100 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
UVM
сообщение 16.1.2009, 8:46
Сообщение #581
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(golub @ 16.1.2009, 0:50) *
Не уверен что получится линейная характеристика.
Не то слово нелинейная, будет только два крайних положения "мин" и "макас" и причём почти во всёх положениях кроме крайнего нижнего будет минимум тока, и резко всего за пару градусов поворота ручки на максимальный будет переходить.
Коль, ну опять бредовую идею на пол страницы развёл -это талант! icon_biggrin.gif
Кстати с этой цепочкой резисторов не особо и поиграешься, чуть изменяешь один и весь диапазон уплывает в другую сторону, я так целый день пром..охался чтобы выставить желаемые параметры и в результате всё вернул на схемный вариант.
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2009, 8:51
кабельщик
сообщение 16.1.2009, 10:33
Сообщение #582
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 15.1.2009, 21:36) *
сопротивление потенциометра в баяне из двух и более параллельных резисторов влияет только на выходное сопротивление задатчика
Выходное сопротивление задатчика должно быть минимум на порядок меньше сопротивления делителя обратной связи (на схеме это пара резюков 33кОм). Во всех положениях задатчика. В противном случае проблемы с линейностью такИ будут.
UVM
сообщение 16.1.2009, 12:22
Сообщение #583
Цитата(petr0757 @ 16.1.2009, 2:50) *
с интегрированым блоком питания.
А на чём преобразователь? схемку глянуть можно?
Чёт неохота стало тянуть питалово оптики через весь аппарат
Коля
сообщение 16.1.2009, 14:00
Сообщение #584
Пользователь №: 12149
Я хотел как лучше, а получилось как всегда icon_biggrin.gif ВСЁ! Не обсуждайте больше эту тему с резюкам, твёрдо решил, что поставлю на 2,2 кОма ( спросил по 40 кОм, потому что для того резюка ручка была, и вдобавок там при повороте через каждый миллиметрик щёлкал фиксатор ) . Самое хреновое, что ручки для сопротивлений не продают icon_sad.gif Курган же все-таки. А никто не пробовал ставить сопротивление ( не знаю как называется) которое не крутишь, а ведёшь влево или вправо?
golub
сообщение 16.1.2009, 14:16
Сообщение #585
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На крайний случай можно, но защищённость у них (ползунковых регуляторов) никакая.
UVM
сообщение 16.1.2009, 14:44
Сообщение #586
Коля, возьми старенький элктролит подходящих рамеров просверли с нижней стороны отверстие на глубину ручки и на клей сажай, если сделаешь аккуратно то ручка получится превосходная.
Wiew
сообщение 16.1.2009, 15:46
Сообщение #587
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 15.1.2009, 22:00) *
сварка идёт только на длинной дуге и реализуется капельный перенос металла. Для мелкокапельной и струйной переноски металла нужен источник с ВАХ имеющей наклон 20+0,04Iсв. Это по принятым ГОСТам.
если я правильно понял, то при ручной сварке плавящим электродом происходит капельный перенос металла (плотность тока меньше 20А/мм.кв), длина дуги выбираеться в пределах 0,5-1,1 диаметра электрода, а при большей плотности получается не сварка, а резка.
при сварке в углек,ислом газе и аргоне (плотность тока больше 20А/мм.кв) наблюдается мелкокапельный, струйный перенос.
теперь по поводу формирования ВАХ для бармалейника:
смотрю на график[attachment=2712:___.jpeg] и прыкидываю: регулировку тока осуществляем путем смещения "точки горения дуги U=20+0,04Iсв" влево-вправо, теперь чтобы ВАХ сделать жестче штыковой (крутопадающею) надо при снижении напряжения ниже "точки горения" немного подымать ток, и при КЗ увеличить до 1,1-1,8раза. При увеличении напряж. выше "точки горения" ток понемногу уменшать.
Я правильно понял этот процесс? а то как-то смутно его представляю icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 16.1.2009, 15:55
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.1.2009, 19:39
Сообщение #588
Ага, понял правильно, в общих чертах всё так и выглядит, а конкретику можно только на экспериментальном образце откатать. Может у кого из метров есть двухканальный записывающий осцилл чтобы снять ВАХ с какого-нибудь модного буржуя, ну или с тогоже ВДУЧа. Было бы нагляднее и более понятно, куда двигаться.
