100 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lds84
сообщение 25.1.2009, 13:58
Сообщение #761
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите. измерил частоту на выходе с тгр тестером так он мне показал 182 кГц icon_eek.gif номиналы все согласно схемы (бармалей 165) такое возможно ? Правильно ли мерять частоту на выходе с ТГР ?
Можноли измерять частоту без ТТ.
Сообщение отредактировал lds84 - 25.1.2009, 14:27
golub
сообщение 25.1.2009, 15:34
Сообщение #762
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Частоту не китайцем мерить нужно, со всеми звонами, а осциллом (поверянным).
Camelot
сообщение 25.1.2009, 16:42
Сообщение #763
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
китайцем (UT70A)меряю и всё нормально, правда меряю на 6-ой ноге, на вкус и цвет как говорится... для верности померяй прямо на 6-ой ноге, там должен быть чистый прямоугольник, осциллом полюбому не вредно будет глянуть. может кондёр какой битый в частотозадающей цепочке стоит...
САНЕК
сообщение 25.1.2009, 17:18
Сообщение #764
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(monos @ 25.1.2009, 7:11) *
Драйвер типа TC442Х (MAX442Х) или UCC3732Х, У пит. соответственно - 20 В (18 В) и 16В. Или IR2125.
К этому всё и идёт,спасибо.
Последний експеримент попробую,эт транзюк Camelotа,мож чё и вырулит.
На абордаж!
Коля
сообщение 25.1.2009, 20:30
Сообщение #765
Пользователь №: 12149
Я сам человек вроде бы не тупой, но как подсчитать частоту по осциилу так и не понял. Помогите пожалуйста. Я лучше пойму если вы всё разложите по полочкам. Для примера давайте мо моей осциллограмме определим частоту:
время 50 микросекунд, 5 вольт деление. За одно и посмотрим частота подходящая или в моей схеме всё-же есть косяки. Кстати сам уже научился полностью калибровать осциллоскоп ( благодаря тому, что всё делал САМ). За оказанную помощь буду благодарен.
Alex72
сообщение 25.1.2009, 21:41
Сообщение #766
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
... время 50 микросекунд, 5 вольт деление. За одно и посмотрим частота подходящая или в моей схеме всё-же есть косяки. Кстати сам уже научился полностью калибровать осциллоскоп ( благодаря тому, что всё делал САМ). За оказанную помощь буду благодарен.
если 50 мксек на 1 дел., то получается частота 3.6 кГц. Если так то проверяй номиналы частотозадающей цепочки ШИМа.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.1.2009, 5:31
Chaynik
сообщение 25.1.2009, 23:27
Сообщение #767
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Коля точно 50 мкс на клетку, или всётаки 5 мкс? Фоткай вместе с ручкой развёртки.
Сообщение отредактировал Chaynik - 25.1.2009, 23:28
Camelot
сообщение 25.1.2009, 23:57
Сообщение #768
Из: Рига, Латвия
Санёк
погоди бабки изводить, если просто драйвер на комплементарах пробовал (два транзюка, коллекторы в питание, эммитеры через 10 ом в затворы, базы вместе и через один ком на землю) то такой вариант с мк не прокатит, к этому надо прикрутить ещё третий транзюк, коллектор на питание, эммитер на бызы комплементарной пары, а база походу без всяких резисторов прямо к выходу мк, наскока память не изменяет у мк выход это открытый коллектор к которому могут быть подрублены внутренние подтягивающие резисторы, поэтому просто комплементары и не идут, по вышеописанной схеме делал преобразователи для авто, затворы дёргал по пять нан.
Коля
прости за предыдущую шутку насчёт полевиков и аккумулятора, пьяный был... если по делу то тебе не приходило в голову прикупить частотомер? я купил в виде платы с пик контроллером плюс отдельно купил жки, обошлось довольно недорого, на точность не жалуюсь, корпус правда пришлось самому мутить, если бы у тебя был частотомер то и всего этого гемора можно было избежать, осциллограф это хорошо но частотомер с учётом старости осциллографа всё таки точнее и быстрее, ничего считать не надо.
monos
сообщение 26.1.2009, 3:54
Сообщение #769
Пользователь №: 10584
Цитата(Camelot @ 26.1.2009, 0:57) *
Санёк
Для пиков, например, не откр. коллектор, а камоповская логика- 0/1, подтяжка имеется для входных цепей... Комплементары на крайний случ. пойдут, но надо учитывать макс ток по выходу- до 25мА (см. ДШ) плюс надо вписаться в допустимый ток всей перифирии (светодиоды и др.)- до 300 мА...
Сообщение отредактировал monos - 26.1.2009, 5:40
Коля
сообщение 26.1.2009, 7:32
Сообщение #770
Ну вроде 50 микросекунд. На фото подписал чё не видно. Если частота 3,6 кГц, то значит из-за этого все неприятности и были. Про проверку частотозадающей цепи: Думаю она в порядке, потому что со старым трансов работало нормально. Однако всё-таки проверю я эту цепь. Каким кондёром и резюком она меняется? На каих ножках? Думаю, что я близок к разгадке очередных косяков icon_smile.gif
Про покупку частотомера вот что скажу:
1) Нормальные дороже нормального осцилла.
