![]() соединение проводов , разрешенные способы соединения |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Существуют клеммы для 8 проводов сразу! 8 проводов соединяются в одну точку! При этом зажим имеет примерные размеры 20х20х10 миллиметров (!). Смотрите внимательнее каталог. Стоит не более 10 рублей.
Сообщение отредактировал Михайло - 2.2.2009, 20:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2009 Из: Братск Пользователь №: 13207 ![]() |
Здраствуйре! Я еще не совсем разобрался с тем как пользоватсься этим сайтом, но хочу спросить может не в тему. Я хочу занятся монтажем внутренней проводки в квартирах, часных домах. Подскажыте с чего начать? Как делать выбор автоматов, проводов? ну, в общем где можно все узнать об этом подробно?
...Подскажыте с чего начать? Как делать выбор автоматов, проводов? ну, в общем где можно все узнать об этом подробно? ![]() Начните с прочтения сообщений на форуме по интересующей Вас тематике. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Здраствуйре! Я еще не совсем разобрался с тем как пользоватсься этим сайтом, но хочу спросить может не в тему. Я хочу занятся монтажем внутренней проводки в квартирах, часных домах. Подскажыте с чего начать? Как делать выбор автоматов, проводов? ну, в общем где можно все узнать об этом подробно? ![]() Найдите "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) 7-е издание. Самый важный и интересный раздел - первый. Правда я уверен Вам не понравится обилие информации... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Мишаня, ещё один нюанс. Если сделать сварочный аппарат с выключателем в одной из рук при сварке, то и отворачиваться не надо, и процесс сварки можно наблюдать непосредственно. Прикасаешься угольным электродом к скрутке и включаешь сварочник - искр и дуги нет, видно как медь (или алюминий) плавится и образуется шарик, после чего отключаешь сварочник не отнимая угольный электрод от свариваемых проводов.
На работе такой сварочник делали сами электрики из трансформатора 630 Ва на 12в, старого корпуса электродрели (нужна рукоятка с выключателем) и плоскогубцев. От дрели отпиливается рукоятка и к ней прикручивается угольный электрод. Нажатием кнопки на рукоятке включается пускатель, который подаёт напряжение на первичную обмотку трансформатора (пускатель и транс находятся в небольшом ящике). Второй провод от трансформатора крепится винтом к плоскогубцам. Р.S. Только изоленту ПХВ нельзя применять - только ХБ (правда, она дорогая) - пожарники не примут... Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 22:27 |
Р.S. Только изоленту ПХВ нельзя применять - только ХБ (правда, она дорогая) - пожарники не примут... С какого перепугу? Изоляционная лента (изолента) изготавливается на основе ПВХ по ГОСТ 16214-86 Цитата Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем, предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус 50 до плюс 70 град. С
Гость_Рена_* |
Очень интересно, откуда сведения о запрете пожарниками изоляции соединения изолентой ПВХ, у нас везде ПВХ, пока слава богу пожарники молчат
Гость_мишаня_* |
Мишаня, ещё один нюанс. Если сделать сварочный аппарат с выключателем в одной из рук при сварке, то и отворачиваться не надо, и процесс сварки можно наблюдать непосредственно. Прикасаешься угольным электродом к скрутке и включаешь сварочник - искр и дуги нет, видно как медь (или алюминий) плавится и образуется шарик, после чего отключаешь сварочник не отнимая угольный электрод от свариваемых проводов. На работе такой сварочник делали сами электрики из трансформатора 630 Ва на 12в, старого корпуса электродрели (нужна рукоятка с выключателем) и плоскогубцев. От дрели отпиливается рукоятка и к ней прикручивается угольный электрод. Нажатием кнопки на рукоятке включается пускатель, который подаёт напряжение на первичную обмотку трансформатора (пускатель и транс находятся в небольшом ящике). Второй провод от трансформатора крепится винтом к плоскогубцам. Р.S. Только изоленту ПХВ нельзя применять - только ХБ (правда, она дорогая) - пожарники не примут... спасибо за совет. обязательно использую на практике. а про изоленту первый раз слышу. в какких нормах про это написано? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 15:26 |
