100 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lds84
сообщение 3.2.2009, 15:34
Сообщение #981
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите хватит ли 12/4 витков на 1м комплекте E70 при частоте 40-50 кГц? Опыта работы с куркулятором лысого нет.
yjriy
сообщение 3.2.2009, 15:44
Сообщение #982
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Шо-то Коля пропал, хотя форум почитывает.
Как у тебя дела?
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2009, 20:18
spesso
сообщение 3.2.2009, 19:17
Сообщение #983
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Gooddi @ 3.2.2009, 15:20) *
однако чет не стала работать 3842 пока не поставил родную 2842, видимо что то ещё там есть. она даже не икала.
Полную маркировку и производителей обеих микросхем опубликуй, ещё раз глянул UC x842 от ST один в один, у 2842 разброс параметров меньше и температура -25 - 85°C, а у 3842 0 - 70°C
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 3.2.2009, 19:49
Сообщение #984
'golub' У вас собрано на 3525 в чем преимущество перед 3845 ? какие у вас моточные данные тгр?
сколько питание дежурки? И нет ли схемы тгр и дров для 3845. С уважением.
RUS5610
сообщение 3.2.2009, 20:01
Сообщение #985
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Gooddi' А применить некуда пока разве что керамику время от времени винимаю. Алексей привет! Так значит эти модули керамикой богаты? Как их от туда культурным образом добыть?
name='petr0757' date='2.2.2009, 0:56' post='78210']
Ремонтировал безперебойник на 10 квт[/quote]
Ты не знаеш что за феритывые кольца и дроселя на Е65 в этих бесперебойниках? Мне попался на разбор один,там 8 шашек Е65 на одном каркасе дроселя фольгой мотаные а вся сила на одном радиаторе огромном смонтировано. Народ запустил на хлостой ход 8-крылого монстра на твс , 45кГц кзап 0.44 ключи PD1 смущает немного осцылы с 1 омного резюка(пила не ровная) ток 1.5 А намагничевания короче кто что думает скажите
Сообщение отредактировал RUS5610 - 3.2.2009, 20:11
Греется-значит работает!
golub
сообщение 3.2.2009, 20:35
Сообщение #986
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чем не устраивают осциллы? По мне, всё чинно.
Применительно к косому преимуществ никаких, разве что сам процесс гораздо мягче, и тем более работает по среднему току, значит ключи надо мощней. Моточные ТГР- Е19, 3х40 витков. Дежурка- 15 вольт. А чем схема ТГР и дров 3525 от 3845 должна отличаться?
Сообщение отредактировал golub - 3.2.2009, 21:14
Коля
сообщение 3.2.2009, 20:42
Сообщение #987
Пользователь №: 12149
Как у тебя дела?
Всё нормально. Пока вопросов нет, решил форум не засорять. Пока оборудую место для пайки. Вне своего рабочего места больше не рискну работать ( браков много). Кстати можно создать тему:,, Измерительные линейки,, .
САНЕК
сообщение 3.2.2009, 20:45
Сообщение #988
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
То,что дохтур прописал,нормально.
На абордаж!
RUS5610
Сообщение #989
Из: Оренбург
Спасибо успокоил. Не знаеш случайно сколько с PD1 тока можно снять? Я свой баян еще не нагружал,собираю на работе искрить нельзя везде датчики пожарной охраны повесили да и баласта нет. 200ампер потянет на нормальной сети? С PD1 eу меня первое знакомство.
tushony
сообщение 3.2.2009, 21:27
Сообщение #990
Пользователь №: 8625
3___ - широкое применение
2___ - специальное
1___ - miliitary
а основные параметры одинаковы
yjriy
сообщение 3.2.2009, 22:18
Сообщение #991
Из: Харьков
Даааа, подцепил-таки с линейкой ты форумчан icon_biggrin.gif , не обижайся ты на них.
