![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Гость_заглянувший_* |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Привет мужики подкиньте ПОЖАЛУСТА схемку ИЗУ для натриевой лампы ДНАТ-400.НА счет вакумного насоса акрамя пылесоса можно зделать так:коль сварочники лепите стало быть и варить кое как умеете берем трубу метра 3 диаметром дюйма 3 вцелом чем длиннее труба и больше диаметр лутше один торец трубы завариваем и ввариваем патрубок 0,5 на конце которого кран лутше много оборотистый плавной регулировки с другого торца трубы приваривают плиту толщиной 10мм с отверстием 10мм лутше с небольшой трубочкой дабы не засасывало лак дальше берем колбу из толстого стекла такие применяются в осветительной арматуре работающей во взрывоопасной среде ставим на металл плиту через ризину вакум насос собран.Перед использование ставим это сооружение вертикально и наполняем большую трубу водой ставим под купол подъопытного и открываем кран вибирая необходимое разрежение вода будет вытекать забирая за собой воздух.Еще забыл написать перед верхней частью трубы приварите еще один краник что бы сбрасывать вакум.На основе этого метода можно добится огромного разрежения воздуха.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Берём антомобиль, сдёргиваем с коллектора шланг, надеваем свой, и к банке. Заводим и радуемся
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Берём антомобиль, сдёргиваем с коллектора шланг, надеваем свой, и к банке. Заводим и радуемся ![]() засовываем шланг от вакуумкамеры в рот,на нос прищепку,втягиваем,периодически хлопаем по ушам,шоб не закладывало.. мужики! любой форвакуум-насос,от медицинского до промышленного,ищите и обрящите! у меня лак CC-1105 начинает "газить" только при -1. если присутствуют растворители,то при вакуумировании их точка кипения смещается в сторону низших температур,посему-никаких растворителей! школьный эксперимент-капля воды при -1 в вакуумкамере просто замерзает-кусочек льда. |
Не правильно ищите.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
http://slil.ru/26525023 Схема ИЗУ для ДНАТов. Если будут вопросы перходи на ветку про осцилляторы, эту не засоряем. а ИЗУ это тот же осциллятор.
То что осциллятор понятно,приходилось делать на твс дугу тянуло 5мм.Проблема расчет моточных узлов,кстати у вас то же они неполные,если есть скинте на мыло igorka110rаmbler.ru
Чё-то ты с мылом напорол. Ну да ладно, всё просто: сердечник ETD 29, первичка 2 витка 0,35мм, вторичка 70 витков 0,7мм. Намотка вторички секционированная, вдоль каркасса три секции; она мотается первой. Первичка мотается второй поверх той секции, что " холодная", т.е. ближе к потенциалу земли. Всё пропитать приличным лаком в вакууме и поверх залить эпоксидкой с маршалитом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 ![]() |
Блин ну написал что ради интереса я в месяц мотаю не больше 100кВт меньше непридумаеш,может это военная тайна?
А какое мнение? Эти кольца что на фото, наверно сняты с сигнальных кабелей мониторов и еже с ними. А там радио диапазон, и глина 2000НМ там не нужна. Так что выводы делать вам. Хотя на сетевых фильтрах в тех же мониторах довольно часто попадаются хорошие сердечники N27, и даже N87.
Космодром начал торговать ферритом от Еркос. E65, N87 без каркаса 56 гривен. Сообщение отредактировал golub - 11.1.2009, 10:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Спасите! Как я уже говорил- живу в Кургане. Это такая деревня, что почти ничего нет
![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
вместо HFA можно попытаться забаянить штуки 4 UF5408,вместо BYV26 один UF5408 сойдет (или UF4007),вместо IRFD123 вполне IRF520 потянет.
Сообщение отредактировал Д713 - 11.1.2009, 19:28 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 ![]() |
Спасите! ... я тоже не нашел в магазе(в нашем захолустье и ближайший магазин 60 км) IRFD123, поставил вместо них IRFD110 выпаял с жесткого диска ![]() Сообщение отредактировал Feds - 11.1.2009, 20:26 -------------------- Лучший лентяй юга России...!
а что же тогда......ведь изменяем только микросхему на U3825 и ставим два транзистора.Просто все боятся так делать. Вот как раз здесь UС3825 ненужна, так, как с одной или с двумя обмотками - это всё ровно остаётся прямоход ![]() ![]() ![]() Мож кто поможет??? Суть - сердечник Е65, первичка - 20витков 1.0х7шт, вторичка - 7витков 0.51х66шт лиц в термоусадку запихнул, каркаса у сердечника нет. Так вот не могу я всё это запихнуть ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2009, 21:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Цитата а что же тогда......ведь изменяем только микросхему на U3825 и ставим два транзистора.Просто все боятся так делать. Да, действительно, фиксатому 3825 ни к чему. Но, возможно, он имеет в виду однотранзисторный прямоход с активным ограничением напряжения на транзисторе. Вот там 3825 нужна, но там нет размагничивающей обмотки... |
Да, действительно, фиксатому 3825 ни к чему. Но, возможно, он имеет в виду однотранзисторный прямоход с активным ограничением напряжения на транзисторе. Вот там 3825 нужна, но там нет размагничивающей обмотки... UC3846 лучше ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2009, 21:33 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.1.2008 Из: Россия, Курск Пользователь №: 10172 ![]() |
Здравствуйте форумчане! Начал потихоньку собирать Бармалейник. Рисунок печатной платы был взят на одной из прошлых веток
(автор Д713) и немного переделан под имеющиеся детали. Спаял БП на TOP 224Y. Трансформатор намотан на сердечнике Ш7*7 взятого из фильтра питания отечественного цветного телевизора. Перегородку на каркасе предварительно удалил. Обмотки: 1- 100 вит. 0,31; 2 - 14 вит. 3*0,38; 3 - 15 вит. 0,25. Намотано: 1(1/2)+2+3+1(1/2). Индуктивность первички 950 мкГн (достигнута суммарным зазором 1,2мм). Так вот, при включении в сеть через лампочку 40 Вт на выходе БП имеется напряжение 14,5 В. Нагружая током до 0,6А всё нормально, напряжение не проседает. При дальнейшем увеличении тока TOP начинает щелкать и лампочка вспыхивает. При подключении через лампочку 15 Вт БП вообще не держит никакую нагрузку, хотя на х.х. работает. Пробовал заменить сопрессор 1,5КЕ250 (имеются только такие) на другой, на цепочку 47к+2н2; цеплял 0,1мк между выводами sourse и control TOPа; подпаивал непосредственно к выводам TOPа цепочку 50мк+6,2 Ом (предполагаю что они достаточно удалены и могут ловить помехи), но всё безрезультатно. Читал во второй ветке у Gooddi были похожие проблемы. Всё решилось переделкой платы. Неужели всё дело в неправильной разводке печатных проводников? А может индуктивность трансформатора мала? Пожалуйста, у кого есть какие мнения, подскажите. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 12:27 |
