ОПН , ток проводимости
Shapiton
сообщение 22.1.2009, 22:07
Пользователь №: 7665
Доброго времени суток!
При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании.
Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение?
Спасибо!
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Uran
сообщение 22.1.2009, 22:53
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Shapiton @ 22.1.2009, 23:07) *
Спасибо!
Отцепить землю от нижнего основания и замерить. Если нормальный мультиметр, можно.
Мы сами пользуемся таким, правда советского еще производства.
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 12:59
Это только если снимать с портала( Заземленен ОПН к порталу , а не через поводок заземления.
И мультиметр на высокой стороне.
Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 13:14
Uran
сообщение 23.1.2009, 14:46
Из: Город на Иже
QUOTE (Shapiton @ 23.1.2009, 13:59) *
Тогда остается с высокой стороны, и мультиметр на изолирующую основу, у Вас передвижка, наверное есть куда мультиметр положить.
Не встречался я с таким способом монтажа ОПН-110. Обычно монтируются на изоляторах и заземляются шинками или через регистраторы. У эксплуатации есть специальные приборы контроля исправности ОПН. Они через эту шинку и проверяют.
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 18:31
Так как с мультиметром быть?
Uran
сообщение 23.1.2009, 19:43
Из: Город на Иже
QUOTE (Shapiton @ 23.1.2009, 19:31) *
Надо изолировать его, чтобы 73 кВ не пробило.
Сообщение отредактировал Uran - 23.1.2009, 19:43
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 21:46
Меня интересует как на него будет действовать электомагнитное поле, короче, если я воспользуюсь не Ц-ой, а цифровым- схемы там не погорят?
А ведь надо, что бы еще внутреннее сопротивление было мало. А вот сколько?
Мне как-то жалко спалить дорогой прибор по незнанию.
Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 21:49
Uran
сообщение 24.1.2009, 10:45
Из: Город на Иже
Тогда лучше цешкой, если боитесь за мультиметр.
Мы мультиметром советского производства пользуемся (тип не помню), потому что исправных цешек нет.
Но мультиметр мы подключаем в конце схемы и он у нас лежит на земле(на стуле или ящике)
NariK
сообщение 14.4.2009, 7:45
Из: Луганск
Пользователь №: 12754
Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать
Shapiton
сообщение 14.4.2009, 8:48
Со стрелочным прибором я уже согласился.
А клещами я могу измерить, если сам ОПН на изолирующей подставке. В моем случае такой подставки не было- ОПН стоит прямо на портале!
Всем спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 8:36
