100 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Гость_заглянувший_*
сообщение 7.1.2009, 12:50
Сообщение #441
Цитата(petr0757 @ 7.1.2009, 6:21) *
но транзистор наверное не потянет, если только на сотку.
С уважением.
Да, вы правы. Наверное попробую с блоком накачки, если Ктр. уменшить, должно чтото получится.
grek
сообщение 7.1.2009, 12:58
Сообщение #442
Из: москва
Пользователь №: 11557
lds84, Вот, что выдала прога PI Expert 6.6 для 14 вольт и 2,5 ампер. ТОР224Y EE30 39/5/5 536 мкГ
Юрий_SH
сообщение 7.1.2009, 13:17
Сообщение #443
Пользователь №: 9846
Я вот тут выложил зависимость ТОР от мощности трансов. Это промышленные варианты.
Думаю будет полезно лля использования уже имеющихся трансов от различных источников
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=133
lds84
сообщение 7.1.2009, 13:18
Сообщение #444
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
ТГР мотать буду на ее30 так как он есть вналичии и под него вытравлена плата, сколько орентировочно нужно витков на нем мотнуть, так как в оригенале бармалея ? и мотать нужно 0,5/1 2 0,5/1 3 или можно сразу в 4 провода... какая индуктивность должна быть ?
Гость_заглянувший_*
сообщение 7.1.2009, 16:16
Сообщение #445
Ребята, кто нибудь пробовал такой вариант включения термодатчиков?
http://dl3.gettyfile.com.ua:8080/24/236614/termozashhita.rar
Basill
сообщение 7.1.2009, 17:17
Сообщение #446
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Поскольку E30 - это почти Ш7х7, то можно брать данные оригинала имхо.
Я делал ТГР на имеющемся у меня EFD30 N87, у него чуть больше AL, а так почти то же самое, что и E30. Согласен, что такой ("кабан", как тут правильно заметили) избыточен для ТГР из-за более качественного феррита, чем у Ш7х7, но у меня к тому же выходные танзисторы 60U (а не 50U), больше затворная емкость, поэтому я посчитал, что некоторый перезаклад не повредит.
Как мотать? Согласен, что в плане идентичности обмоток хороший вариант - сразу в 4 провода. Видел у здешних корифеев такие трансы, и не раз. Тут у меня только вопрос электропрочности изоляции такого провода. Если вы уверены, что никогда не пробьёт (новый провод, аккуратная намотка и т.п.), то наверное так будет лучше.
Себе я мотал по позапрошлогодним рекомендациям форума: "пол-первички+пол-размагничивающей, потом вторичные, затем снова пол-первички+пол-размагничивающей". Хорошая изоляция вторичек от половин первички и размагничивающей.
Сколько витков в одной обмотке? Думаю, для E30 витки от 25 до 40. Основной критерий - каждая обмотка должна уместиться в 1 слой. Поэтому берем имеющийся провод, (у меня это ПЭВ-2 0,44), мотаем пробную обмотку на ширину каркаса (у вас, наверное, миллиметров 17), и смотрим, сколько получилось виток к витку до заполнения ширины. Все эти заморочки связаны с прочтением многочисленных статей по намотке импульсных трансформаторов, которые тут выкладывали (эффект близости, межслойная емкость и т.п.).
Индуктивность? Она зависит от зазора (0,2-0,5 мм). Или вы его не собираетесь его делать? Думаю, L должна быть в диапазоне 100-300 мкг.
Для маломощного прямохода (каким является схема с ТГР на IRF540) индуктивность первички - не настолько определяющий параметр, как в обратноходе (в служебном БП).
Коля
сообщение 7.1.2009, 18:42
Сообщение #447
Пользователь №: 12149
Скоро поеду для драйверов покупать детальки. Вопрос: На фотках на драйверах имеются сопротивления (4 шт). Они запараллелены. Это случайно не 1 сопротивление на схеме? А то в схеме 4 одинаковых нету... Может быть это двухватник? Подскажите плиз какие номиналы. Есть ли ещё такие нюансы на печатке? Просто очень важно срочно знать, т.к инет на работе, а дома отключили. И на работе редко бываю... Кстати там чел тему создал : "Сварочник Barmaley а " Так что коля не единственный мыкола icon_biggrin.gif
lds84
сообщение 7.1.2009, 19:44
Сообщение #448
Из: Мариуполь
Спасибо )
а тарнзисторы у вас случайно не такие ? IRGP50B60PD1PBF TO-247AC если да то сколько на них можно безопасно выжать ? и какой транс ... хочу мотать на 2х Е70 15/5
Подскажите какое кльцо из эпокса можно использовать под ТТ ? я вроде видел на фотках что ТТ также мотают проводами от витой пары, сколько витков, также 100 а потом регулировать Rш - 1,6 ом ....
имеется колечко 19,9x12x12мм космоферит но почемуто оно мне кажется маловатым для ТТ ... или это у меня мания зделать все с огромным запасом но только чтобы наверняка работало icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 7.1.2009, 19:49
Сообщение #449
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(lds84 @ 7.1.2009, 12:15) *
Добрый день, всех с рождеством.
Разрешите задать пару ламерских вопросов:
транс намотал на ЕЕ30 89(0,3)/19(4*0,3)/10(0,3) как выдала
Что то на фоте не вижу ЕЕ30,которые считает ПИ?
