100 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
сообщение 6.1.2009, 12:35
Сообщение #1181
Nexor, При последовательном соединении сопротивлений общая мощность не увеличивается.
Nexor
сообщение 6.1.2009, 13:25
Сообщение #1182
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Книжек по этому поводу не читал, лишь следовал логичному мышлению.
Например имем один резистор 15 Ом 5 ватт и сравниваем его с 3 последовательно соединёнными резисторами 5 Ом 5 ватт.
Получаемтся, что поверхность у нас увеличивается, значит возможность теплоотдачи тепла в вохдух тоже увеличивается, следовательно мощность складывается.
Ещё одно рассуждение: на 15-и Омном резисторе падает всё лишнее напряжение и оно переходит в тепло. Когда мы соединим 3 резистора по 5 Ом последовательно, то на кждом из резисторов будет падать в 3 раза меньшее напряжение и следовательно каждый из них будет греться меньше по сравнению с одним 15-и Омным резюком. Стало быть опять иммем преимущество по мощности. Где ошибка в моём рассуждении "на пальцах" ?
Alex72
сообщение 6.1.2009, 14:26
Сообщение #1183
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Ошибка в фразе "Стало быть опять имеем преимущество по мощности." Не имеем.
И еще ошибка в фразе "и следовательно каждый из них будет греться меньше по сравнению с одним 15-и Омным резюком." Меньше греться не будет, а будет выделяться меньшее кол-во тепловой энергии на каждом резисторе по сравнению с одним большим - в 3 раза меньшее. Но и мощность каждого резюка в 3 раза меньше. ) Так что первый и второй варианты одинаковы по всем характеристикам , ну может только кроме массогабаритных и в плане индуктивности резистора если это имеет значение.
Сообщение отредактировал Alex72 - 6.1.2009, 14:43
сообщение 6.1.2009, 14:40
Сообщение #1184
Nexor, Допустим есть напряжение 10 вольт и сопротивление 10 ом, получим ток 1ампер и мощность на сопротивлении 10 ватт. Соединим последовательно 3 сопротивления приблизительно по 3,3 ома, получим падение напряжения на каждом 3,3 вольта. 3,3 вольта делим 3,3 ома, получим ток 1 ампер и 1 ампер умножить на 3,3 вольта получим 3,3 ватта. Соединив последовательно получим 10 ватт. Вы правы, извините, что ввёл в заблуждение.
Dedan
сообщение 6.1.2009, 15:50
Сообщение #1185
Пользователь №: 10131
Перепаял программатор. Резисторы и диоды на плате около проца. Перепрошился с первого раза. Ах да. Питание внешнее не юсб. На плате 7805 в корпусе ТО220.
ЗЫ.
Вам ребята надо Нобелевскую премию выписать. Сумели с бодуда поделить на троих....и не подраться.))
Сообщение отредактировал Dedan - 6.1.2009, 18:46
yjriy
сообщение 6.1.2009, 17:51
Сообщение #1186
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
25-11-2005, 20:20 #340
vadne1
г. Тюмень
Уважаемые друзья ! сегодня я развёл ещё двух друзей-лохов на «книгу» ! транзисторы новые куплю хоть а то показать нечего ! пришлось нап-деть с три короба ! но ничего , развелись на 2 х 30$ ! с уважением ваш друг Один Вадне !
От нечего делать на мастерах наткнулся на вот такое сообщение от автора темы резонансника. Что-то ничего от этого дяди читать и мастерить не хочется более.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2009, 21:34
gyrator
сообщение 6.1.2009, 19:55
Сообщение #1187
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В подобных случаях уместнее приводить ссылку на исходное сообщение,
Skif
сообщение 6.1.2009, 20:04
Сообщение #1188
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Nexor @ 6.1.2009, 4:52) *
Если у нас перегерв, то мы блокируем ШИМ до остывания перегревшегося.
Если у нас КЗ (залип электрод), то уменьшаем длительность импульса (или уменьшаем частоту следования при ЧИМ), таким образом уменьшаем ток КЗ. При этом мы и щупать можем выход сварочника и электрод отрывается легче. Реле тут мы уже не трогаем.
То есть я так понял нужно сделать еще один вход проца на гашение ШИМ/ЧИМ? Если да, скажите - сделаю.
Единственное, что еще не уловил, как мы будем щупать выход при гашении генерации? Добавлять датчик тока?
Я правильно понимаю, что мы сейчас ведём дискуссию по поводу что раньше включать - реле или ШИМ ?!
Сейчас сам полез посмотреть ан эти переменные. Схемку в P-CAD открыл.
а вот программу PROTEUS у себя не нашёл. Skif, вы её выкладывали или нет ?
Если да, то повторите пожалуйста ссылку...
Ага, именно об этом разговор. Proteus я не выкладывал, ибо он увесистый, около 45 Мб. Сам его качал с Kazus.ru Правда зарегистрироваться там надо.
