100 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
кабельщик
сообщение 31.1.2009, 16:16
Сообщение #941
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, тут же принцип китайцев - что не дымится, то лишнее... Просто наши продешевили, покрасив резюки МЛТ краской, которая при еще непожарной температуре уже темнеет и сильно воняет. При этом даже у сильно обгоревших МЛТ резистивный слой остается, как правило, целым.
Гость_Гость1 , думаю - не прокатит. Если G30N60A4 - это HGTG30N60A4, и они были достаточно загружены током, то полевики там сразу вылетят в трубу...
Гость_Жора_*
сообщение 31.1.2009, 16:26
Сообщение #942
Здравствуйте коллеги . Возник новый "старый" вопрос по подключению дежурки . Кабельщик на своих схемах применял узел блокировки ШИМ при падении напряжения дежурки ниже 14в . Так вот что интересно ( попробовать самому нет времени ) - при икании ТОРа при снижении напряжения на конденсаторе после выключения , включается ли ШИМ в эти моменты то есть напряжение на выходе дежурки в момент икания доходит ли до рабочего 14в. И вопрос к самому Кабельщику про инвертор в корпусе ИБП , как там была ли защита от просадки дежурки , и от куда дежурка запитана , от сети или с силовых банок ?
golub
сообщение 31.1.2009, 16:38
Сообщение #943
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да не заморачивайтесь, питайте ТОР от банок. Когда он икает, на банках уже 60-70 вольт. В чём проблема?
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 16:39
Camelot
сообщение 31.1.2009, 16:43
Сообщение #944
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
говорили же не раз что питать надо с банок, безопаснее во всех смыслах, и банки разрядит после выключения и не икнёт на слабой сети. или например если удлиннитель ктонить выдернет пока вариш на банках напруга будет высокой а дежурка уже вырубилась, в итоге получаем мартышку с гранатой. если оставить таймер как у бармалея то при иках 3845 всё равно не стартанёт, потому что она запустится тогда когда таймер ей разрешит а таймер за врем короткого ика не успеет зарядить свой кондёр.
кабельщик
сообщение 31.1.2009, 17:07
Сообщение #945
Из: Краматорск
Защиты не было. Дежурка от сети. Везде делаю от сети...
bell
сообщение 31.1.2009, 17:40
Сообщение #946
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Уважаемые знатоки. Вопрос : Собрал управление на 3845( не первое, по этой же схеме) - получилась такая бяка-ток рег. скачком от мин. сразу на макс. Раньше я этим не встречался, всегда было нормально. что может быть? Номиналы деталей проверил раз 10! все правильно. М/сх менял с рабочего, ниче не меняется.
TRIDDD
сообщение 31.1.2009, 18:13
Сообщение #947
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
У меня тоже собран по этой схеме.работает хорошо. только пришлось удалить R10.R11.D13 вместо них перемычка.
golub
сообщение 31.1.2009, 19:07
Сообщение #948
Из: Харьков, пески
bell, а вы в курсе что когда подъезжаешь к харькову со стороны полтавы, есть указатель- малий кобелячок. Я бы проверил фазировку ТТ и силы.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 19:07
Коля
сообщение 31.1.2009, 20:37
Сообщение #949
Пользователь №: 12149
Цитата(golub @ 31.1.2009, 16:09) *
0,44 делайте, и голова не будет болеть.
Golub, не подскажешь, 0,45 нормально? Обьясни пожалуйста на что влияет к.зап. Давай только без шуток, а то я их иногда неправильно понимаю...
logic777
сообщение 31.1.2009, 21:11
Сообщение #950
Пользователь №: 13278
а как обходиться с отсутствием картинок и пр в первых частях темы?
их читать коряво. все ссылаются на картинки и тексты а я мысли читать не умею icon_sad.gif
bell
сообщение 31.1.2009, 21:15
Сообщение #951
Цитата(golub @ 31.1.2009, 19:07) *
1. bell, а вы в курсе что когда подъезжаешь к харькову со стороны полтавы, есть указатель- малий кобелячок.
2. Я бы проверил фазировку ТТ и силы.
1. Если честно - абсолютно не в курсе. А что, эта UCшка ихнего прозводства? Знач не повезло мне. icon_biggrin.gif
2. Причем здесь фазировка ТТ, когда сигнал снимается с ТГР, без силы. На всех предыдущих аппаратах такого не было, тоже без силы и ТТ. Просто плата управления с ТГР, нагруженным на вых. 470 ом 2W.
TRIDDD:только пришлось удалить R10.R11.D13 вместо них перемычка.
Пробовал, не помогает.
Сообщение отредактировал bell - 31.1.2009, 21:18
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 31.1.2009, 21:16
Сообщение #952
Уважаемый Golub можно вашу доработанную схему с моточными данными и печаткой.За ранее спасибо. Коля 0.44 Кзап это для того чтобы ключи на просаженной сети не вылетели, 0,44 не дает полностью открытся ключам на максимуме. Golub правельно рекомендует.
AlexPetrov
сообщение 1.2.2009, 2:28
Сообщение #953
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Где? Покажите конкретно. Можно мне в личку.
Gooddi
сообщение 1.2.2009, 4:39
Сообщение #954
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Видимо речь идет о артинках которые размещались во внешних хранилищах которые со временем могут удаляться, или о тех которые удалили сами авторы постом из за ограничения в 500к.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 1.2.2009, 12:47
Сообщение #955
Из: Харьков, пески
Да не вапрос, и выкладывал уже не раз. На какие ключи и феррит расчитываете?
сообщение 1.2.2009, 18:27
Сообщение #956
Хочу собрать один на Е70 а второй на Е65, ключи только PD1. C уважением.
сообщение 1.2.2009, 18:51
Сообщение #957
to golub
Выложите, пожалуйста, Ваш файлик Sila (Сообщение #1125),
Он был у меня на работе на компе где полетел винт.
Спасибо.
Gooddi
сообщение 2.2.2009, 3:50
Сообщение #958
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(petr0757 @ 2.2.2009, 6:56) *
Кто подскажет до какой частоты можно с ними работать.
С уважением.
Ты бы тогда не болты фоткал а фамилию как следует или хотя бы написал её.
Сообщение отредактировал Gooddi - 2.2.2009, 4:11
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 2.2.2009, 4:26
Сообщение #959
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_Леха_* @ 1.2.2009, 17:27) *
Хочу
Здесь
http://flyfolder.ru/10338579
кабельщик
сообщение 2.2.2009, 8:44
Сообщение #960
Из: Краматорск
petr0757, а чего хотите на модулях делать? Ежели обычный сварочник, то вполне. На 100кГц может и не пойдет, а на 30 реально. Вы ж учитывайте, что время вкл-выкл в шиита приводится для определенных мощностей коммутации, в данном случае для 300вольт-300ампер. Наскока понимаю, вы собрались не 300ампер коммутировать. Значит, и вкл-выкл быстрей будет. И тепловое сопротивление просто мечта...
Поясните лучше, чего за линейка мерительная такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:27
