Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
20.1.2009, 13:32
Парни ваша критика по этой схеме А зачем критиковать "серийное" изделие? Пусть это делают покупатели Я бы только ради интереса посмотрел реальные осциллограммы ( а не рисованные), особенно на минимальном заполнении. И зачем только народ заморачивается драйверами для IGBT-полумостов с жесткой коммутацией? Целые темы на форумах создаёт (как у Володина)? Оказывается, поставил резюк на 50 Ом, как в резонанснике - и вперед, в серию. |
20.1.2009, 13:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
UVM зачем тему этож всеровно косой будя а хлам что без дела лежит и может приобрести 2-ю жизнь думаю всем будет интересно. Новую не буду, уже есть "Сварочник из ничего" туда и буду отписываться по мере "творения", попробую максимально использовать бросовые детали, у кого есть мысли/предложения подкидывайте туда. А эту тему оставим для оперативных вопросов по делу, а то и так зас_али разной лабудой. Сообщение отредактировал UVM - 20.1.2009, 13:43 |
20.1.2009, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Ok" Спасибо мужики согласен геморой еще тот! Просто не знаю чго еще придумать чтоб залесть выше 30Кгц чтоб избавится от монстровых трансов а тут получается шило на мыло а PD-шак нету. Парни еще можно вопросик правда по фиксатому а то соседняя ветка по фиксе что-то умирает косого?(вроде читал что прожорливый он зараза) С уважением. А 50W тоже нету? 130А 50кГц + короткий транс, и всех делов про фыксатый... это что-то новенькое. Сообщение отредактировал Wiew - 20.1.2009, 19:11 -------------------- На радио:
20.1.2009, 20:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
если вы про пускозаряд то там ничего новенького а скорее старенькое, фиксатым там и не пахнет, обычный прямоход с размагничивающей обмоткой.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.1.2009, 21:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Просто не знаю чго еще придумать чтоб залесть выше 30Кгц чтоб избавится от монстровых трансов а тут получается шило на мыло а PD-шак нету. Юзаю Е70 11/4 вит фольгой медной+IRGP50B60PD1(75A-100кГц). Заказывал почтой в platan.ru. Понравились больше, че полтинники. пока выше 70кГц нелезу-хотя давно пора. На снабберы забил больше года назад. Насилуют аппараты по полной программе. Застрял с заводским. OUNTECH 170. транзисторы 40W с Питера пришли в корпусе D2-Pak. Радиатор на утюг-припаял. дежурка+управа своя(заводскую сдул феном с платы) Сжег подряд 4 четверки на мах токе-послушал БАХа. Дорогие были 40W - 8шт по 310р. Пильнул радиатор - поставил PD1. дал 250в на ХХ. Силовой транс греется. Поднял F до 100кГц.- Еле теплый. Снова БАХа послушал. На этот раз 5 четверок выдержал (сжигал в мет болванку). Заводское осталось - сил.транс, дроссель, вых.диоды. Может быть кто-нибудь ремонтировал такой аппарат? Сообщение отредактировал Svarnik - 20.1.2009, 21:17 |
20.1.2009, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Юзаю Е70 11/4 вит фольгой медной+IRGP50B60PD1(75A-100кГц). Заказывал почтой в platan.ru. Понравились больше, че полтинники. пока выше 70кГц нелезу-хотя давно пора. На снабберы забил больше года назад. Насилуют аппараты по полной программе. Застрял с заводским. OUNTECH 170. транзисторы 40W с Питера пришли в корпусе D2-Pak. Радиатор на утюг-припаял. дежурка+управа своя(заводскую сдул феном с платы) Сжег подряд 4 четверки на мах токе-послушал БАХа. Дорогие были 40W - 8шт по 310р. Пильнул радиатор - поставил PD1. дал 250в на ХХ. Силовой транс греется. Поднял F до 100кГц.- Еле теплый. Снова БАХа послушал. На этот раз 5 четверок выдержал (сжигал в мет болванку). Заводское осталось - сил.транс, дроссель, вых.диоды. Может быть кто-нибудь ремонтировал такой аппарат? Вам проще заменить то,что осталось заводского... начать лучше с транса.. |
20.1.2009, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
если вы про пускозаряд то там ничего новенького а скорее старенькое, фиксатым там и не пахнет, обычный прямоход с размагничивающей обмоткой. А фиксатый что не прямоход что ли -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.1.2009, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
А фиксатый что не прямоход что ли Фиксатый был придуман для фиксации (ограничения) напряжения на ключике с рекуперацией энергии инд. рассеяния в нагрузку. В убогом двухобмоточном прямоходе эта энергия должна быть рассеяна в демпферном резисторе в течении такта, иначе задирание напряжения на ключе и бздынь. Вот и прикиньте, какую мощность будет рассеивать этот резистор если трансформатор сделан заурядно, т.е. без Вы-Ибона в части минимизации инд. рассеяния. |
20.1.2009, 22:16
gyrator, Спасибо большое за полный ответ! Всё кратко ясно и понятно.
