![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Вообще у меня в планах сделать инверторный полуавтомат на UC3846. ВАХ той управы, что я набросал выше по моему хорошо для него подходит или я неправ??? Конечно не мешало бы завязать ОС так чтоб и штучным электродом варить можно было, но полуавтомат это главное!!! Можно обсудить это в соответствующей ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11502
По поводу спаренного бармалейника думаю, что лучше с дополнительными обмотками делать тоесть один транзистот в плече http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126 А чем мост не устраивает??? зачем делать спарку бармалейника? по транзисторам выиграша нет, попадаем на ещё на один ферит транса, выигрываем в дроселе по сравнению с бармалейником но не с мостом. Или я ещё что-то упустил??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.1.2009, 10:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Ну что я вам могу сказать, Олег. При правильно организованной ОС по току и напряжению выхода и регуллировки наклона ВАХ отпадает необходимость вводить различие между инвертором для полуавтомата, аргонника и ММА. Как и сделано в промышленном бодике ВДМ-310 или что то около того, марку могу точно не помнить. по поводу того что делать спарку фиксатых тоже нет особых возражений. пРсто есть куча иксусов на 600В, а на них фиксу не сделаеш. а на PF50W особо по частоте не залезеш, вот и ваяем спарку обычных косых. Мосты не люблю- никогда не знаеш, когда они рванут. Хотя с 3846 это маловероятно, но всё же прямоход для быстропеременных нагрузок лучше, чем мост, если только это не фазовый мост с частотой килл эдак 500.
Не соглашусь я с тем что ВАХ mig/mag и mma можно оставить одинаковыми!!! Скажем так что они совсем ни одинаковы, А для этого необходиммы разные ос
При правильно организованной ОС по току и напряжению выхода и регуллировки наклона ВАХ отпадает необходимость вводить различие между инвертором для полуавтомата, аргонника и ММА. OlegarX-RUS, если подняли тему, так хоть ответы читайте.
Сообщение отредактировал golub - 15.1.2009, 12:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Согласен не полносью вник в ответ!!! мельком прочитал
![]() Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* поделитесь промежуточым вариантом -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Здравствуйте, наконец дрова собрал. Осталость только впаять ирфд, хфа, и бйв. Имеется несколько вопросов, если не трудно, ответьте пожалуйста:
1) Есть переменник 2,2 кОм, но не к нему ручки. Есть 40 кОм и с ручкой. Можно ли параллельно припаять постоянный резюк, чтобы получилась регулируемая переменка на 2,2 кОма. Интересует номинал. Где-то в сообщениях читал, что так можно делать. 2) Как лучше изолировать ирг4пс50ю ? Прокладку поставить, или каждый ключ на свою пластину, и пластину уже изолировать? 3) Диоды снабберные хфа 15 тб 60 сильно греются? Их надо ставить на радиаторы? Скоро транс силовой намотаю и ЗАПУЩУ АППАРАТ ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3. Можно не ставить на радиаторы.
2. Лучше никак, каждый на свой радиатор. 1. Х.. с ней, с ручкой. Делай по схеме. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2. Лучше никак, каждый на свой радиатор. Хм... Значит надо пилить опять. Так и сделаю тогда. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, можеш паралельно 40к переменнику подпаять резюк на 2,4к, должно получится 2,2к
Ребята, просветите что вы подразумеваете под "штыковой" ВАХ? -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 ![]() |
Коля, можеш паралельно 40к переменнику подпаять резюк на 2,4к, должно получится 2,2к Я конечно извиняюсь, но я бы так не стал делать!!! регулировка будет просто ужасная, никакой линейности, 40 кОм слишком много! ![]() я бы предпочел 2,2 без ручки ИМХО! -------------------- Лучший лентяй юга России...!
Вот фото некоторых частей. Приобрёл прибор для измерения индуктивности и ёмкости ( на фото слева).