Гость_Гость_Васян ZAY_*_*
сообщение 16.1.2009, 21:14
Сообщение #589
Привет Всем Подскажите пожалуйста кто знает, где можно купить феррит B66371-G-X187 E80/38/20. нигде не могу найти всё облазил icon_sad.gif
Коля
сообщение 17.1.2009, 7:02
Сообщение #590
Тут у меня проблемка выявилась небольшая. Перемотал транс управы, а он работать не хочет. Подключаю транс к управе, щёлкает реле, мигает зелёный индикатор с частотой примерно 1 герц. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Какова индуктивность этого транса?
golub
сообщение 17.1.2009, 9:00
Сообщение #591
Из: Харьков, пески
Коля, Д713 всётаки был прав, тебе ветку надо свою открывать. 7-я серия властелина колец, вторая часть, в гоблине, про вторую смену и учителей. 150-300 мкг.
Alex72
сообщение 17.1.2009, 11:49
Сообщение #592
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Ко всем кто использовал кольтовские драйвера...
BC327 потянет 2 силовых ключа? Или надо на что нить посерьезнее заменить?
Если так то ... кто что юзал?
golub
сообщение 17.1.2009, 11:54
Сообщение #593
Из: Харьков, пески
В ESABе они (327) на 15 нановых модулях стоят. Приводил осциллы где-то в 4 или в 5 части с 973 и с полевиками, рядом с 327 не стояли.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
384 x 336 (14.64 килобайт)
Хотя никто не запрещал и так решать проблему баянов.
Сообщение отредактировал golub - 17.1.2009, 12:02
Коля
сообщение 17.1.2009, 13:05
Сообщение #594
Мне не до шуток...Хотя если захотеть icon_biggrin.gif . Вообщем Индуктивность на двух обмотках 140 ( те что ближе к сердечнику) и на других по 150. Думаю в вашу норму почти входит. Напруга блока питания падает до 4 вольт, при соединении транса к плате в месте соеденения искрит ( кз?) Спрашиваю у вас- у опытных, в друг у кого-нибудь да было такое. Будем искать неполадки...
golub
сообщение 17.1.2009, 13:31
Сообщение #595
Из: Харьков, пески
Тоже серьёзно, была такая хрень. Когда не проверил ТГР и сразу запаял в плату. Накрылись драйвера, источник есно заверещал.
Отключи вторички от драйверов, нагрузи их по 200 ом, или около того, и посмотри осциллом на стоке полевика который качает ТГР, должна быть примерно такая картинка.
Только вершина у тебя будет срезана. Если так, то драйверам гаплык.
Сообщение отредактировал golub - 17.1.2009, 13:31
Коля
сообщение 17.1.2009, 15:59
Сообщение #596
Дрова я не подключал ( ещё не доделал). Подключил только Транс к нагрузке 200 ом каждую обмотку, а остальные две обмотки к управе. Что вы понимаете под проверкой транса? На короткое замыкание? Было такое, транс перемотал. Домой пойду, посмотрю ещё раз плату.
Gooddi
сообщение 17.1.2009, 17:00
Сообщение #597
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля, проверь размагничивающий диод тот что с четвертой обмотки транса на объщий (1n5819), и ключь который транс качает IRF540. Думаю что ключь у тебя кипит, а диод наверняка дирявый. Могу и ошибаться конечно, но почти уверен. Маловато витков в ТГР.
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.1.2009, 17:18
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 17.1.2009, 18:05
Сообщение #598
Охренеть icon_eek.gif . Прочитал ваше сообщение и бросился к столу. Взял паяльник и проверил диод. Он пробитый. Под рукой подобного диода нету. А можно туда какой-нибудь 1н4007 ( очень распространённые диоды), или какой-то другой диодик нужен? Иещё вопросик ( уже писал, но из ответов ничего не понял) как прозваниваются ирф540? У меня между 1 и 2 ничего вообще нет. 2и3 ножки прозваниваются как диод. Так должно быть? Спасибо Гудди за правильный диагноз.
Gooddi
сообщение 17.1.2009, 18:12
Сообщение #599
Из: Russia, Kopeysk
Ставь 4007, не пробовал но думаю что пойдет. С ключем думаю порядок. Это дейсьвительно звонится диод внутри. Но транс всё же перемотай, а то опять спалишь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 17.1.2009, 18:16
Сообщение #600
Поставлю 4007. Транс уже преремотал давно. Такая лажа с новым трансом появилась. Ещё раз СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 2:06
