![]() ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
я насчитал ЕЕ30 89/19/10 но мне посоветовали EE30 39/5/5 600 мкГ так и намотал
Wiew а вы немогли бы пересчитать в ПИ если пользуете ее ? Сообщение отредактировал lds84 - 24.1.2009, 16:35 |
я насчитал ЕЕ30 89/19/10 но мне посоветовали EE30 39/5/5 600 мкГ так и намотал витков мало, пробуйте мотать по своему разчету -------------------- На радио:
витков мало, пробуйте мотать по своему разчету По вашему разчёту- 60х10х12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
я насчитал ЕЕ30 89/19/10 но мне посоветовали EE30 39/5/5 600 мкГ так и намотал вы немогли бы пересчитать в ПИ если пользуете ее ? Давай выходные данные вторички,ток,напруга. -------------------- На абордаж!
Давай выходные данные вторички,ток,напруга. Спасибо уже не надо еще раз пересчитал в ПИ получилось 69/10/7 так и намотал индуктивность выставил преммерно 750 мкг завилась с пол тыка ![]() стартует от 60в потом выклучается, догонял до 250 работает нормально. Нагрузить пока удалось только до 0,8 А ... закончились 12ти вольтовые потребители (( подскажите чем можно нагрузить ? |
Спасибо уже не надо еще раз пересчитал в ПИ получилось 69/10/7 так и намотал индуктивность выставил преммерно 750 мкг завилась с пол тыка ![]() стартует от 60в потом выклучается, догонял до 250 работает нормально. Нагрузить пока удалось только до 0,8 А ... закончились 12ти вольтовые потребители (( подскажите чем можно нагрузить ? ЛЯмпочкой,от авто. -------------------- На абордаж!
Ребята поделитесь схемкой топа на 2-3 напряжения
Спасибо конечно
Да шиты не оменяли но мне бы схемку где топ 3х ногий, имеется 224Y |
А какая разница, у них вход-контрол одинаковый, что у 3-х что у 5-и ногих.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Здавствуйте, собрал я БП на TOP224, сердечник ЕЕ30 60/10/10 все по типовой схеме , блок запустился напряг выдает, но под нагрузкой начинае тихо так писчать-шипеть. Трансформатор холодный , TOP теплый, выпрямительный диод горячий, но терпимо. Напряжение под нагрузкой просядает с 12,00 В. до 11,88 В. при токе 2,37А. Одна половинка сердечника была склеена суперклеем (ребенок разломал случайно),но все получилось аккуратно . Так вот может ли из-за этого писчать , а то я что то боюсь его ставить в инвертор, вдруг он при работе заглючит и будет БАХ.
Да не перживай, для 224 это почти предел.
Да и для таких дел секционирование никто не отменял. Сообщение отредактировал golub - 4.2.2009, 20:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Частота пятиногих Топов(серия24*) 132 кГц супротив 100 трехногих. На трансике витков меньше, обмоток можно побольше вкинуть на разные напряжения.
Да не перживай, для 224 это почти предел. Да и для таких дел секционирование никто не отменял. Да я из-за звука этого постороннего переживаю.Может витков на первичку прибавить или с зазором поиграться. Просто звук такой как будь то трансформатор не тянет, у меня такое было когда приставка Sega DC сломалась, внутри коротнуло что то и блок питания на ней почти так же писчал-шипел. Кстати можно в инвертор блок питания оттуда взять. |
Это, как за штуцер зелени комп собрать, но сэкономить на БП.
На последней стр. шиита, приведен вариант топологии ПП. Желательно от него далеко не отходить. Сообщение отредактировал golub - 5.2.2009, 13:45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Здавствуйте, собрал я БП на TOP224, сердечник ЕЕ30 60/10/10 все по типовой схеме , блок запустился напряг выдает, но под нагрузкой начинае тихо так писчать-шипеть. Трансформатор холодный , TOP теплый, выпрямительный диод горячий, но терпимо. Напряжение под нагрузкой просядает с 12,00 В. до 11,88 В. при токе 2,37А. Одна половинка сердечника была склеена суперклеем (ребенок разломал случайно),но все получилось аккуратно . Так вот может ли из-за этого писчать , а то я что то боюсь его ставить в инвертор, вдруг он при работе заглючит и будет БАХ. Разобрался я все таки с этим писком. Вчера перемотал транс на 54/8/8 витков и писк пропал. Испытал с 65 вольт выдает ном. ток и TOP даже меньше нагреваться стал под нагрузкой , греется только выходной диод. PI Expert дает 42/5/5, но там расчет на 132 кГц. и феррит N87 а у меня какойто русский на 2000 как в магазине сказали ,вот я и прибавил чуток. |
Мужики подскажите сколько мотать на Е25 N87 на топ224 для 14 вольтей?
Б/П Е25, N87, 62х10х9
Спасибо
Гость_felics_* |
Заманчиво использовать блок питания от монитора, отпилить кусочек платы, перемотать вторичку,
никто не делал? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 14:37 |