Качать нужно версию 7.2 pro sp6, другие менее стабильны. Нашел вот тут еще http://eldigi.ru/site/prog/1.php там и инструкции есть. Если скачаете - скажите, я расскажу как запустить прошивку в нем. И там еще есть чудеса с осцилографом. Но зато симулятор проверен долгой практикой. То что выдает он - с точностью и в железе происходит. Ни разу не подводил
Сообщение отредактировал Skif - 6.1.2009, 21:21
Алекс_Н
сообщение 6.1.2009, 21:21
Сообщение #1189
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Skif @ 6.1.2009, 3:35) *
...Если заблокировать у нас ШИМ/ЧИМ, то напруга не пойдет на поджигалку, а соответственно - как снова включится реле? И как схема узнает что КЗ уже нет?...
А может использовать таки независимую поджигалку из евангелия на IR2153? Дуга там малоамперная, КЗ не боится, только не нравится мне резистор на 50 Ватт, вот заменить бы его... И схема узнает всё, что надоicon_smile.gif. Оно, конечно лишние полкило и объём, но вроде оно того стоит.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Skif
сообщение 6.1.2009, 21:40
Сообщение #1190
Из: у синего моря
Цитата(yjriy @ 6.1.2009, 18:51) *
vadne1 Уважаемые друзья ! сегодня я развёл ещё двух друзей-лохов на «книгу» ! транзисторы новые куплю хоть а то показать нечего ! пришлось нап-деть с три короба ! но ничего , развелись на 2 х 30$ ! с уважением ваш друг Один Вадне !.....Что-то ничего от этого дяди читать и мастерить не хочется более.
Gyrator, это с форума http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...=497&page=4 содержание сообщений - бред. И очень смахивает на просто злопыхателя зарегившегося по именем ваднея. Всего на этом огромном форуме от этого пользователя 3 сообщения и все на уровне "люся + вася = любов" что-то маловато, для написавшего эту книгу и при этом ни слова по делу, не находите Yjriy?
Ну чего повторятся?? Топология работает, варит все чудесно, а если вам высказывания "человека с похожим именем" важнее чем эти факты - ваш выбор. К тому же из собраюших аппараты на этом форуме людей - вряд ли кто ее покупал. Не сбивайте людей
Сообщение отредактировал Skif - 6.1.2009, 21:57
Skif
сообщение 6.1.2009, 21:50
Сообщение #1191
Из: у синего моря
оно да согласен с вами icon_biggrin.gif так сделать - хороший вариант, но хотелось упростить аппарат, а не усложнить icon_sad.gif
А если такой вариант:
Залип электрод - реле отключилось по классической схеме. И удерживается в отключенном состоянии контроллером. После отлючения реле, с ноги контроллера (защищенного быстродействующим стабилитроном) подается через резистор 5В на клеммы. Если там КЗ, ессно никаких 5В там не будет. После отдирания электрода оно появится и контроллер включит генерацию и реле?
Предлагайте варианты ваших мыслей по этому поводу, а я постараюсь сделать прошивку так, чтоб удовлетворить всем пожеланиям. Чтоб каждый мог соорудить вариант, который придет в голову
С Рождеством всех!
Сообщение отредактировал Skif - 7.1.2009, 21:32
Санек@123
сообщение 7.1.2009, 2:18
Сообщение #1192
Пользователь №: 11048
Вот еще вариант поджигалки..на тиристоре..
на наименования не смотрите..только принцип..детали взял просто из проги чтоб вручную не рисовать.
конденсатор на 2мкф-гасящий,после зарядки конденсатора в 3 мкф до 300 вольт включается динистор и открывает тринистор.Тиристор сбрасывает заряд на обмотку -на выходе имеем нужное напряжение в зависимости от Ктр.
Это все так конечно..примерно...если заинтересует..-можно поробовать доработать..у кого тут опыта и практики побольше...
гасящий кондер думаю можно и больше..главное чтоб он не пропускал больше чем ток удержания тиристора в открытом состоянии.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 232.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
Dedan
сообщение 7.1.2009, 20:50
Сообщение #1193
Skif,
Перепрошил и перепаял обвеску проца. ЧИМ включен если нога 18 в воздухе. Отрицательный если нога 19 на земле. Испытываю пока на столе. В крайних положениях потенциометра частоты - проблемы. Импульс меняет длительность... Заменю потенц и еще попробую.
