Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
23.1.2009, 20:29
Коля.
Блин, ты уже достал, если слышишь, этож меньше 15-17 кгц. Повторяю, от фронта до фронта считаешь кол-во клеток, умножаеш на показание куда показывает твой переключатель, потом 1000 делиш на это число. Усёк? ![]() В надцатый раз показываю, но это без размагничивания, 20в/клетку, частота-4 клетки по 5 мкс=20, 1000/20=50 кгц, и ещё раз- все осциллы снимаются относительно минуса. я про это И я про то, нам дорогу Бармалей протоптал, и не забыл напомнить- драйвера на самих ногах.
Сообщение отредактировал golub - 23.1.2009, 22:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.1.2009, 20:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
одпишитесь пожалуста кто использует отрицательное смещение для закрытия ключей, какая величина напряжения? Всем привет ! Драйверы Мультика-всё отлично, смещение какое захочешь у меня примерно 2.5в http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8 осцилы уже показывал, показал бы ещё но винт полетел |
24.1.2009, 14:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите пожалуйсто, собрал бп на тор224у, запустился сразу но без нагрузки, гонял на латре напряжение на выходе 14,5 В неизменно, тоесть tl431 жива, под нагрузкой вентилятор дергаетя, если запустить без нагрузки а потом подкинуть вентилятор то он крутится но напряжение около 6 вольт, поднимая напряжение резистором 47кОм (он у меня переменник) догоняю до 12 а потом он снова начинает дергатся. Сильно нагрелся топ, стоит на радиаторе без изоляции, все остальное холодное.
Транс намотан EE30 39/5/5 600 мкГ Может витков маловато ? или еще чтото можно проверить ? Сообщение отредактировал lds84 - 24.1.2009, 16:00 |
24.1.2009, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Народ, у нас вроде как есть отдельняя ветка по вопросам дежурного БП
давайте розбирать такие вопросы там же , что бы не растерять по форуму всю полезную инфу для начинающих. -------------------- На радио:
24.1.2009, 16:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
600мкг. работать не будет, надо что бы было 900мкг. +- 50мкг.
24.1.2009, 17:34
Хемел.
Ты уверен? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.1.2009, 17:50
24.1.2009, 18:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну, товарищи, коллеги, у меня для вас грустная новость... Хороню уже пятую IRF540
Сообщение отредактировал Коля - 24.1.2009, 18:18 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.1.2009, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Коля слов нет одни эмоции и всё матом, тебе ж сказали проверь частоту если тгр свистит значит у тя частота низкая, в конце концов напряги извилины хоть маленько, есть такая замечательная вещь как лампочка, на 12 вольт они тоже бывают, дык вот можно между тгр и питанем воткнуть вышеописанное осветительное изделие, тогда транзюк не сгорит даже если кз вместо тгр будет. да и вообще здались тебе эти 540вые? транзюки то недешёвые! нахера там транзюк на 28 ампер? а вообще если ты всё воюеш с бу поставь вместо 540го irf3205 или irf3808 тогда сразу увидиш кто был виноват в твоих неудачах, подключай бу к питальнику помощней, например к автоаккумулятору, и внимательно смотри на плату, ищи из какого места пойдёт дым, какая деталь задымит в той и косяк значит был, полевик мощный поэтому если косяк был в тгр скорее сгорит сам тгр чем полевик.
HEMELL индуктивность зависит от сечения сердечника, при мелком сердечнике при 600 мкгн работать точно не будет а вот если сердечник от атх например то должно работать и не париться, лень смотреть предыдущую страничку но кажись у перца не совсем мелкий сердечник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.1.2009, 18:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Коля, ну ты хоть фото дай, а то я кофе пить бросил а на бобах гадать не умею. У меня такие.
