![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Здравствуйте. Случайно ни кто на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6914-7 (пост от 19.07.2007 21:37 и 20.07.2007 13:35) не заходил? Мне бы схему Деда Николая, а то я до него достучаться не могу. Идейка очень интересная. Просьба скинуть на vlasov_victor72@mai.ru Заранее благодарен.
Alex72, подключать дежурку 220 к одной из двух последовательно включенных банок настоятельно не советую... Уравнивание напряжений на половинах достигается высокоомными резисторами, токи там миллиамперные. Дежурка(она потребляет не миллиамперы, а много больше) нарушит уравнивание банок, вторая полубанка схлопочет напругу выше допустимой. Дальше принцип домино - остальная половина банки и дежурка туда ж ...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Верно подметил. А то у меня частота иногда и до 50 кГц доходила ![]() ТКЕ смотреть нужно, К73 вроде более менее, пробовал слюдяные такие круглые красные диски тоже нормально, так же буржуйские некерамические пойдут. В любом случае жало паяльника миллиметров на пять к кондёру поднести нужно и секунд 20-30 посмотреть как частота себя поведёт, если не более 1-1,5кГц убегает, то можно ставить. |
Alex72, в приложенном файле схема полуавтомата от Electrovozа с Мастеров... В сплановском файле три листа (снизу на вкладках видно), на листе "Сила 3F" есть питальник-обратноход на 380вольт...
Там же видно, что два пропеллера на 220 вольт последовательно подключены на 380вольт... Сообщение отредактировал кабельщик - 28.1.2009, 11:16
Будем менять кондёр. Кстати какого типа лучше ставить? Как уже сказали, туда надо ставить конденсатор с малым ТКЕ. Что такое ТКЕ и как маркируется на корпусах кондеров - почитайте в даташитах или хотя бы в любом справочнике радиолюбителя. Если не хочется искать керамику с малым ТКЕ (они дешевле пленочников) - тогда любой наш К7х-хх или импортный. Из наших пленочников самые лучшие для стабильности генератора - К71-7 (они на фотке в том посте с графиками). |
Как уже сказали, туда надо ставить конденсатор с малым ТКЕ. Что такое ТКЕ и как маркируется на корпусах кондеров - почитайте в даташитах или хотя бы в любом справочнике радиолюбителя. Если не хочется искать керамику с малым ТКЕ (они дешевле пленочников) - тогда любой наш К7х-хх или импортный. Из наших пленочников самые лучшие для стабильности генератора - К71-7 (они на фотке в том посте с графиками). Я знаю что такое температурный коэффицент ёмкости. В магазине есть кроме керамики полипропиленовые, но емкости 2700 нет ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Если запаралелить будет 5400, да зайди уж наконец в какую нибудь телемастерскую или к знакомому дяде Васе в гараж, из советского хлама К73... выдерни, ну или если повезёт К71.., если повезет то и для снаберов К78-2 найдёшь.
Полипропиленовые бери чтобы ставить в снаберные цепи, скоро ведь приступишь к изготовлению силовой части?, а то когда плёночные конденсаторы выпустят кишки появятся новые вопросы. Сообщение отредактировал UVM - 28.1.2009, 13:11 |
Если запаралелить будет 5400, да зайди уж наконец в какую нибудь телемастерскую или к знакомому дяде Васе в гараж, из советского хлама К73... выдерни, ну или если повезёт К71.., если повезет то и для снаберов К78-2 найдёшь. Полипропиленовые бери чтобы ставить в снаберные цепи, скоро ведь приступишь к изготовлению силовой части?, а то когда плёночные конденсаторы выпустят кишки появятся новые вопросы.казать Я хотел сказать последовательно. А у Бармалея в снабберной цепи не обычная керамика стоит на фото вроде керамика? Поищу среди хлама эти кондёры... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
На диодах можно и керамику высоковольтную ставить, на транзисторах только К78-2 или импортные полипропиленоваые МКР, есть и специальная импульсная керамика, но вряд ли найдёшь, кстати 2 мкф лучше заменить двумя-тремя по 1 мкф. У меня стоят 2 по 1 мкф. один МКП, а другой нагревается, но терпимо.