Еще глюк. Проц виснет. В этом случае отрубается один канал по 16 ноге, по 15 продолжает работать, но ни частота ни длительность не регулируются.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.1.2009, 21:52
Skif
сообщение 7.1.2009, 21:39
Сообщение #1194
Из: у синего моря
Цитата(Dedan @ 7.1.2009, 21:50) *
ЧИМ включен если нога 16 в воздухе
В воздухе не советовал бы оставлять. Это можно еще на столе делать или в других устройствах не с мощными импульсами. Дело в том что прошивкой подключен к ноге подтягивающий к +5В 100к резистор. Он не спасет от наводок. Лучше в аппарате когда испытывать будете - поставить тумблерочек, и соединять ногу или с корпусом или с +5В
А вообще здорово Dedan, что у вас работы идут такими темпами! С вами просто приятно иметь дело beer.gif
PS/ Засомневался насчет крайних положений. Залез в симулятор. Погонял. Нашел проблемки... Но не в крайних положениях. А вот где. На рез.частоте менее 15кГц начинается увеличение мертвого времени в режиме ШИМ. Выще 15кГц - все нормально. В ЧИМ все нормально. Так что проблема несущественная, я думаю вряд ли в режиме ШИМ у кого будет рез.частота меньше 15кГц. Думаю вы абсолютно правы - хрипят потенциометры
Сообщение отредактировал Skif - 7.1.2009, 21:57
сообщение 7.1.2009, 21:40
Сообщение #1195
Мужики, а что если регулировать выходной ток, coхраняя полное заполнение и повышая частоту управляющих импульсов относительно резонансной?
На процике это сделать просто.
Skif
сообщение 7.1.2009, 21:56
Сообщение #1196
Из: у синего моря
Выложенная мною прошивка позволяет это делать, а смысл? Потеряется основное преимущество - переключение в нуле и снижение комм потерь, схема перестанет быть резонансной
Dedan
сообщение 7.1.2009, 22:01
Сообщение #1197
Погоди малость. Дай время с ЧИМ разобраться.
При повышении частоты в ШИМ автоматом уменьшается длительность импульсов... Не получишь ни максимального заполнения ни рез частоты..
Skif,
Хорошо. Я джамперы в плату впаял. Попробую притянуть к 5 в.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.1.2009, 22:03
сообщение 7.1.2009, 22:51
Сообщение #1198
Заполнение управляющих импульсов максимальное.
При увеличении чатоты упр. импульсов происходит растройка колебательного контура, отдаваемая на выход мощность уменьшается.
Этот факт нужно использовать.
Skif
сообщение 7.1.2009, 23:16
Сообщение #1199
Из: у синего моря
Dedan так и должно быть! Если меняешь частоту на макс заполнении, то изменится и длительность! Невозможно оставив и длительность и мертвое премя постоянным - изменить частоту.
Посудите сами, увеличить частоту мы можем, либо уменьшив длительность импульса, либо мертвое время. А мертвое время нам уменьшать некуда, оно и без того минимально и очень мало. Так? Для того, чтоб увеличить частоту, мы должен сохранив мертв.время уменьшить длительность. Другим способом частоту не изменить.
То же самое вы можете увидеть и на TL494, и UC3825
Да и в режиме ШИМ частоту менять не нужно, она должна быть постоянной и резонансной. И настраиваться должна как и при применении стандартных управ - на макс заполнении
Обобщу.
Настройка микропроцессорного управления сводится к следующей последовательности действий:
1. Переключить работу проца на ШИМ.
2. Установить потенциометр подключенный к 24 ноге (назовем его "ДЛИНА") в положение максимального заполнения (то есть на ноге +5В)
3. Установить потенциометр подключенный к 23 ноге (назовем его "ЧАСТОТА") в положение 1/4 от минимума (то есть на ноге около 1-2В)
4. Включить схему на мост запитанный низким напряжением
5. Настроить потенциометром "ЧАСТОТА" - резонанс. И забыть про этот потенциометр надолго. Его нам крутить больше не придется
Далее просто пользоваться, крутя потенциометр "ДЛИНА". И конечно переключая ЧИМ или ШИМ. Их кстати лучше переключать на выключенном аппарате
Да, мощность падает, коммутационные потери возрастают - что хорошего? icon_sad.gif Мы тут вовсю пытаемся сохранить преимущества резонанса с переключением в нуле, а вы нас так одним махом...асфальтом об лицо...снова в жесткому мосту
Сообщение отредактировал Skif - 7.1.2009, 23:25
Nexor
сообщение 8.1.2009, 0:03
Сообщение #1200
Из: Тольятти
Забываете, что мы не глушим ШИМ, а уменьшаем его до минимума, так, чтобы оставалось что-то для щупанья.
А как щупать - напругу на выходе или датчик тока - не знаю.
Если датчик тока, то допустим варим максимальным током - 200А. Тогда ток КЗ будет выше 300А, мы его датчиком тока уловим и снизим выходной ток. Тогда и ток КЗ упадёт и будет белиберда. Также поимеем непонятку, что делать , если варим малым током в 70А - тогда ток КЗ будет допустим 150А - ведь это может быть и нормальный рабочий ток.
Так, что датчик тока для щупанья КЗ не катит. Нужно щупать напряжение на выходе.
Стало быть придётся щупать напругу на выходе. А щупать её лучше наверно от отдельной обмотки в 1 виток на силовом трансе. Тогда разброс напряжений будет небольшой и более стабильный, нежели выход сварочника у которого ещё удвоитель пашет и разброс напряжений от минимума до 150 вольт.
Skif, задействуйте ещё один вход на процике для сигнала о КЗ. А потом додумаем, что в него заводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 19:38