Тоесть лучше сразу забыть про это схемное решение или всё таки можно так делать но не нужно -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.1.2009, 23:42
21.1.2009, 9:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Svarnik, покажь фотосы силового модуля, и остального всего, если не лень. У меня счас в ремонте застрял IMS1600, сдается , что он близнец твоего аппарата. Как впрочем и GYSMI161... Застрял потому как найти чего-нить стоящее в D2PAK действительно проблематично. Пилить общий охладитель не решаюсь, легко ошибиться в пропорциях частей между ключами, вых.диодами и сетевым мостом.
21.1.2009, 9:53
И не зря люди говорят про гусей в ремонте- г_мно.
Хотя признаюсь, сам не пробовал. Сообщение отредактировал golub - 21.1.2009, 10:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.1.2009, 11:25
golub, не только в ремонте... Конструктив в принципе гиблый. Удар или значительное сотрясение приводят к обламыванию припаянных стоек, на которых висит плата. В моем случае обломились стойки выходного выпрямителя. Дальше пробой одного из диодов STTH2003 (не могу найти замены), пробой одного из ключей SGB10N60A (не могу найти замены), взрыв в районе переходного разьема с платы на силовой модуль (даже если бы я нашел новый разьем, то впаять его уже не во что - вся печать с обоих сторон выгорела), ессно также погиб L6386 (bootstrap), и питальник туда ж до кучи...
21.1.2009, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 12764 |
Добрый день всем какой ток можно выдавить с irgp50b60pd1 на 50кГц Е70 12/4 и можно ли баянить
21.1.2009, 15:33
С Е70 снимите всё, на сколько сечение позволит и перегрев. А с ПД1 я выше 150 ампер не стал залазить, один хрен сеть в большинстве случаев не даст. Ну а баянить- на вкус и цвет..., разве что монстра, тогда лучше спарку. Есть подозрение, что в харьковском SSVA, ПДшки стоят по одному, так они 180А заявляют, правда на хорошей сети.
21.1.2009, 15:58
Svarnik, покажь фотосы силового модуля, и остального всего, если не лень. У меня счас в ремонте застрял IMS1600, сдается , что он близнец твоего аппарата. Как впрочем и GYSMI161... Застрял потому как найти чего-нить стоящее в D2PAK действительно проблематично. Пилить общий охладитель не решаюсь, легко ошибиться в пропорциях частей между ключами, вых.диодами и сетевым мостом. Фото сегодня выложить немогу. Инет дома - аппарат на работе. Вечер уже... IRG4BC40WS D2-Pak заказывал в ООО Электроник (Питер). Сайт allchip.ru. В письме нужно сделать упор на букву S. (написать чбо без S ненадо). Мне они перезванивали (хотя в письме написал) и уточняли (вам с S или без S ?) Вых диоды STTH2003 (2х10А) (http://www.rsrussia.ru/documents.php?id=12190) их 4 в параллель. На силе стояли 16N60. Вместо них нашел только 40WS. Пилил радиатор по диагонали. Уберу диоды вместе с радиатором, поставлю 150EBU. Транс хотел сразу перемотать но было лень. Кстати решил для себя - делать так как будто уже переделываешь... Т.е. внимательно и тщательно и забить на авось. Сообщение отредактировал Svarnik - 21.1.2009, 18:50 |
21.1.2009, 17:06
Svarnik, STTH2003 на самом деле 2х10А... Стоит их два на прямом диоде и четыре на обратном. При 160 амперах они явно перегружены током, выживают только из-за высокого допуска Tj=175°С .
21.1.2009, 17:22
С Е70 снимите всё, на сколько сечение позволит и перегрев. А с ПД1 я выше 150 ампер не стал залазить, один хрен сеть в большинстве случаев не даст. Ну а баянить- на вкус и цвет..., разве что монстра, тогда лучше спарку. Есть подозрение, что в харьковском SSVA, ПДшки стоят по одному, так они 180А заявляют, правда на хорошей сети. Монстра и хочу забацать только голову ломаю какой феррит поставить ампер так на 240 |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
21.1.2009, 18:23
Ну на 240А лучше или спарку, или ведро ферритов от строчников, в противном случае медь не влезет.
21.1.2009, 18:59
Svarnik, STTH2003 на самом деле 2х10А... Стоит их два на прямом диоде и четыре на обратном. При 160 амперах они явно перегружены током, выживают только из-за высокого допуска Tj=175°С . Спасибо, исправил. За такой аппарат браться ремонтировать больше небуду. Хозяин аппарата отдал мне насовсем. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 10:13 |
