100 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Basill
сообщение 30.1.2009, 15:25
Сообщение #921
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(logic777 @ 30.1.2009, 16:01) *
в одном сарайчике 470мкф\400в 23 грн в другом 470\450 70
отличие цены в три раза сильно смущает
Тема входных электролитов уже не раз (как и всё остальное) обсуждалась. Посмотрите сообщение #1314 шестой части форума ССЫЛКА . Понимаю, в очередной раз себя цитировать нескромно, но у меня внутренняя база знаний на компе организована таким образом, что свои топики по тематике идут вначале icon_smile.gif, а времени дальше рыть жалко... В любом случае, думаю, инфа не помешает.
Сообщение отредактировал Basill - 30.1.2009, 15:31
golub
сообщение 30.1.2009, 15:45
Сообщение #922
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Лучше меньше (ёмк), но больше (кол). Только без фанатизма.
Цитата(logic777 @ 30.1.2009, 14:01) *
живу в харькове.
имеет смысл так извратиться?
Бери у девок на араксе.
Цитата(Гость_shevcha_* @ 30.1.2009, 14:08) *
три раза перематывал и все равно не влезло, может с изоляцией переборщил, может руки кривые.
Свивать не нужно, и кипировать фторопластом (фумлента).
Сообщение отредактировал golub - 30.1.2009, 15:59
Camelot
сообщение 30.1.2009, 18:10
Сообщение #923
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub
а как оно не свитое на изгибах? я думал не свивать но как то мотал дроссель несвитым пучком, обмотанным изолентой, дык на поворотах не уложить было... фторопластом не пробовал но разве от этого чтото меняется?
lapa
сообщение 30.1.2009, 18:33
Сообщение #924
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот Е65 11 витков при 30 вольтах. При 300 время будет в 10 раз меньше. Допустимо, с учетом запаса ,
5 микросекунд.
RUS5610
сообщение 30.1.2009, 18:49
Сообщение #925
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики что за звери ? Снял с промышленного бесперебойника на 4к.в ,шнурки через них на транс пропущены были. Если есть возможность бомбите не пожалеете, разжился аккумуляторами 12\7ам штук 20 там, кольца ферит на 100мм ,дроселя на Е 65 фольгой мотанные, модули ибтешные ну т.д много там всего вкусного.
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 30.1.2009, 20:15
Сообщение #926
Из: Москва
Похоже на металлопорошковые. Они по весу тяжелее ферритов. Их иногда ставят в сетевые фильтры,так как вследствие потерь в материале, они вносят дополнительное затухание на ВЧ и нет "звонов" как на феррите.
RUS5610
сообщение 30.1.2009, 20:54
Сообщение #927
Из: Оренбург
По весу да потяжелее. Коля как твои успехи?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 30.1.2009, 21:08
САНЕК
сообщение 30.1.2009, 21:26
Сообщение #928
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если цела фотка моего многобаночного,выложи,а то я кудато сунул,не найду.
На абордаж!
Коля
сообщение 30.1.2009, 21:31
Сообщение #929
Пользователь №: 12149
Честно говоря ничего ещё не трогал. Времени всё нет... С одной стороны работа, с другой стороны бокс, с третьей стороны привожу в порядок своё рабочее место на работе. Вообщем пока ничего не изобретается и не ломается. Где-то числа 10 приедет вторая половинка етд 59. Тогда транс намотаю и попробую запустить. С другой стороны жаль транзисторы пиз..ой накрывать. Читая форум, обнаруживается, что люди ( опытные ) Уже штук по 10, 20 сожгли. Но у меня предусмотрено: два рубильника ( один над рабочим местом, а другой за углом) Вообщем общую напругу отключаю, захожу к себе, включаю испытаемый прибор, ухожу за угол к другому рубильнику и включаю. Ни разу ничего никогда не взрывалось, однако для безопасности иногда так делаю ( это не шутка. Я на полном серьёзе). А так приятно, когда люди интересуются: не взорвал ли КОЛЯ чего-нибудь ещё icon_smile.gif . Увидимся.
yjriy
сообщение 30.1.2009, 22:58
Сообщение #930
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По поводу автоматов, предохранителей и прочих механических защит.