Посмотри в АТХ и самый маленький СИЛОВИК-это EI28 ,под него первичка около 48-50 вит,сечас точно не помню,недавно только обвуждали этот вопрос.
У тебя,очень похож на какой то EFD присмотрись по внимательнее.
На абордаж!
Гость_заглянувший_*
сообщение 7.1.2009, 19:59
Сообщение #450
Цитата(lds84 @ 7.1.2009, 19:44) *
Спасибо )
посмотрите выше, мне Petr 0757 уже ответил на этот вопрос.
кольцо на тт хватит с головой, так же и ОДНОГО Е70.... вы правильно заметили, у вас: МАНИЯ
Гость_заглянувший_*
сообщение 7.1.2009, 20:05
Сообщение #451
да. они стоят вместо 2Вт 200 ом (там в схеме так и написано)
САНЕК
сообщение 7.1.2009, 20:24
Сообщение #452
Из: Воронеж
Мужики,гляньте чё нашол http://www.powerint.ru/SiteFiles/NEWS/52/52.htm только когда они появятся на рынке....
На абордаж!
lds84
сообщение 7.1.2009, 20:50
Сообщение #453
Из: Мариуполь
у меня вот этот ферит http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003061 сегодня перемотал его как посоветовали 39/5/5 прокладка из каойто тонкой бумаги и вышел на 570 мкГ
запускать еще не пробовал изиа отсутсятвия топа ((( придет лиш через неделю ...
Извеняюсь может это и оговаривалось нестоль давно но читаю пока только 4ю часть форума делая для себя заметки ... но бывает так что что либо зацетированое протеворечит другой цитате людей которые с первой части, вот и решил лишний раз спросить.
grek
сообщение 7.1.2009, 22:48
Сообщение #454
Из: москва
lds84, По поводу моточных данных результаты получаются разные. Проги считают по разному, формулы в статьях дают разные результаты, порой отличающиеся по количеству витков и индуктивности раза в два. В этом можно убедится прочитав форум. Каждый что то себе выбрал и тем доволен.
САНЕК
сообщение 8.1.2009, 4:43
Сообщение #455
Из: Воронеж
Цитата(lds84 @ 7.1.2009, 20:50) *
у меня вот этот ферит сегодня перемотал его как посоветовали 39/5/5 прокладка из каойто тонкой бумаги и вышел на 570 мкГ
Basill правельно подсказал,мотай витки с оригинала схемы,т.к.фактически у тебя Ш7х7,только проницаемость по больше,значит мотай сотку витков,а зазором подгониш индуктивность в районе 1000мкГ.
И не забудь,пробное включение через лЯппочку ват 60.
Дерзай.
На абордаж!
RUN1
сообщение 8.1.2009, 7:48
Сообщение #456
Пользователь №: 12571
Мужики всех с рождеством!
Вчера издевался над корпусом от бп компа БАРМАЛЕЙНИКОМ толщина метала корпуса 0,5мм электроды имелись только 2-ка под переменку и 3 уони вывод
уонями без полезно если дуга зажглась то сразу дырка (туго плавкие собака току до попы надо короче жестянку ими не заваришь) а вот
2-кой переменка что-то может получится мягко говоря можно подносрать чтоб держалась ну эт тоже фигня а вот еслиб были электроды
на постоянку 2мм но не тугоплавкие то думаю вполне можно было ими варить метал 0,5mm ,бармалеем
[attachment=2639:DSC00398.JPG] [attachment=2640:DSC00399.JPG]
С уважением.
кабельщик
сообщение 8.1.2009, 10:28
Сообщение #457
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Как вариант экономии компараторов , вполне... Но сама схема немного недоделана. Параллельно С1 должен быть высокоомный резюк. На выходе к питанию тоже должен быть резистор . Так же либо входы 4 и 5 поменять местами, либо обратную связь гистерезиса заводить не на 4-ю ногу, а на 5-ю. Потому что в операх и компараторах гистерезис (защелкивание) работает только по ПОС, т.е. только подачей его на неинвертирующий вход (в данном случае на 5-ю ногу). Если же подать его на инвертирующий вход , будет ООС и как результ - усилитель шума.
Гость_заглянувший_*
сообщение 8.1.2009, 11:18
Сообщение #458
кабельщик, огромное спасибо!
схему подкоректировал, на днях платку сделаю, нужно еще всякие аркфорсы и антизалипаи придумать.
Camelot
сообщение 8.1.2009, 19:15
Сообщение #459
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
доделал в кои то веки вакуумную пропитку для трансов , если кому интересно всё весьма просто, компрессор от холодильника, метр прозрачного шланга и большая стеклянная банка с крышкой на резьбе, в крышку впаял кусок медной трубки, на трубку нацепил шланг, второй конец шланга на всасывающую трубку компрессора, работает на ура. кинул туда транс из двух строчников для сотки, налил паркетного лака, и вперёд icon_smile.gif бурлит как карбид в воде. главное чтобы лак не вытек из транса во время сушки...
yjriy
сообщение 8.1.2009, 20:34
Сообщение #460
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вопрос.
А почему лак паркетный, свойства у него не ахти. Не лучше эпоксидку или лак МЛ электротехнический?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 12:38
