100 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Nexor
сообщение 17.1.2009, 16:21
Сообщение #1281
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Golub, подскажи марку своего термодатчика или ссылку в инете.
А что за материал датчика ? - пластик или может керамика ?
grek
сообщение 17.1.2009, 18:11
Сообщение #1282
Из: москва
Пользователь №: 11557
Nexor,
golub
сообщение 17.1.2009, 21:43
Сообщение #1283
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Та не знаю что за марка, на 50 копеек дороже металических. Корпус- пластмасса.
Skif
сообщение 18.1.2009, 0:00
Сообщение #1284
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Dedan, а может у ТГР изменить моточные данные? сделать с повышением 1/3. 5В БП есть мощные, транзисторы тоже, и не мудрствуя лукаво забодяжить все по простому? Вот головоморочку задал...
Dedan
сообщение 18.1.2009, 1:38
Сообщение #1285
Пользователь №: 10131
Skif,
Да я уже думал об этом. Но хочется сохранить максимум уже примененных деталей и блоков.
Nexor
сообщение 18.1.2009, 4:50
Сообщение #1286
Из: Тольятти
Давно ещё, когда Мультик выложил свой драйвер для бармалея с отридцательным смещением, который питается от 20 вольт, то его запитывали от БП 20 вольт. Мне говорили, что можно сделать ТГР повышающий, но там какая-то бяка вылазиет (не помню что именно - не вдавался , а просто поверил наслово) и поэтому лучше (и наверно поэтому все так делают) делать БП 20 вольт. А с ТГР 1к3 наверно вообще косячно получится.
gyrator
сообщение 18.1.2009, 13:49
Сообщение #1287
Из: Россия
Пользователь №: 9647
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира..." (с)
Это я к тому, что энтузазисты дуги стильбизатор тока на мелкопроцее уже сваяли и пора ваять резонансный ПА. icon_biggrin.gif http://slil.ru/26554074
Сообщение отредактировал gyrator - 18.1.2009, 13:50
Dedan
сообщение 18.1.2009, 20:37
Сообщение #1288
gyrator,
Шекспир это сильно. Спасибо, что нас не забываете.))
Энтузиасты ПА вроде и у нас были. Геннадий давно в ту сторону смотрит..
Nexor,
Когда у меня, что то стопарится, я на время откладываю, собираю информацию, силы и с новыми данными в работу. Знаний и опыта маловато..
Гость_SABONIS_*
сообщение 19.1.2009, 9:59
Сообщение #1289
спасибо за ответ по конденсаторам К40У-9!
Гость_SABONIS_*
сообщение 19.1.2009, 10:08
Сообщение #1290
Здравствуйте уважаемые!подскажите пожалуйста,у меня конденсаторы К50-16 10 000мкф на 50 в,так вот-можно ли из них составить входную ёмкасть сварочника?если я 5 шт таких соеденю последовательно?
Wiew
сообщение 19.1.2009, 11:57
Сообщение #1291
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
нее а! помрут они быстро, сюда токо новые пойдут не меньше 350В и то их паралелить надо, чтобы хоть как-то разгрузить по току, из старого барахла, сюда можно только резюки тулить, ну и К78-2(импорт.аналог СВВ81) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 19.1.2009, 12:02
На радио:
Мы такой не знаем
AlexxxV
сообщение 19.1.2009, 13:24
Сообщение #1292
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
я использую вот такие датчики на 70С..........[attachment=2738:UCHIYA_OP6X.pdf]надергал в БП от SIEMENS....
Сообщение отредактировал AlexxxV - 20.1.2009, 19:18
ww07
сообщение 19.1.2009, 21:33
Сообщение #1293
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Можно, только не 5, а хотя-бы 7-8 шт. Амплитудное значение напряжения 310 В, при пяти рабочее напряжение 250 В. Обычно фильтрующие электролиты ставят на 400 В. Соответственно общая емкость будет 10000/8=1250 мкФ
spesso
сообщение 19.1.2009, 21:53
Сообщение #1294
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Лучше не надо, перекосит напругу на них и будет фейерверк, красивый icon_smile.gif . Ты их лучше в контактную сварку определи.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
карабас
сообщение 19.1.2009, 22:17
Сообщение #1295
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
Использовать можно, но:
1.Только в первые игрушки.
2. Первоначально проверить по току утечки и по емкости.
