
Это примерно про + и -
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 7.2.2009, 23:20
Сообщение #1079
Санёк, люминь варить дело благородное, но вот только мастырыть DC-AC конвертор к бармалею это просто геморр. Люминь это экзотика, посему и аппаратец под него требуется экзотический. Мы с Д713 прикидывали, что вполне покатит полумост на железе с рабочей частотой около 1кГц. И по частоте не много и мощи снять с небольшого ОЛ сердечника дохрена можно. И покатят медленные транзисторы, а ежели квазирезонансник, то и тиристоры рулят.
lapa
сообщение 7.2.2009, 23:54
Сообщение #1080
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(KLIM @ 4.2.2009, 14:56) *
С таким к-тр дуга не тянется. Если немного думать перед тем как аппарат собирать - то все пучком. Ставится ограничитель максимального напряжения и динамический ШИМ от напруги, когда отводиш электрод - ток падает до минимума и дуга просто горит еле нагревая. Отводиш до 8-10мм - тухнет вообще (принудительно обрывается). А вот поймать эти диаппазоны и напряжения, и заставить аппарат адекватно на них реагировать - это не то чтоб сложно но попотеть пришлось.
Жаль конечно что ничего не раскрывается. Я задумывался над этим вопросом и вот что получил. У меня нехватает практического материала и приходится заменять симулятором это мощный инструмент но дает не все ответы . Модель и картинки классический косой и с доработкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:39
