![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Думаю тот трансик что 4x4 будет маловат... будет в самый раз,если обмотки впихнете в окно. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
симулятор показывает что снаб. резюк 50ом можна заменить дросельком на 1мкг
-------------------- На радио:
Конечно про снабберный. В качестве зарядного использовал позистор 50 Ом( а не термистор) из мощного БП. Рекомендую позистор из петли размагничиквания кинескопов плюс резистор 20-30 Ом. если есть резистор 20-30 Ом,то к чему позистор? позисторы могут испортить настроение,если не успеют остыть между включениями. |
Люди, очень много писалось в сообщениях, что ТОП в блоке питания на 14 вольт неправильно нарисован. Это действительно так? Правда, что при включении по такой схеме топ не работает? Как правильно включать ТОП? Сам я поставил готовый блок питания, т.к таковые имеются в небольшом количестве.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
симулятор показывает что снаб. резюк 50ом можна заменить дросельком на 1мкг Заблуждение! Большинство моделей диодов кривые. Они не имеют обратнего тока восстановления. Впрочем Мультик выбрал диоды которые похожи на реальные они в архиве. С таким диодом всё не так радужно. Модели 3845 все кривые без исключения, но в косом работают. Позистор я полагаю за минуту остынет. Просто часто писали о выгорании зарядного резистора. а позистор в нештатной ситуации просто перейдет в высокоомное состояние.
С таким диодом всё не так радужно. не то слово ![]() тор зарисован неправильно, но обозначения верны. [attachment=2732:Top.zip] Сообщение отредактировал Wiew - 18.1.2009, 21:56 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
всем спасибо за ответы про индуктивность белых резисторов!
выводы 1. не заморачиваюсь, ставлю их 2. прибор отдаем, хотя и меряет наравне одинакова с приборами экс-СССР ... частота измерения по даташиту - 900Гц 3. по анализу многочисленых "натесхему":-) - номинал зарядного резистора все определяют на глазок получается...методы видать нету, типа столько то Ом на столько то входных мкФ..... 4. выпаял с промБП SIEMENS (2х680мкФ) позистор мощный, его и поставим.... Сообщение отредактировал AlexxxV - 19.1.2009, 10:11 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 ![]() |
Разобрал трансик от компового БП:
![]() Центральный керн оказался круглым, диаметр 11 мм. Случайео сломал феррит, когда разбирал ![]() ![]() И всё-таки хоть приблизительно, сколько витков мотать на него???Использую ТОР227Y. Сообщение отредактировал V1lko - 19.1.2009, 0:32 -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
не знаю на скока ампер планируется но если ничего супер-пупер то и одной банки 8200мкф за глаза, плохо только что это одной большой банкой, сильные пульсации лучше держит баян из более мелких баночек. но они вроде под винт, короче всё просто, если у тебя таких банок вагон ставь две, если не очень много то и одной вполне хватит.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Случайео сломал феррит, когда разбирал ![]() суперклей- и всех делов ![]() ![]() -------------------- На радио:
суперклей- и всех делов ![]() ![]() Почему же? ![]() Хотя могу приобрести... Что бы вы посоветовали? E14? 16? E25? Сообщение отредактировал V1lko - 19.1.2009, 0:38 -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Разобрал трансик от компового БП: Там почти сантиметр сечения, протяжку можно запитать.а позистор в нештатной ситуации просто перейдет в высокоомное состояние. Дык назначение его совершенно другое, нужон он для обеспечения броска тока, а в процессе разогрева увеличивает своё сопротивление.
Сообщение отредактировал golub - 19.1.2009, 1:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата Дык назначение его совершенно другое, нужон он для обеспечения броска тока, а в процессе разогрева увеличивает своё сопротивление. а ведь и правда.. golub,там Вам в л.с. обещанное. |
Протяжки конечно у меня не будет, но вот БУ (12 В) и драйвера (+18 В/-2 В) питать придётся.
Будем тада качать МОЩУ!!! ![]() Порылся в форуме, нашёл схему дежурки на UC3842, решил лучше сделать по ней, а ТОР'ы у нас дорогие... ![]() Плиз, выложите печатку под 3842, можно на мыло V1lko(собака)mail.ru -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
![]() Автора к сожалению не помню. Это по моему вид со стороны печати. http://flyfolder.ru/10104968 Здесь ещё две. Сообщение отредактировал golub - 19.1.2009, 12:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Да уже не помню где оно. Ну я всеровно выложу, но пока что то не идет, подумаю.
Вот ссылка на этот сайт http://schotki.narod.ru/
Это как раз таки фиксатый только почему то не видел чтоб ктото так делал??? По этому поводу задавал вопрос в теме фиксатый но никто так и не ответил ![]() Вот сылка на тему фиксатого http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7126&st=240 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.1.2009, 15:56 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 22:33 |
