100 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Alex72
сообщение 27.1.2009, 20:56
Сообщение #821
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Gooddi @ 27.1.2009, 20:37) *
Таким образом у тебя на последовательно включенных банках получается порядка 540 вольт. на паралельно включенных 270в Это равносильно тому что у тебя по переменке было бы 190-200 вольт. Для ТОРа думаю этонормально раз он работает в пределах 85-265 вольт.(у меня только на 110 начинает икать) Думаю что никакова криминала в этом нет. Поправьте если где ошибаюсь.
ну пока склоняюсь к этому варианту...
транс 380/220 - это геморойно ...
ну а с пропеллером как быть? может последовательно кондер поставить( подобрать)?
RUS5610
сообщение 27.1.2009, 20:58
Сообщение #822
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем спасибо за ответы. Про UC, мне одна попадалась вобще обратка не работала. Все импульсы красивые были ,а когда начал фазировать ТТ ( сила 30-40в на выходе кз тонкой проволочкой задатчик на минимум по схеме на верх,если не правельно фазировка то сварочник пытается расплавить проволочку или нагреть,а если правельно то все холодное) Так вот все перерыл все перепроверил,в итоге заменил UC и заработало.
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 27.1.2009, 20:59
Сообщение #823
Пользователь №: 10605
когда придете к этому решению,не забудьте про меня..
grek
Сообщение #824
Из: москва
Пользователь №: 11557
Alex72, Прикрепленный файл  Top_242_249.pdf ( 771.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1022
Wiew
сообщение 27.1.2009, 21:03
Сообщение #825
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Коля @ 27.1.2009, 13:23) *
На всякий случай взял ряд номиналов кондёров 2200, 2700, 3300....
По стопам Коли icon_biggrin.gif ...
Только не ставь туда керамику, а то от температуры частота гулять будет
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 27.1.2009, 21:09
Сообщение #826
Из: Кировск
дык тож самое что и top22x . работает в том же диапазоне питающего напряжения.
Или я чегото не понял?
САНЕК
сообщение 27.1.2009, 21:18
Сообщение #827
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот и ТОРы,в разных(за праздники)девайсах.
На абордаж!
maxx
Сообщение #828
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Предприятие на котором я работаю, периодически заказывает источники 5В на ТОР222-для установки на платы, диаппазон как в тех. документации. Запитываем от 110в, некоторые работают уже около3-х лет, с перерывом в недели 2(в общем за год).
САНЕК, спаренные диодные мосты без радиаторов на практике уже работали в сварочнике? Может лучше один, но с хорошим охлаждением, в даташите там приличная площадь приведена для охлаждения.
Сообщение отредактировал maxx - 27.1.2009, 21:38
grek
сообщение 27.1.2009, 21:40
Сообщение #829
Из: москва
Alex72, страница 23 питание 380
Wiew
сообщение 27.1.2009, 21:59
Сообщение #830
Из: г.Малин
Если я правильно понял, то там сказано 380VDC, тоесть постоянка! а при превишении 450В постоянки ТОР вырубается до того момента пока входное не станет нормальным.
Сообщение отредактировал Wiew - 27.1.2009, 22:00
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 27.1.2009, 22:08
Сообщение #831
Из: Воронеж
Попробуй однополупериодный выпрямитель,380/2,а остальное супрессором.
На абордаж!
Wiew
сообщение 27.1.2009, 22:11
Сообщение #832
Из: г.Малин
Alex72, выбирайте что нибудь из того, что посоветовали Д713 и кабельщик!
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
Сообщение #833
Из: Воронеж
Работают на ура,можно и один если место позволяет,но согласно шиту.
На абордаж!
Alex72
сообщение 27.1.2009, 22:16
Сообщение #834
Из: Кировск
так это тож самое что запитаться с полбанки кондеров (паралельно-последовательное включение кондеров)
Полумост можно посчитать - но уж больно не простая схемка вырисовывается - почти комповый БП)
Д713
сообщение 27.1.2009, 23:03
Сообщение #835
Вы ж обеих мух желаете прихлопнуть-дежурку и вентиляторы на 220в.
Alex72
сообщение 27.1.2009, 23:13
Сообщение #836
Из: Кировск
правильно, но мотать транс 380/220 честно влом - муторно. Вот и рассматриваю варианты - мож кто простое и дельное подскажет (до чего сам не могу дойти)
Camelot
сообщение 27.1.2009, 23:50
Сообщение #837
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а зачем его мотать целиком, взять на 220, смотать вторичку и домотать первичку до 380 проводом маленько потолще чем родная первичка, таким образом будет автотрансформатор. вот и вся любовь и сиськи нАбок icon_smile.gif
Д713
сообщение 27.1.2009, 23:59
Сообщение #838
что-то из ряда ТА или ТАН может вполне подойти,как автотранс.
и не забывайте-экономить на дежурке и вентиляторах-себе в убыток.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.1.2009, 0:02
Svarnik
сообщение 28.1.2009, 8:55
Сообщение #839
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(кабельщик @ 21.1.2009, 12:48) *
Svarnik, покажь фотосы силового модуля, и остального всего, если не лень. У меня счас в ремонте застрял IMS1600, сдается , что он близнец твоего аппарата. Как впрочем и GYSMI161... Застрял потому как найти чего-нить стоящее в D2PAK действительно проблематично. Пилить общий охладитель не решаюсь, легко ошибиться в пропорциях частей между ключами, вых.диодами и сетевым мостом.
Выкладываю фото. Радиатор пильнул и прикрепил "трубой"(транз PD1). Вживляю 150ebu вместо сгоревших STTH2003. Где купил тр-ры в D2-Pak корпусе писал на стр 35. Впереди перемотка транса (перестал сильно разогреваться на ХХ когда поднял частоту до 100кГц-буду сползать на "свои" 70 кГц). Дроссель оставлю заводской.
Коля
сообщение 28.1.2009, 9:29
Сообщение #840
Пользователь №: 12149
Верно подметил. А то у меня частота иногда и до 50 кГц доходила icon_biggrin.gif Будем менять кондёр. Кстати какого типа лучше ставить?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 0:38