2) Здесь уже говорили о "китайских", что они дерьмо.
3) есть один в магазине, но макс частота 20кГц-что не устраивает.
Думаю пока без него обойдусь.
Сообщение отредактировал Коля - 26.1.2009, 7:35
cot
сообщение 26.1.2009, 7:53
Сообщение #771
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
кондёр ирезюк на 4 ноге .а вообще я делал как:ставиш переменник и постоянный 10к и 5к соотв. выстовляеш частоту а потом заменяеш на постоянный получившегося сопротивления
а по поводу подсчёта частоты : у меня подобный осцил , ставь переключатель время/дел. на 10 исчитай сколько периодов влезло в 10 делений на экране-3 периода-30кГц;3,5-35кГц итд
Сообщение отредактировал cot - 26.1.2009, 8:58
UVM
сообщение 26.1.2009, 8:50
Сообщение #772
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Коля @ 24.1.2009, 18:16) *
Ну, товарищи, коллеги, у меня для вас грустная новость... Хороню уже пятую IRF540 icon_sad.gif . В понедельник ещё парочку возьму и продолжу испытания icon_biggrin.gif.Страшно представить как будут вылетать полтинникиicon_sad.gif. Как раз парочки на недельку хватит.
Коль у тебя же ТРИ полтинника есть, поставь один в управу и транзистор гореть не будет, потом когда ТГР на Ш намотаеш то обратно поставишь 540вой icon_biggrin.gif
А теперь серьёзно, заодно в магазине купи пары три IRF740, будешь их вместо полтинников взрывать, а полтинники ставь кода все ляпы устранишь.
Коля
сообщение 26.1.2009, 9:12
Сообщение #773
Думаю, сразу впаяю полтинники, вернее уже впаял. Включу сначала через лампочку, если грубых ляпов не будет,то запущу. Сейчас жду пока вы поможете определить частоту, уже видя переднюю панель моего осцилла. Всё верно нажато и накручено?
UVM
сообщение 26.1.2009, 9:30
Сообщение #774
В начале этой страницы или в конце прошлой по просьбе RUN1 кто-то выкладывал фотку осцилограммы на которой формула расчёта частоты и коэффициента заполнения, поищи.
Подозреваю что после того как найдёшь частоту и бахнеш ключи, вопрос о к.зап. появится на форуме вновь...
RUN1
сообщение 26.1.2009, 9:31
Сообщение #775
Пользователь №: 12571
Коля как взорвешь свои три полтинника (досихпор не пойму почему 3)так потом надеюсь будешь слушать что тебе люди советуют.
Коля
сообщение 26.1.2009, 9:46
Сообщение #776
НУ НЕ БЫЛО У НИХ БОЛЬШЕ! Они возят со склада с ближащего города, а там последние три было. Кстати спрашивал, уже появились в нормальном количестве.
Коля
сообщение 26.1.2009, 10:10
Сообщение #777
Приехал етд59 феррит. Ща поеду за ним. Транс мотать ровно 35 витков? Как лучше мотать? полпервички- вторичка- полпервички? Какие советы ещё будут?
Эх мыкола я icon_smile.gif. После очередной проверки наткнулся на резюк по 4 ноге. Он там 100 кОм вместо10 кОм... Исправил. Уже та осциллограмма при 5 мкс. Тогда частота какая будет? 36 кГц? Ну напишите формулку расчёта частоты!
Сообщение отредактировал Коля - 26.1.2009, 10:55
RUN1
сообщение 26.1.2009, 11:07
Сообщение #778
Да Колян я ж тебе говорил что косяки у тебя в монтаже. Коля вот
1000делишь на 27 получаешь частоту 37Кгц кзап соответственно 13делишь на 27 получаешь кзап 0,48 на осциле-v/дел5v время/дел5мкс амплитуда(вольтаж) соответственно 1клетка по вертикале 5v.
Сообщение отредактировал RUN1 - 26.1.2009, 11:24
Коля
сообщение 26.1.2009, 11:36
Сообщение #779
Цитата(RUN1 @ 26.1.2009, 11:07) *
Да Колян я ж тебе говорил что косяки у тебя в монтаже. Коля вот... 1000делишь на 27 получаешь частоту 37Кгц кзап соответственно 13делишь на 27 получаешь кзап 0,48 на осциле-v/дел5v время/дел5мкс амплитуда(вольтаж) соответственно 1клетка по вертикале 5v.
Вот за это спасибо! Частота 28 кГц. коэффицент заполнения 0,43. Частоту надо поднять до 35. А вот к зап на что влияет, как меняется? 0,43- нормально?
RUN1
сообщение 26.1.2009, 11:53
Сообщение #780
Коль подыми частоту до 35Кгц посмотришь какой кзап получился а там будет видно на сколько я знаю кзап влияет чтоб при просаженной сети транзюки выживали(если не прав пусть гуру поправят) а меняется он так увеличиваешь кондер уменьшаешь резюк на RC цепочке
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:58
