Счетчик, автоматы и амперы
andrey-st
сообщение 27.1.2009, 1:20
Пользователь №: 13273
Подскажите, пожалуйста, если на счетчике (индукционный, кажется, называется - с диском) написано 5-15А, то имет ли смысл ставить на него автоматы (вместо старых "пробок"), например, в 25А - это вопрос № 1. И еще: после этого же счетчика стоят по нагрузке рассчитанные автоматы (от 6 до 25А); нормально ли это? как они работают с более слабым счетчиком? Или амперы на счетчике и амперы в линии вообще не созависимы (где-то слышал такое мнение) - это вопрос № 2.
Заранее благодарен!
сэм
сообщение 27.1.2009, 11:34
Пользователь №: 12073
максимальный длительный ток после счетчика должен быть не более 15А, если больше -нужно ставить ТТока. Автомат должны быть естественно (с учетом токов допустимой перегрузки) 20A
Uran
сообщение 27.1.2009, 14:37
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (сэм @ 27.1.2009, 12:34) *
Необязательно с ТТ, есть счетчики прямого включения до 100А
сэм
сообщение 28.1.2009, 12:10
У него на счетчике написано 5-15 А, причем тут "есть счетчии на 100А"
Uran
сообщение 28.1.2009, 17:30
Из: Город на Иже
QUOTE (сэм @ 28.1.2009, 13:10) *
andrey-st
сообщение 30.1.2009, 8:24
Спасибо всем
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 23:18