Gooddi
сообщение 4.2.2009, 3:59
Сообщение #992
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Привет Руслан. Разбираем, удаляем силикон или как эта бяка называется, ножом все перемычки убиираем и на плитку бытовую. Сначала ножом снимаем кристалы, затем всю подложку с металического основания сдвигаем в сторону. Поднять не пытайся, сломаешь. Перегревать не следует иначе станет полукруглой когда остынет. Я их горячими на фанерку кладу и прижимаю пока не остынут. Вот собственно и всё.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 4.2.2009, 5:26
Сообщение #993
Из: Russia, Kopeysk
UC2842 STMicroelectronics в корпусе SO-8. UC3842AN Motorola в корпусе CASE 626 (DIP-icon_cool.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
spesso
сообщение 4.2.2009, 6:21
Сообщение #994
Из: пос. Фёдоровка
Цитата(Gooddi @ 4.2.2009, 6:26) *
UC3842AN Motorola
Не иначе как из аппарата какого выпаял? Уверен что она живая?
Gooddi
сообщение 4.2.2009, 9:55
Сообщение #995
Из: Russia, Kopeysk
Нет не выпаивал, новые штук 15 лежат. даже из разных партий, пробовал пару, не идет. ставлю родную 2842 и работает. Сам догнать немогу почему так. Может то что на проволочках длинной по сантиметру, корпуса то разные, иначе не подсунешь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
KLIM
сообщение 4.2.2009, 12:08
Сообщение #996
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всем привет.
По поводу кто и чего снимает с PD1 - у меня 180А при частоте 75кГц, к-тр 2.66. На трансе Е65, сечение первички 7мм2, вторичка 20мм2 (фольгированная). НО самое интересное, попался мне в руки днепропетровец аппаратик... толи ребята по обкурке его собрали, толи ламеры у которых его забрал, чегото напутали но молотил он не много ни мало - 140кГц... я сначала думал что осцилл гонит, добрался до частотометра - 140кГц всетаки... Незнаю как но аппарат уже почти год в таком виде работает. Ток 160А, косарик.
Да забыл ПВ у моего при 150А и температуре за бортом +15 градусов, ну практически 100%, держал 20 минут, пока не сгорел сетевой мостик на 50А (китаец). Радиаторы и транс более 80 градусов не набирали. При 180А напруга на балласте 28 вольт. 5 кило какникак.
Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 12:11
Alex72
сообщение 4.2.2009, 13:15
Сообщение #997
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
И как вариться с таким Ктр? дуга не слишком ли тянется?
KLIM
сообщение 4.2.2009, 14:56
Сообщение #998
С таким к-тр дуга не тянется. Если немного думать перед тем как аппарат собирать - то все пучком. Ставится ограничитель максимального напряжения и динамический ШИМ от напруги, когда отводиш электрод - ток падает до минимума и дуга просто горит еле нагревая. Отводиш до 8-10мм - тухнет вообще (принудительно обрывается). А вот поймать эти диаппазоны и напряжения, и заставить аппарат адекватно на них реагировать - это не то чтоб сложно но попотеть пришлось. Зато на слабой сети - 160вольт (через огромный латр) он еще варит тройкой, заборчик подправить слегка хватит icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 15:27
Alex72
сообщение 4.2.2009, 15:37
Сообщение #999
Из: Кировск
какие уставки напряжений в результате кропотливых потений получились? (если не секрет)
Какой ток дежурной дуги (или как это назвать когда отводишь электрод и дуга горит на малом токе (если я прально понял)) вышел? Ампер 15-20?
Дроссель при этом на железе пришлось делать или частота заоблачная?
RUN1
сообщение 4.2.2009, 15:44
Сообщение #1000
Пользователь №: 12571
KLIM добрый день,знаком с вашими схемами по резонанснику подправленными под себя толково получается ,а вот косого видел толко на
MOSFетах с мощным буфером и оптикой, хотелось бы спросить биополярами(иджибитами) вы как рулите?
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 3:24
