трехфазный сварочный трансформатор переменного тока , требуется консультация специалиста
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.1.2009, 15:54
Всем добрый день.Вопрос к специалистам. Возможно ли из трехфазного трансформатора 380-36 зделать сварочный 380 переменного тока для для сварки алюминия.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 25.1.2009, 17:15
можно, но только двухфазый на 380 или однофазный на 220
если использовать все три катушки - проидется ставить диоды....
сообщение 25.1.2009, 18:40
Спасибо за ответ.С диодами это понятно ,но для аллюминия нужна переменка.А что если из получившейся постоянки опять диодами сделать переменку.Или это бред?
сообщение 25.1.2009, 22:30
а смысел - выпрямить, инвертировать.... постоянка в переменку - это инвертор
трехфазная сеть дает тебе 380 вольт - большая мощность при меньшей просадке сети
есть заводские аппараты для варки алюминия на постоянке (трехфазной с осциллятором) - хочешь -заморачивайся.
просто три фазы по вторичке без диодов - не совместимы , две - либо в паралель, либо последовательно....
HobbySvarka
сообщение 26.1.2009, 2:14
Пользователь №: 5526
Вторичную обмотку соединяем звездой. Один конец звезды к электрододержателю в правую руку, второй конец в левую руку, а третий конец к изделию. Вот Вам сварка переменным током трёхфазной дугой.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сообщение 26.1.2009, 16:35
Скажите IGOR если использовать две вторичные обмотки как вы советуете, какая будет посадка сети сравнительно с однофазным аппаратом . Спасибо.
сообщение 26.1.2009, 21:22
потребляемый ток при 380 вольтах снизится почти вдвое
за счет питания с разных фаз без нуля просадка будет минимальной - зависит от состояния сети и мощности трансформатора
в любом случае моргание лампочек либо отсутствует, либо едва заметно....
сообщение 26.1.2009, 22:37
Спасибо IGOR это то что нужно.
Забыл спросить есть разница какие две из трех обмоток использовать,и как повлияет на силу тока последовательное и паралельное подключение.Спасибо.
сообщение 27.1.2009, 0:29
пробовал использовать оба варианта (либо-две крайние катушки, либо- соседние), разницы не заметил
вторичка - зависит от сечения шинки, по плотности тока
если впараллель - получим 36 вольт - троечкой можно работать - ток меньше (и запаса по сечению больше)
последовательно получаем 72 вольта - поджиг лучше, но и ток увеличится раза в полтора
так как трансформатор с жесткой характеристикой - придется использовать балластное сопротивление
пару раз переделывал трехфазный на двухфазник с разборкой железа - увеличивал сечение магнитопровода
(это если заняться нечем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 19:02
