![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
работа с осциллографом http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/files/...%D0%BC1999.djvu
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 12764 ![]() |
Добрый вечер попался аппарат вди201 транс намотан на Е70 первичка 2*2.2мм вторичка алюминий шина где то 4*8 пишут 200а 28в электрод 5мм вот и я подумал может монстра на 240а намотать вторичку шиной 5*8 подскажите что делать.
Люди, моя голова уже рельно квадратная, глаза на лоб вылезли! Такого мозго...упорства у меня ещё не было. С этой управой никак не могу разобраться. Сигналы с микрухи- ровные чёткие прямоуголные. Вообщем как надо. Сигнал поступает на ирф и без транса там сигнал такой
![]() Это на хх. Подключаю транс- щёлкает реле и мигает светодиод зелёный. Питание 12 вольт очень хреново себя чувствует. Размагничивающий диод целый. Обмотки транса целые. Пробоват чуть-чуть добавить число витков- не помогает. Индуктивность по 150 примерно. Обмотки между собой не замыкают, изолированы от ферритого кольца. Транс подключал с нагрузкой 200 ом и без нагрузки. Уже не знаю что делать... Может ирф 540 другой купить и поставить? Подтолкните на какую- нибудь мысл. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Люди, моя голова уже рельно квадратная, глаза на лоб вылезли! Такого мозго...упорства у меня ещё не было. С этой управой никак не могу разобраться. Сигналы с микрухи- ровные чёткие прямоуголные. Вообщем как надо. Сигнал поступает на ирф и без транса там сигнал такой ... Это на хх. Подключаю транс- щёлкает реле и мигает светодиод зелёный. Питание 12 вольт очень хреново себя чувствует. Размагничивающий диод целый. Обмотки транса целые. Пробоват чуть-чуть добавить число витков- не помогает. Индуктивность по 150 примерно. Обмотки между собой не замыкают, изолированы от ферритого кольца. Транс подключал с нагрузкой 200 ом и без нагрузки. Уже не знаю что делать... Может ирф 540 другой купить и поставить? Подтолкните на какую- нибудь мысл. может омотку размагничивания начало с концом поменять хотя и ирф540 битые поподались. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.1.2009, 17:58 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Подтолкните на какую- нибудь мысл. Николай,померяйте затворный резистор,сколько он реально Ом? |
Николай,померяйте затворный резистор,сколько он реально Ом? 24 ома, но думаю, что не в этом дело. Поменяю ирф 540. На него грешу. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Люди, моя голова уже рельно квадратная, глаза на лоб вылезли! Такого мозго...упорства у меня ещё не было. С этой управой никак не могу разобраться. Сигналы с микрухи- ровные чёткие прямоуголные. Вообщем как надо. Сигнал поступает на ирф и без транса там сигнал такой Это на хх. Подключаю транс- щёлкает реле и мигает светодиод зелёный. Питание 12 вольт очень хреново себя чувствует. Размагничивающий диод целый. Обмотки транса целые. Пробоват чуть-чуть добавить число витков- не помогает. Индуктивность по 150 примерно. Обмотки между собой не замыкают, изолированы от ферритого кольца. Транс подключал с нагрузкой 200 ом и без нагрузки. Уже не знаю что делать... Может ирф 540 другой купить и поставить? Подтолкните на какую- нибудь мысл. Коля, что то ты в трех соснах заплутал... Ну а непосредственно с выхода ШИМа сигнал какой? Нормальный меандр? На затворе IRF540 какой сигнал? |
Коля, что то ты в трех соснах заплутал... Ну а непосредственно с выхода ШИМа сигнал какой? Нормальный меандр? На затворе IRF540 какой сигнал? Я уже писал, что выход с микрухи- чистый прямоугольник ( или меандр- вчера узнал что это такое). Ну лучше просто быть не может ( неохота пока фоткать, потом пришлю). Следовательно на затворе такой-же сигнал. Та осциллограмма снята со стока относительно плюса. Сообщение отредактировал Коля - 22.1.2009, 22:21 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 13227 ![]() |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста... Тема затевалась с целью как следует обсосать бармалейник и заточить его под источник питания плазмотрона. Тему нашел недавно, читаю усиленно... Намекните хоть - сделал кто-нибудь БП на плазму? А еще лучше - носом ткните...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Коля, фазировка транса неправильная сто пудов. Хотя если честно то у меня с кольцом так ничего и не вышло, пробовал дважды, на Ш без проблем пашет и мотать удобнее и габариты поаккуратнее.
