Включение электронасоса от температуры жидкости. , Что использовать для 12 вольтового напряжения(авто).
Гость_13_*
сообщение 18.1.2009, 19:15
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста каким образом лучше поступить.Нужно включать элетропомпу в зависимости от температуры жидкости.И еще нужно изменение(регулировку) срабатывания(включения-выключения) от температуры.В идеале регулировку верхнего и нижнего порога срабатывания.Действие будет разворачиваться питаясь от аккумулятора 12 вольт.Насос уже подобран,еще бы эту автоматику изваять.
Гость_Гость_Влад733_*_*
сообщение 18.1.2009, 20:00
Если от 12В - взять датчик включения эл.вентилятора от автомобиля. Также в автомагазинах продается много дополнительных эл.блоков, которые работают от датчика температуры ОЖ, тогда можно регулировать температурный момент включения/выключения зл.вентилятора или электропомпы.
Гость_13_*
сообщение 18.1.2009, 22:28
Вот такую вещицу нашел термореле.В описании говорится про температуру включения и выключения?Она регулируется отдельно или нет?
Влад а ссылочку не покажете?
Andrey59
сообщение 19.1.2009, 11:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В Вашем реле регулируется температура включения. А температуры выключения на 10 градусов всегда меньше температуры включения (гистерезис). Непонятно есть ли ограничение на дину проводов к R13 (может влиять на точность).
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_13_*
сообщение 19.1.2009, 19:03
В таком случае ведь можно как-то увеличить гестерезис,что за него отвечает?Если какой-то резистор можно подобрать другой,или поставить регулируемый.Правильно понимаю?
Гость_13_*
сообщение 19.1.2009, 19:07
И еще вот эта фраза довольно двойственного понимания:"гистерезис (при поставке набора) 10 град С"
А длинна провода там указывается максимальная,это не проблема.
сообщение 19.1.2009, 21:33
Еше в конце 90х у меня на "Волге" стояла [ставил сам] коробочка с гордым именем "микрокомпьютер" - трехразрядный дисплей с запятой, измерение напряжения, оборотов двигателя и температуры ОЖ. Причем можно было отрегулировать включение вентилятора охлаждения, скажем, на 95гр., а выключение на 70гр. Схкма подключения была простейшей. Примерно похожее регулярно вижу в иагазинах а/запчастей.
Гость_13_*
сообщение 19.1.2009, 23:05
Спасибо Влад.
Гость_13_*
сообщение 19.1.2009, 23:36
Нашел вариантик интересный здесь.
Гость_13_*
сообщение 20.1.2009, 10:51
Может кто направит к человеку который возьмется за изготовление?
Гость_13_*
сообщение 21.1.2009, 1:14
По схеме которую решил изготовить я ,возникли ламерские вопросы.(Схема тремя постами выше)Заказал в чип и дипе все компоненты кроме резисторов и конденсаторов.
Будьте любезны потратьте время помогите человеку разобраться.
Что такое чип резисторы и чип конденсаторы,их так много разных что незнаю какие взять,если можно ссылку отсюда чипидип
Большая просьба помоч.Как пример с4-такой
а R6,R7,R8 - такие.
Гость_13_*
сообщение 21.1.2009, 10:58
Попробовал выписать все что непонятно,не везде стоят все параметры.
Проверьте пожалуйста.
R1- 110kom
R2-подстроечный
R3- 36kom
R4- 2mom
R5- 1mom
R6-8-от 5ком до 2мОм
R9- 2.2kom
R10- 270 om
R11- 2.2kom
R12- 820 om
Резисторы на 0.125ватт
Конденсаторы если смотреть по схеме слева направо.
С1-0.47 mf v=?
С4-1.0 mf v=?
С2-16mf 25v
С3-0.1 mf v=?
С4-22.0 mf 25v
Почему С4 разные?
DEMEHTbEB
сообщение 26.1.2009, 0:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13205
Просто ошибка в обозначениях: 2-ой С4 1 мкФ, 3-ий 22 мкФ. R6...8 одинаковые, например по 10 кОм, R2 10 кОм.
Ведущий инженер
Гость_13_*
сообщение 26.1.2009, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:44
