Расход Эл-ии Холодильником
TzaR
сообщение 22.12.2008, 14:43
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857
Подскажите сколько потребляет кВт в час какий нибуть холодильник старой модели (у меня стоит неопознанный аппарат в Аптеке), спс.
Инк
сообщение 22.12.2008, 15:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Новый Самсунг в рост человека класса В потребляет 0,85 кВт*ч в сутки, при температуре окружающего воздуха 25 градусов.
Старый Днепр-2, Днепр-2М(С) 1,2 кВт*ч при тех же условиях. Это конечно идеальные условия, не учитывающие как часто "пользователь" открывает дверь аппарата и насколько долго её не закрывает icon_biggrin.gif . Кроме того, нужно учитывать износ изоляции и компрессорной установки холодильника. В общем, ориентироваться нужно где-то на цифру 2 кВт*ч электроэнергии в сутки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dlinnoux
сообщение 23.12.2008, 0:06
Пользователь №: 12907
Можно смотреть на счетчик, когда он работает и прикинуть.
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 23.12.2008, 14:59
я считаю примерно так -мощность компрессора около150 вт умножить на 24 часа и умножить на 2/3{примерное время работы}Получается 2400 вт,что вполне соглосуется с предыдущими данными.Итого,в месяц, примерно,70 киловатт часов,для старых холодильников.Новые могут быть экономичнее за счет лучшей теплоизоляции,т.е увеличивается время простоя.
Слава
сообщение 23.12.2008, 17:49
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Новые могут быть и мощнее (да и есть много мощнее), а теплоизоляция бывает и хуже, в угоду красоте и прозрачности.
Гость_13_*
сообщение 12.1.2009, 15:05
А подскажите пожалуйста холодильники могут работать от преобразователя 12-220,и какой мощности он нужен если могут.
Инк
сообщение 12.1.2009, 15:21
Из: Украина
Думаю, что будет работать. Всё зависит от конкретного преобразователя. Многие дают прямоугльную форму тока, не знаю как при таком питании поведёт себя холодильник. А мощь должна быть не меньше мощи холодильника, редкий бытовой холодильник тянет больше 120 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_13_*
сообщение 12.1.2009, 17:25
Спасибо за оперативный ответ.И еще скажете пожалуйста,извините за назойливость,и извращенность мыслей ,холодильник будет работать от 17 аккумуляторов по 12 вольт.(около204вольт) Сталкивался с высказыванием что некоторая бытовая техника пережует без проблем постоянный ток.
Инк
сообщение 12.1.2009, 18:46
Из: Украина
Действительно, некоторая бытовая техника может работать как от переменного напряжения различной частоты и формы так и от постоянного без снижения функциональности. Но к бытовым холодильникам это не относится. Они могут нормально работать в определённом диапазоне напряжений (например 180 - 240 В, 50 Гц), но от постоянного тока работать не могут, т. к. компрессор содержит асинхронный двигатель, сам принцип работы которого основан на переменном токе, так же как трансформатора.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_13_*
сообщение 12.1.2009, 20:28
Roman_D
сообщение 12.1.2009, 20:56
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Полупроводниковые преобразователи (инверторы) весьма чувствительны к перегрузке. А холодильник в момент пуска потребляет ток в несколько раз больше номинального. Поэтому мощность инвертора нужно выбирать по максимальному рабочему току - а иначе "отвалится" в момент пуска. Но таких данных производитель не публикует - придется мерить самому.
Прямоугольная форма выходного напряжения будет вредно влиять на электродвигатель из-за громадного количества гармоник. Где-то читал, что 15% приводит снижению срока службы электродвигателя вдвое.
Инк
сообщение 12.1.2009, 21:12
Из: Украина
Не зная какой конкретно инвертор будет применяться, сложно что-то конкретно сказать. А насчёт прямоугольников, так думаю вы знаете, что бывают инверторы с почти синусоидальной формой выходного напряжения.
Сообщение отредактировал Инк - 12.1.2009, 21:13
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 12.1.2009, 22:45
Из: Рига
Против них возражений не было.
Но важно не попасться на инвертор с "модифицированной" синусоидой:
Но "чистая" синусоида (меньше 5% THD) и стоить будет соответственно.
Старые холодильники (маде ин ЮССР) могут на пуске рвануть амперов на семь. А инвертор может дать от силы номинала полтора в течение секунды. То есть, чтоб запустить старый барахлам, потребуется инвертор на киловатта полтора; и то не факт, что заведётся.
Дальше. Если на холодильнике написано "100 Вт", он жрать будет будет больше, чем 0,45 А. Косинус фи, знаете ли...
Этак дешевле обойдётся переносный дизельгенератор...
Сообщение отредактировал Roman_D - 12.1.2009, 22:48
Гость_13_*
сообщение 13.1.2009, 0:06
Roman_D и каким же образом гармоники будут влиять на срок службы электродвигателя???Может Вы хотели сказать про КПД?
Это к теме неотносится но по теме форума на 100%,прикол.
Roman_D
сообщение 13.1.2009, 1:16
Из: Рига
Оптимальная форма напряжения - синусоида. Она и создает бегущее магнитное поле; а гармоники тормозят якорь и нагревают обмотки. Это приводит к ухудшению изоляции, физическим напряжениям при пуске, повышенному расходу электроэнергии. Вот и поэтому они (моторы) дохнут быстрее.
Гость_13_*
сообщение 13.1.2009, 23:35
Понятно, спасибо.
case69rus
сообщение 19.1.2009, 1:14
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Инк @ 12.1.2009, 18:46) *
... Но к бытовым холодильникам это не относится. Они могут нормально работать в определённом диапазоне напряжений (например 180 - 240 В, 50 Гц), но от постоянного тока работать не могут, т. к. компрессор содержит асинхронный двигатель...
господин инк очень ошибается, запихнув в каждый холодильник компрессор.
у нас выпускались "морозко", да и в каких-то "смоленсках" встречались безкомпрессорные (абсорбционные) модели. вот эти точно от аккумуляторов работать будут.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Инк
сообщение 19.1.2009, 11:58
Из: Украина
Господин case69rus, укажите какой процент составляют описанные вами холодильники из общего числа. Тогда и оценим величину моей ошибки icon_biggrin.gif. Лично я не одного в своей жизни не встречал.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вано
сообщение 20.1.2009, 10:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084
Абсорбционные холодильники, классная весчь!
Перечисляю, типа наши:
Север, Иней, Дон, Кузхбасс, Морозко, Ладога, Ленинград, Уралец, Украина, Оренбург, Садко, Кристалл, Славутич...
Но больше всего полюбили абсорбционные холодильники дальнобойщики. Поскольку холодильник этого типа может работать не только от эл. энергии (как 220, так и 24, 12 вольт), но и на керосине, бензине, газе (газового баллона на пять литров, хватает на неделю непрерывной работы), отработке, опилках, старой ветоши... в общем на всем, что горит.
Сообщение отредактировал Вано - 20.1.2009, 10:07
Инк
сообщение 20.1.2009, 12:36
Из: Украина
А не скажете, как их отличить от обычного, с ходу?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 10:06
