100 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
yjriy
сообщение 2.2.2009, 8:48
Сообщение #961
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не удивил. Давно на строчниках лепим, и поболее 10 кГц.Железо немного неправильно сложил. Крути 2 первички последовательно, вторички параллельно.
shevcha
сообщение 2.2.2009, 11:42
Сообщение #962
Пользователь №: 12881
UVM
сообщение 2.2.2009, 12:17
Сообщение #963
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(shevcha @ 2.2.2009, 11:42) *
И как такой дроссель себя ведёт?
shevcha
сообщение 2.2.2009, 12:57
Сообщение #964
Пока сжег ним только 5 или 6 електродов, для проверки и установки тока кз. Как мне показалось сильно брызгает по сравнению с "нормальным" Бармалеем, хотя шов при токе 120А на вид красивый. Соберу в корпус (если будет своб. время, то через недельку) и поиспытываю по всякому. О результатах доложу.
Д713
сообщение 2.2.2009, 15:19
Сообщение #965
Пользователь №: 10605
Поясните лучше, чего за линейка мерительная такая?
дюймово-метрическая.
В хламе насобирал ферит от Ч\Б телевизоров, окно получилось 40мм, габаритная
мощность даже для 10кгц приличная. Жду совета по частоте.
на 35 кГц вполне прилично работают,корявенькие конечно,но че на них смотреть..
как-то себя ведет..
самая энергетически оптимальная конструкция воздушного дросселя-шарообразная,тороиды и катушки брукса отдыхают.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.2.2009, 15:14
кабельщик
сообщение 2.2.2009, 15:34
Сообщение #966
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Чего-то сильно ровно дюймы легли на миллиметры...
Д713
сообщение 2.2.2009, 15:52
Сообщение #967
значит сантиметрово-миллиметровая прикольная линейка.
RUS5610
сообщение 2.2.2009, 16:03
Сообщение #968
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'petr0757' . Достались два IGBT модуля
А мне достался один на 150 А а остальные сняли враги. Когда цену узнал обалдел.Че с ним одним делать? icon_sad.gif
Греется-значит работает!
ftor
сообщение 2.2.2009, 17:47
Сообщение #969
Из: Киев
Пользователь №: 11043
Действительно, странные дюймы - по 2 сантиметра.
Gooddi
сообщение 2.2.2009, 18:34
Сообщение #970
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не увидел в шите график зависимости тока от частоты.Надобы глянуть дляначала что за аппарат был, посмотреть на какой частоте он работал, а потом уже делать выводы сможет ли он на 35кил работать, а то может случитсся что он 300а на 2,5кГц коммутировал и наши токи на 30-35кГц для него не допустимы.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 2.2.2009, 18:44
Сообщение #971
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Д713
сообщение 2.2.2009, 18:56
Сообщение #972
Цитата(Camelot @ 2.2.2009, 17:44) *
Gooddi
сообщение 2.2.2009, 19:04
Сообщение #973
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Д713 @ 2.2.2009, 22:56) *
Прошу прощения уважаемые, чет зацыклился на модулях, у самого куча стреленых лежит, жаба душит, у нокоторых 1 из 6 или 1 из 7 ключей стрелены. А применить некуда пока разве что керамику время от времени винимаю. icon_biggrin.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 2.2.2009, 21:57
Сообщение #974
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ели я правильно понял 3,75 см2- это два сердечника, 7,5 см2- это то что на фото. Так на них же 2000НМ вроде набито. Я бы по этой формуле
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
всётаки в знаминателе двойку не ставил.
Д713
сообщение 3.2.2009, 7:49
Сообщение #975
Частоту выберу 10кгц..
получится стадо комаров..
golub
сообщение 3.2.2009, 10:31
Сообщение #976
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 3.2.2009, 7:13) *
Понимаю,
А если без фанатизма с сечением обмоток, внешние П развернуть на 180, отпилить ненужное и притереть каждую перемычку к своему месту. В результате- вполне компактныый монстр, типа Е70.
Gooddi
сообщение 3.2.2009, 10:53
Сообщение #977
Из: Russia, Kopeysk
Подскажите в срочности можно ли UC2842 В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ВРЕМЕННО ЗАМЕНИТЬ НА 3842 нет пока нужной. В шите различия небольшие, я так понял что они просто адаптированы под разные климатические условия или это не так ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.2.2009, 11:09
燭樏黟罽 鍔謶勷
HEMELL
сообщение 3.2.2009, 11:22
Сообщение #978
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(petr0757 @ 3.2.2009, 9:13) *
Понимаю, но вчера предложил будущего монстра. На счет свиста
предупредил, дали добро.
С уважением.
Что, обязательно надо, чтоб верещал? Володинский Ритмарк на ТВС на 30кГц. работает.
spesso
сообщение 3.2.2009, 12:25
Сообщение #979
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да так.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Gooddi
сообщение 3.2.2009, 14:20
Сообщение #980
Из: Russia, Kopeysk
однако чет не стала работать 3842 пока не поставил родную 2842, видимо что то ещё там есть. она даже не икала.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 15:48