Ш сердечники использовал от компового БП, от сетевого фильтра 3УСЦТ, БП видеомагнитофона, противоместной схемы телефона (вроде ВЭФ или ТА68 точно не помню) результат был, правда не сразу -дерзайте!. Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2009, 9:04 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Коля возьми 4 провода разного цвета например телефонные или от сетевого кабеля потом берешь эти провода складываешь в одну ленту и этой лентой из четырех проводов сложенных в месте начинаешь мотать на кольце 35 витков(начало проводов в начале намотки и будут все точки ТГР на схеме а концы проводов при окончании намотки соответственно концы на схеме без точек) зазор 2 бумажных скотча по мере намотки смотри индуктивность порядка 350 мкг должна быть в конце намотки а лучше когда в вел зазор в кольцо намотай пробную обмотку и подгони витки и индуктивность зазором в кольце. Я мотаю в бармалейнике все на кольцах кроме дросселя все робит без проблем. Елы палы Колян мож чето в схеме попутал и монтаже проверь все еще раз!!!!!!!!! и ключей закажи еще шт 10 хотя-бы чтоб все-таки запустить аппарат!!!!!!. Сообщение отредактировал RUN1 - 23.1.2009, 10:42 |
Люди, моя голова уже рельно квадратная, глаза на лоб вылезли! Про верь частоту, сколько накрутил? Проверь источник, нагрузи хотябы на ампер и посмотри что на плюсовой. И с каких дел ты осциллы смотришь относительно плюса?Коля, фазировка транса неправильная сто пудов. А причём тут фазировка, если говорим о первичке ТГР?Сообщение отредактировал golub - 23.1.2009, 11:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Про верь частоту, сколько накрутил? Проверь источник, нагрузи хотябы на ампер и посмотри что на плюсовой. И с каких дел ты осциллы смотришь относительно плюса? А причём тут фазировка, если говорим о первичке ТГР? Источник нормальный. Проверял. ща еду за ирф540. Сигнал смотрел относительно и плюса и минуса. Поменяю и посмотрю. Есть такие ферриты: ![]() На каких можно мотать транс управы? Сообщение отредактировал Коля - 23.1.2009, 12:14 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, если у тебя на плате припаян ТГР (см. на фотке) так там витков мало!!!
![]() -------------------- На радио:
Коля, если у тебя на плате припаян ТГР (см. на фотке) так там витков мало!!! ![]() Мало? 4 обмотки по 35 витков. А сколько реально надо? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
какой размер кольца? оно без зазора?
какой размер кольца? оно без зазора? Всё по схеме. Размены кольца такие-какие надо. Зазор- сломал и склеил. Всё как пологается. Ответы ( если будут ) в личку, а то форум уже весь испаганил ( хорошо, что это сам признаю ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Коля, ты наверное поспешил немного. Тибе надо было с резонансного начать. Он гара-а-а-азда проще настраиваеться и куркулятор Лысого не нужен, вообще, подводных камней как говориться поменьше. Ну, да уже поезд убежал.
Если по делу то можно и здесь, по фотке можно польвать ферриты что посередине, Ш или ETD хотя последний на дежурку лучше пошёл бы.
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2009, 13:10 |
Коля, ты наверное поспешил немного. Тибе надо было с резонансного начать. А какая разница где ветку засирать, или в резонанснике ТГРа нет? По мне, так у вас там своих философов хватает.
Сообщение отредактировал golub - 23.1.2009, 13:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:41 |
