ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я
agent
сообщение 24.4.2006, 20:18
Пользователь №: 5342
Уважаемый Nexor
Скажу честно Ваш сайт очень интересный.
Разрешите задать такой вопрос: можно ли использовать готовый ИБП (добрые люди подарили) вых.:18в от ноутбука Toshiba, в схеме сварочного инвертера Barmaley'я, или другой тоже фирменный но на 20в (1,4А).
Благодарю
Agent
Сообщений в этой теме
- agent   ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я   24.4.2006, 20:18
- - Nexor   Микросхема Uc3845 допускает питание вроде до 18 во...   26.4.2006, 18:07
- - Алексей   Ну, если быть точным, то UC3845 расчитана на напря...   1.5.2006, 22:31
- - Nexor   Цитата(Алексей)Питать эту схему можно чем угодно, ...   2.5.2006, 13:31
- - agent   Цитата(Nexor)Цитата(Алексей)Питать эту схему можно...   5.5.2006, 18:55
- - barmaley   Цитата(Алексей)Если напряжение выше 14В, то излишк...   8.5.2006, 18:51
- - Ali-baba   barmaley, привет! я уж подумал, что ты исчез вообщ...   9.5.2006, 5:13
- - заглянувший   нашлась немного затерявшаяся ветка, по скольку час...   10.1.2009, 19:13
|- - Коля   Цитата(заглянувший @ 10.1.2009, 19:13) на...   13.1.2009, 14:28
- - Efisher   Собрал БП на ТОР224,включил через лампу 40ВТ,лампа...   14.1.2009, 22:48
|- - Genadiy   Цитата(Efisher @ 14.1.2009, 20:48) Собрал...   14.1.2009, 23:38
|- - golub   Цитата(Efisher @ 14.1.2009, 21:48) Дайте ...   15.1.2009, 0:59
|- - Wiew   Цитата(Efisher @ 14.1.2009, 21:48) что да...   15.1.2009, 17:01
- - Efisher   Цитата(golub @ 15.1.2009, 0:59) Как здес...   15.1.2009, 19:28
- - Efisher   Перевернул ТОРик и все заработоло.Получается на сх...   15.1.2009, 23:18
- - Wiew   нет, в схеме Бармалея нарисовано правильно. при ра...   16.1.2009, 0:33
- - UVM   На схеме ТОП именно НЕПРАВИЛЬНО нарисован, и я уже...   16.1.2009, 9:10
|- - Wiew   Цитата(UVM @ 16.1.2009, 8:10) в некоторых...   24.1.2009, 15:52
- - Efisher   Цитата(UVM @ 16.1.2009, 9:10) На схеме ТО...   16.1.2009, 16:42
- - lds84   Подскажите пожалуйсто, собрал бп на тор224у, запус...   24.1.2009, 15:26
- - lds84   я насчитал ЕЕ30 89/19/10 но мне посоветовали EE30 ...   24.1.2009, 16:12
|- - Wiew   Цитата(lds84 @ 24.1.2009, 15:12) я насчит...   24.1.2009, 16:22
||- - golub   Цитата(Wiew @ 24.1.2009, 15:22) витков ма...   24.1.2009, 17:39
|- - САНЕК   Цитата(lds84 @ 24.1.2009, 16:12) я насчит...   24.1.2009, 21:10
|- - lds84   Цитата(САНЕК @ 24.1.2009, 20:10) Давай вы...   24.1.2009, 21:29
|- - САНЕК   Цитата(lds84 @ 24.1.2009, 21:29) Спасибо ...   24.1.2009, 21:53
- - lds84   Ребята поделитесь схемкой топа на 2-3 напряжения   30.1.2009, 14:19
- - golub   Столько хватит? Шииты вроде ещё не отменяли.   30.1.2009, 16:28
- - lds84   Спасибо конечно Да шиты не оменяли но мне бы схемк...   30.1.2009, 17:20
- - golub   А какая разница, у них вход-контрол одинаковый, чт...   30.1.2009, 17:51
- - Душман   Здавствуйте, собрал я БП на TOP224, сердечник ЕЕ30...   4.2.2009, 20:22
|- - Душман   Цитата(Душман @ 4.2.2009, 21:22) Здавству...   6.2.2009, 7:36
- - golub   Да не перживай, для 224 это почти предел. Да и для...   4.2.2009, 20:29
|- - Душман   Цитата(golub @ 4.2.2009, 21:29) Да не пер...   5.2.2009, 3:23
- - yjriy   Частота пятиногих Топов(серия24*) 132 кГц супротив...   4.2.2009, 21:05
- - golub   Это, как за штуцер зелени комп собрать, но сэконом...   5.2.2009, 7:34
- - Гость   Мужики подскажите сколько мотать на Е25 N87 на топ...   15.2.2009, 22:00
- - golub   Б/П Е25, N87, 62х10х9   16.2.2009, 1:18
- - Гость   Спасибо   16.2.2009, 20:54
- - felics   Заманчиво использовать блок питания от монитора, о...   3.3.2009, 17:15
- - lds84   Подскажите ктото мотал тр. на чашках ? наружный ди...   8.3.2009, 21:13
|- - Basill   Цитата(lds84 @ 8.3.2009, 22:13) Подскажит...   10.3.2009, 16:00
|- - lds84   Цитата(Basill @ 10.3.2009, 15:00) Нашел в...   10.3.2009, 19:59
- - saahov   Дык на такой чашке 12в 5а можно получить. Мотать н...   9.3.2009, 1:07
- - zoli   Есть разные сердечники от бп теликов видиков итд.....   10.3.2009, 18:32
- - lenin2   Здесь 4 xsl файла расчета. Один на англиском, може...   12.3.2009, 16:22
- - Wiew   попробовал БП Большакова, запустился сразу, нагруж...   26.9.2009, 18:44
- - Genadiy   Пара интересных ссылок http://www.powerint.com/sit...   4.11.2009, 23:30
- - vik-tor   Всем привет!!! Нарисовался у меня очер...   10.2.2010, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:48