Выход из строя электронного радиокомпонента происходит в десятки раз быстрее чем отработка любого автомата или перегорание предохранителя.
Ленту ФУМ для сантехнических нужд(в мотке типа изоленты) использовать в качестве диэлектрика категорически нельзя (полное фуфло). Есть полимид, фторопласт в рулонах разной толщины. На крайняк можно кондеры б.у разобрать, там есть диэлектрик неплохой.
Gooddi
сообщение 30.1.2009, 23:32
Сообщение #931
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Это из каких соображений такое утверждение?Изолировал как желтой так и белой и держало, а как же термо-стойкие провода с фторопластовой изоляцией или к примеру провод МГТФ. У меня практически во всех трансах дежурки ФУМ межслойная и ТГР тоже. Другой небыло. Не припомню что бы пробивало. Чем она Вам не понравилась так.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 31.1.2009, 0:38
Сообщение #932
Из: Харьков, пески
Уважаемый, это о чём я писАл.
А предохранитель ставится, не для защиты П/П на силе (вже позно), а быстрей для противопажару оной.
Эт ты правильно решил, нащёт празников, лудше не трогать, поотжимайся малёха. Мабуть и без пажара абайдёмса.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 0:52
Д713
сообщение 31.1.2009, 0:50
Сообщение #933
Пользователь №: 10605
можно и так решить вопрос с "кипированием"-
logic777
сообщение 31.1.2009, 1:00
Сообщение #934
Пользователь №: 13278
нехорошо засорять форум.
но спасибо за ответы.
потом постараюсь не забыть удалить этот пост.
Коля
сообщение 31.1.2009, 6:08
Сообщение #935
Берёшь буржуйские компоненты ( резюки, транзюки, кондёры) паяются ну ура ( явно облуженные). А панельки под микрухи не паяются. Поделитесь: В чём секрет?
golub
сообщение 31.1.2009, 9:44
Сообщение #936
Из: Харьков, пески
Цитата(Camelot @ 30.1.2009, 17:10) *
golub
Е65, 12х4, 50 кгц, 325 вольт
[attachment=2819:___31.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 9:52
lds84
сообщение 31.1.2009, 12:37
Сообщение #937
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Гуру просвятите или ткните носом.
Немогу разобратся с Кзап. Частично просветили, частично вынес для себя из форума. Понял что из-за большого Кзап может случится горе с транзисторами, но так и не понял для как го случая его нужно ограничевать а для какого нет.
Вот например конкретный случай транс на 1 комплекте E70 частота пусть будет 70-80 кГц, витки 12/4.
Как мне нужно ограничеть Кзап RC цепочкой на 4й ноге и нужно ли для этого случая вводить цепь ограничения Кзап на ХХ.
И второй вопрос. Для использования драйверов Мультика необходимо на ТГР зделать Ктр не 1/1 как на бармалеевских а зделать 1/1,3 для того чтобы получить 18 вольт на драйверах из 14 в БУ ? Я правильно мыслю ?
Гость_Гость1_*
сообщение 31.1.2009, 13:19
Сообщение #938
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистры G30N60A4 транзисторами IRFPS40N60K ?????
Д713
сообщение 31.1.2009, 15:46
Сообщение #939
вчерась решил разобраться в чем чудо китайских миниатюрных (относительно МЛТ) 2Вт резисторов.
оказывается при 2Вт рассеиваемой мощности температура в средней части "китайцев" (разных исполнений) 125*С,а МЛТ-2 95*С.
испытывались образцы 300 Ом,подобранные с точностью 0,5%.
golub
сообщение 31.1.2009, 16:09
Сообщение #940
Из: Харьков, пески
Терзают смутные сомнения что А4 стояли в 30-и кгцовом конструктиве, наверно без PD1 не получится.
0,44 делайте, и голова не будет болеть. А по драйверам, только потребление увеличится, при 1/1 там минусовой полуволны хватит с головой.
Не бережоте вы себя.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 1:11
