Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
9.1.2009, 21:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Camelot есть такой же лак, собирался применять только от пыли и стружки. Представляешь 5-8 часов, я так думаю тонкой плёночкой, на открытом пространстве, сквознячок. В банке он сколько не высыхает? Может так и с трансом получится?
9.1.2009, 21:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
д немного не понял почему лак заполняет все щели при повышении давления? если воздух выходит значит то место где он был должно было чем то заполниться? Я так думаю, когда понижаем давление, тот воздух что внутри начинает распирать, и его прёт наружу, но какой-то воздух там всёж остаётся, и занимает он такоёже объём, как и до "отсоса" при атм. давлении, только он сильно разряжённый. А когда подаём атм. давление, то воздух сжимается, и лак занимает его место, при этом надо следить, чтобы транс был утоплен, что бы воздух опять не засосал. Если смотреть за уровнем лака, то он сильно падает после того как подали давление. Во как. |
9.1.2009, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а, теперь дошло наконец
maxx через пять суток достигается максимальная прочность лака а сохнет он довольно быстро, разлил малость на пол, лужица 2 мм глубиной сегодня уже как камень. катушки у меня мотаны на оправке, без каркасика, довольно мягкие, дык вот сегодня они уже очень твёрдые. я его на ночь на батарею положил думаю это должно было поспособствовать высыханию да и в реале он греться будет градусов до 90. а вообще надо будет пропитать что нить ненужное, подождать с недельку а потом разрезать и посмотреть -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.1.2009, 22:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Все правильно. Вакуумный отсос применяется со времен царя гороха. стандартное давление на практически всех моделях вакуумных насосов минус 0,8-1 Бар.(имел по работе с ними дело).
как сказал Глазнев вместо насоса холодильного (компрессора) можно использовать обычную воду из крана квартирного.И нужно всего-то тройничек небольшой, а эффект конкретный,сам не пробовал, а эскизик ручной можно пояснить кому интересно. за ссылку на компауд спасибо. |
9.1.2009, 22:55
9.1.2009, 23:59
Полимеризация (отвердевание) правильно забадяженных(разведенных) препаратов с отвердителем, будь-то лак, эпоксид и т. д. происходит равномерно по обьему при присутствии посторонних предметов. В данном случае наши дросселя, тр-ры ит. д.. при большом обьеме лака(смолы) и непропорционально введеного отвердителя больше нормы возможно резкое закипание этого коктейля с выделением большого количества тепла. При недостаточном количестве отвердителя не будет окончательного затвердевания, смола(лак) будет мягким с хреновыми диэлектрическими свойствами. Так что при дозировке нужно четко соблюдать пропорции на весах, а если не уверены в сроке годности ваших отрав (как правило отвердители от времени теряют свои свойства), то отвердителя лучше немного дать больше, но работать нужно побыстрее. При пониженных температурах за бортом время отвердевания увеличивается.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.1.2009, 0:02 |
10.1.2009, 0:05
ескизик отсоса с водой очень интересно было бы глянуть а то компрессор смазывать очень часто приходится потому что я ему трепанацию сделал, я его со старого холодильника снял, с заклинившим ротором, вот и пришлось вскрывать для ремонта, да и тарахтит изрядно, ночью не включишь...