Сообщение отредактировал spesso - 24.1.2009, 18:48 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
24.1.2009, 19:15
Транзюки недорогие. В понедельник с работы ирф540 и лампочку автомобильную припру и посмотрю. Эх, чтоже лень делает с людьми
24.1.2009, 19:28
[quo
HEMELL индуктивность зависит от сечения сердечника, при мелком сердечнике при 600 мкгн работать точно не будет а вот если сердечник от атх например то должно работать и не париться, лень смотреть предыдущую страничку но кажись у перца не совсем мелкий сердечник. [/quote] Сделал три БП на колцах. Два на 20*12*6 и 28*16*6 ( но круглого сечения) , на плате Нексорра. Всё работает без вопросов. Что сам не догонял-получал консультацию на этой же ветке. To lds84. Исправ в личке К20*12*6. |
24.1.2009, 21:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Коля слов нет одни эмоции и всё матом, да и вообще здались тебе эти 540вые? транзюки то недешёвые! нахера там транзюк на 28 ампер? а вообще если ты всё воюеш с бу поставь вместо 540го irf3205 или irf3808 тогда сразу увидиш кто был виноват в твоих неудачах, подключай бу к питальнику помощней, например к автоаккумулятору, и внимательно смотри на плату, ищи из какого места пойдёт дым, какая деталь задымит в той и косяк значит был, полевик мощный поэтому если косяк был в тгр скорее сгорит сам тгр чем полевик. Кое в чём согласен,Коля слов нет одни эмоции и всё матом.А в остальном...irf3205 или irf3808 тогда сразу увидиш кто был виноват в твоих неудачах, подключай бу к питальнику помощней, например к автоаккумулятору. Я бы сделал так,смотрим выход(6нога шима)ежели трапеция имеется,да к тому же примерно расчётной частоты(её можно увидать только на делителе в 5мкс,как минимум два хода),тогда в исток 540го вешаем резюк,прим.150ом,и смотрим сток с ТГРом в куче.Потом делаем вывод. -------------------- На абордаж!
24.1.2009, 21:29
Народ,возник такой вопрос:
Uпит.-20в Uупр.-5в F-40кГц. Необходимо драЙвить мощный полевик(15-20а). Какие будут мнения?Есть прикиды на КМОП(одна секция)или на оптику,чё посоветуете? -------------------- На абордаж!
24.1.2009, 22:20
не пойму в чём проблема? если развязка не нужна то оптика сразу отпадает, нафига лишний гемор? а что такое кмоп одна секция? если выход кпом микрухи то на такой ток можно найти полевик с очень лёгким затвором, только надо лоджик левел фет если у тебя управа на пять вольт...
24.1.2009, 22:35
можно найти полевик с очень лёгким затвором, только надо лоджик левел фет если у тебя управа на пять вольт... К примеру? Сегодня один IRF3805 убил,а заработал(+- т.е. не совсем то)IRF 630й. -------------------- На абордаж!
24.1.2009, 23:49
Пока Коля палит полевики, предлагаю обсудить управу MMA/TIG
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/?fileid=2906 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.1.2009, 0:21
Санёк
нашёл только простой (не лоджик левел) IRFZ34 всего 700 пик затвор, транзюки у тя горят потому что ты им пять вольт вместо 11 подаёш, если у тебя управа на кмоп почему бы не запитать её от 15 вольт? или это мк? если мк тогда надо добавить комплементарную пару из биполяров в качестве драйвера -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.1.2009, 6:31
Санёк если мк тогда надо добавить комплементарную пару из биполяров в качестве драйвера Мк. Добавил,по началу два дарлингтона с начальным смещением-как то не очень.Потом,3102 3107,так же с начальным смещением-много лучше,но опять же как то тормознуто(при полной нагрузке 6а). А спалил,резюк начального смещения стоял переменник,ну и докрутился.Хотел изюм сделать -------------------- На абордаж!
25.1.2009, 7:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Народ,возник такой вопрос: Uпит.-20в Uупр.-5в F-40кГц. Необходимо драЙвить мощный полевик(15-20а). Какие будут мнения?Есть прикиды на КМОП(одна секция)или на оптику,чё посоветуете? Драйвер типа TC442Х (MAX442Х) или UCC3732Х, У пит. соответственно - 20 В (18 В) и 16В. Или IR2125. Сообщение отредактировал monos - 25.1.2009, 7:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 3:36 |