Может быть туда 1 кондёр засунуть номиналом 4700. тогда К.зап будет чуть меньше 0,47. Что посоветуете? Ставьте полипропилен 4700, резистор 5,1 кОм, получите 36 кГц примерно при Кзап 0,46-0,47. Думаю, пойдет. Во всяком случае, такой Кзап ничего плохого не сделает. Сообщение отредактировал Basill - 28.1.2009, 14:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Парни а разве пленочные кондеры например 600v4700пкф ставим 2 последовательно получаем 1200v4700пкф разве не так?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Парни а разве пленочные кондеры например 600v4700пкф ставим 2 последовательно получаем 1200v4700пкф разве не так? Какя разница плёночные или какие? Последовательно емкость уменьшается, а вольтаж увеличивается. Коля, про тебя уже на мастерсити пишут ![]() Да? Реально? интересно что там про меня пишут. Наверно что-то плохое! ДАЙТЕ ССЫЛКУ! ПОЖАЛУЙСТА! На диодах можно и керамику высоковольтную ставить, на транзисторах только К78-2 или импортные полипропиленоваые МКР, есть и специальная импульсная керамика, но вряд ли найдёшь, кстати 2 мкф лучше заменить двумя-тремя по 1 мкф. У меня стоят 2 по 1 мкф. один МКП, а другой нагревается, но терпимо. У меня уже стоят 2 по 1 мкФ. Я не про выходной выпрямитель, я про РЦД снаббер ( после транзистора идут , ёмкость 1000пФ -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ok" Понял.
Гость_Гость_logic777_* |
из всех схем решил реализовывать или бармалейку на 100А или схему для сварки в аргоне.
насколько понял если можно варить а аргоне это не значит что должно быть в аргоне. собсна вопрос в следующем. кака из них лучше отрабатывает малые токи(10-20а)? |
М... да получается у меня 2-ве 165-ки на 2350пкф в снаберах работают а я еще думаю на фига там резюк 15вт я поставил 10вт и то он не хрена не греется ну да ладно работает и пусть работает или лучше заменить что посоветуете мужики?
С уважением. |
Когда нибудь импульс выброса напряжения будет длиннее и выше обычного и БАХ, а прозойдёт это в самый неподходящий момент. Например на максимальном токе на прогретом феррите дугу потянешь и бац транзисторам
Подскажите по намотке ТТ, вот когдато зацитировал у себя
"Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом Короче всё просто." У меня на колечко 20*10*10 влезло 65 витков вповода в изоляции и осталось отверстие в середине (4мм2 влазят) вот я и на распутии толи сматывать провод и перематывать ТТ каким небуть проводам в лаковой изоляции либо же просто изменить резистор 1.6 ом 1,3 Ом и будет мне щастье ??? Можно ли допаять провода от ТТ к БУ ? (немного промахнулся с длинной оставленного хвоста) ТТ лучше вещать на первичку или как на схеме оригинала 165 ? Сообщение отредактировал lds84 - 28.1.2009, 17:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
вешай тт прямо на первичку, я в своё время тоже поднимал этот вопрос, к общему мнению так и не пришли, однако у меня работает прямо на первичке и в буржуйских аппаратах тоже. допаять концы конечно можно. у меня все тт например намотаны проводом в лаковой изоляции а хвосты из мгтф припаяны, проблем ниразу не было. забей на перемотку, подберёш сопротивление шунта и всё будет нормально, у меня в сотке вообще 3.3 ома шунт тт получился. посередине намотки сбился со счёта и пересчитывать витки не стал, просто потом купил всю линейку резисторов от 1 до 4.7 ом и подобрал подходящий, ток в дуге получился по шунту 115А, по флюковским токовым клещам 105А, не знаю кому верить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 11:32 |