3. При последовательном включении не менее 8 шт. шунтировать каждый резистором 10 кОмх2Вт
4. И все же быть готовым к БАХу
сообщение 20.1.2009, 15:12
Сообщение #1296
Dedan
Посмотрел фотки вашего макета. Топология моста превосходна, но драйвера, по моему разумению, нужно цеплять
на "ноги" управляемых ими транзисторов, а не вести к ним проводками 5-10см, как на вашем макете.
Платка с драйвером должна быть на минимальном удалении от силового транзистора, в идеале паяться прямо на его выводы,
а вот длинна провода от МК ко входу драйвера уже не так критична. У вас же это сделано нехорошо. Не отсюда ли наводки и возбуд ?
С уважением, Александр.
P.S. А как ведут себя по развязке питания HCPL преобразователи DC\DC ? Я всё время развязывал многообмоточным БП,
хорошо, но геморно немного.
Skif
сообщение 20.1.2009, 22:44
Сообщение #1297
Из: у синего моря
Цитата(Гость @ 20.1.2009, 15:12) *
Dedan
а вот длинна провода от МК ко входу драйвера уже не так критична. У вас же это сделано нехорошо. Не отсюда ли наводки и возбуд?
А и правда. Очень даже может быть причиной затухающих колебаний. Сегодня еще раз проверил сигналы, соорудив резистивный эквивалент нагрузки. Сигналы четкие - без искажений на любых режимах, хоть ШИМ, хоть ЧИМ. Фронты четкие, полки горизонтальные. Так что проблема думаю - монтаж.
Dedan
сообщение 21.1.2009, 1:04
Сообщение #1298
, 4 транзистора в квадрат ножками внутрь, на прокладках от ТО-3. Силовые проводники получаются очень короткими. Изоляция у дс по паспорту 1000в.
Skif,
Мне не понять почему на максимуме при одинаковых частоте, длительности и форме, возбуд на ШИМ есть на ЧИМ нет. Правда на ШИМ он есть всегда.
От драйверов 3120 к каждому затвору, провода витыми парами по 5-7см. На ТГР то длина такая же и нормально.
Это же макет. Так же еще и емкость пленочная сверху. Можно раскидать дрв на две платки. Потом конечно можно будет укоротить до минимума. Так макет и должен быть чуток размазанным, чтобы глюки сразу повылезали. Лекарство нашел - будет хорошая повторяемость. Запас в стабильной работе.
Хочу попробовать такие драйверы для нашего ТГР. Пойдут?
Я тут на другие дела отвлекался. Завтра продолжу эксперименты.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.1.2009, 1:29
RV3BJ
сообщение 21.1.2009, 10:09
Сообщение #1299
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Это же макет.
Dedan, надо все-таки драйвера ставить рядом с выходными транзисторами. Вот входные провода к драйверам можно и витой парой. Лучше все-таки тоже покороче. Дело в том, что выходной каскад драйверов не очень мощный, а входная емкость транзисторов очень большая и к тому же из-за эффекта миллера является еще и сильно нелинейной нагрузкой. Максимальный допустимый выходной ток драйверов 3120 не более +/- 2А. Моделирование показывает, что ток в цепи затвора может достигать гораздо больших пиковых значений. Таким образом его надо ограничивать, чтобы не перегружать драйверы. В нашей схеме требования к фронтам напряжения на затворе сильно занижены, поэтому можно, не стесняясь, увеличивать сопротивление последовательных резисторов. Думаю что до 15 ом - можно.
Трансформаторный драйвер может выдавать гораздо больший пиковый ток. Возможно поэтому он допускает подсоединение более длинными проводами.
Но мое мнение - все равно надо использовать оптронные драйвера. Они гораздо более технологичны.
Dedan
сообщение 21.1.2009, 14:59
Сообщение #1300
RV3BJ,
Да этот момент я упустил. Импульсные токи затворов приличные, так что каждый лишний сантиметр, как нож Вострый.. Придется перекомпоновать и переделать.
Есть три варианта.
1. Транзисторы в линию.
2. Транзисторы в квадрат ножками внутрь.
3. Транзисторы в квадрат ножками наружу.
1. и 3. Там можно драйверы лепить почти прямо на ножки. Рядом с дрв ДС. Но более длинные силовые шины.
2. Ставить дрв на две платки. Питание и управление проводами. Силовые шины короткие, длинные вспомогательные провода.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.1.2009, 15:08
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:02