maxx у меня не такой лак, местного латвийского производства хотя тоже алкидно - уретановый, сроки высыхания немного поменьше. про лаки с отвердителем ниразу не слышал, но есть лаки которые надо запекать при высокой температуре, те уж точно подойдут, засохнет на любой толщине. а вообще любой лак при повышении температуры сохнет быстрее. кстати тт очень здорово покрылся лаком, пять раз кунал его в банку и подвешивал сушиться, слоище получился что надо. с отвердителем плохо то что очень много выбрасывать приходится, если бы не это пользовал бы эпоксидку с ацетоном, при вакуумной пропитке нужно утопить всё изделие целиком и чтобы с запасом было, на саму пропитку уйдёт немного а всё остальное придётся выкинуть потому что реакцию с отвердителем уже не остановить... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.1.2009, 0:19
С отвердителем(эпоксидкой или может автомобильный лак) удобнее работать, верти как хочешь, можно при намотке пропитывать жгут(литц). Если у провода и так изоляция есть, то главное зафиксировать витки, чтобы она с них не слезла, ну и трещинки(может быть) были покрыты лаком, а кличество воздуха оставшееся после намотки(пропитки) влияет только на отвод тепла, но это мелочи
10.1.2009, 1:13
Размеры и производительность зависят от давления на входе воды
Сообщение отредактировал yjriy - 10.1.2009, 1:15 |
10.1.2009, 7:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Вот мужики что-то вроде этого можно взять на любой автомобильной барахолке [attachment=2654:DSC00401.JPG] [attachment=2655:DSC00407.JPG] В целях экономии лака можно добавить около 0,5л растворителя на весь обьем лака(смотреть по густате) единственное что конечно плохо 2 компонента как заметил Camelot что остатки уже в банку не вылить а только выкинуть зато прочность супер
и время высыхания . С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 10.1.2009, 8:13 |
10.1.2009, 10:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Для вакуумной пропитки не обязательно искать компрессор от холодильника или что-то мудрить.Вакуумный насос есть у каждого дома.Самый простой и надежный вакуумный насос-это пылесос!Сделать переходник или даже просто примотать более тонкую трубку к родному шлангу,а шланг обмотать любой ветошью снаружи(вдруг пылесос за штуку баксов,так чтобы не испачкать шланг) и вперед к пропитке.
10.1.2009, 11:37
Для вакуумной пропитки не обязательно искать компрессор от холодильника или что-то мудрить.Вакуумный насос есть у каждого дома.Самый простой и надежный вакуумный насос-это пылесос!Сделать переходник или даже просто примотать более тонкую трубку к родному шлангу,а шланг обмотать любой ветошью снаружи(вдруг пылесос за штуку баксов,так чтобы не испачкать шланг) и вперед к пропитке. Genadiy а вы действительно правы |
10.1.2009, 13:37
сомневаюсь я что с перекрытой подачей воздуха пылесос не сгорит за пол часа - час работы, охлаждаться то ему нечем будет и плюс нагрузка повышенная.
10.1.2009, 13:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Так для этого в ручке каждого шланга регулятор потока ЕСТЬ!
10.1.2009, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Может вместо уклонений от темы подскажете все-таки нормальную схему антипригара? Бо кучу нашел и все разные... Чему верить?
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
10.1.2009, 16:07
Схему не подскажу, но скажу одно: при правильно настроенной обратной связи, а именно, при контроле тока и напряжения во вторичной сети сварочного инвертора тебе эти схемы и на хрен нужны не будут. Не стоит идти по изначально неверному пути.
10.1.2009, 16:40
Ну контроль тока в бармалейнике изначально есть. А вот напряжения... В первой части форума пробегала простенькая схема контроля напряжения дуги - это оно? Позиционировалась как "антипригар" и "горячего старта" (из Негуляева).
10.1.2009, 17:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Привет всем! Собрал прибор из "Радио" для проверки своего транса, 18/6, Бармалеевская 165-ка, только феррит E65/N87.Хотел поиграться с зазором. Какой БП ему(прибору) надо? Пробовал собранный на топике - срабатывает защита, защита отстроена на 1,5 А . Садится напряжение до 3,5 В на выходе. Этот БП потом мозги питать будет.
10.1.2009, 17:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 |
Привет всем! Собрал прибор из "Радио" для проверки своего транса, 18/6, Бармалеевская 165-ка, только феррит E65/N87.Хотел Попробуйте для начала уменьшить частоту и длительность импульсов в своем(исправном?)приборе. Ему больше 1 А бп -------------------- Лучший лентяй юга России...!
10.1.2009, 18:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Какой БП ему(прибору) надо? у меня на тр ТН56. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 14:56 |