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Коля - 15.1.2009, 18:05 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ребята, просветите что вы подразумеваете под "штыковой" ВАХ? Я тоже не сразу врубился в этот новомодный сленг. Но похоже, под штыковой ВАХ понимается "очень крутопадающая", т.е стоящая вертикально как штык ВАХ. Еще круче, чем "I" на рисунке. |
но я бы так не стал делать!!! Тьфу б..., и то правда, там ведь центр. вывод свободный.. 3 сутки норм. не сплю, башка совсем не варит... извини Колян, недосмотрел. -------------------- На радио:
т.е стоящая вертикально как штык ВАХ. Ага! тоесть "супермягкая", изменения напряжения дуги не влияют на величину тока, но ведь к этому и стремяться при сварке шт. электродом, так как при этом улучшается качество шва и уменшается разбрызгивания метала, правда поджиг немного ухудшается. Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2009, 19:02 -------------------- На радио:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Про ВАХ, http://slil.ru/26546091 вроде это выкладывал gurator.
Сообщение отредактировал maxx - 15.1.2009, 21:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
параллельно с потенциометром можно вешать постоянные резисторы, проверенно мной лично, в сотке стоит 4.7к потенциометр и постоянник подобран так чтобы выходило 2.2к. на глаз вроде даже довольно линейно регулируется без резких скачков и прочей лабуды. да и с чего бы ему не работать, наша задача чтобы к крайним выводам потенциометра было приложено некое напряжение определяемое резисторами делителя в который входит и сопротивление потенциометра. таким образом глубоко фиолетово какое сопротивление у потенциометра 2.2к или 100 мегаом, подогнав параллельным резистором сопротивление к 2.2к мы просто подгоняем напряжение на самом потенциометре а сопротивление потенциометра в баяне из двух и более параллельных резисторов влияет только на выходное сопротивление задатчика, если у 3845 входное сопротивление высокое то можно и на 40к воткнуть потенциометр, в противном случае напруга будет падать на второй ноге 3845 и начнутся нехорошие дела.
так написал что наверное фиг кто въедет ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Касательно выходных статических ВАХ: "штыковая" это не новомодный сленг, а вполне затёртое старенькое определение источника питания, у которого ток не зависит от сопротивления нагрузки, ну разумеется в разумных пределах, и ток КЗ в точности равен рабочему току. С такими нагрузочными характеристиками делают источники питания для плазмотронов, как сварочных, так и ВПР; для аппаратов TIG, но вот для сварки ММА (штучным электродом) это настоящее проклятие, т.к. сварка идёт только на длинной дуге и реализуется капельный перенос металла. Для мелкокапельной и струйной переноски металла нужен источник с ВАХ имеющей наклон 20+0,04Iсв. Это по принятым ГОСТам.
Касательно промежуточных рабочих схем- это все вопросы к Д713- это он у нас чертильник, паяльник, рисовальник и схемовыкладчик. Я умею только делать умный вид и топорщить усы. Эта зараза, которую я подцепил в высшей школе. Так что, если ваша просьба о промежуточных выкладках совпадёт с очередной пивной эйфорией метра ( не меня, я за рулём ![]() Блок проверен и работоспособен. |
Касательно промежуточных рабочих схем- это все вопросы к Д713- это он у нас чертильник, паяльник, рисовальник и схемовыкладчик. Я умею только делать умный вид и топорщить усы. Эта зараза, которую я подцепил в высшей школе. Так что, если ваша просьба о промежуточных выкладках совпадёт с очередной пивной эйфорией метра ( не меня, я за рулём ![]() Блок проверен и работоспособен. ![]() ![]() Д713 намыльти меня ![]() ![]() ![]() А мылить собственно можно сюда simaon@list.ru Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.1.2009, 23:22 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
параллельно с потенциометром можно вешать постоянные резисторы, проверенно мной лично, Можно, но в наличии у Коли потенциометр номиналом чуть боле входного сопротивления по второй ноге. Не уверен что получится линейная характеристика.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ну идея здравая, а как насчёт "схемы в студию"! на фотке не совсем понятно что к чему. А так серьёзные пацаны, вроде Semikron только и шпарят опторазвязанные драйвера с интегрированным питанием.
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 19:51 |
