100 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Коля
сообщение 4.1.2009, 15:39
Сообщение #421
Пользователь №: 12149
Буду перематывать трансформатор управы. Между первичкой и одной вторичкой менее 1 мегаома. Зазор у такого транса выполняет другую роль: неправильно намотал- взял да сломал кольцо в месте склеивания и снял обмотки ( то-есть не приходиться отматывать каждый виток, и обмотки ножиком резать не надо). Да мне Нобелевкую премию срочно должны присудить, ведь я великий гений icon_biggrin.gif !
golub
сообщение 4.1.2009, 16:56
Сообщение #422
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ветка плавно, но уверенно превратилась из "делаем Бармалея" в "колины ПрОДЕЛКИ". Правильно говорил Д713, про мешок из-за угла.
Цитата(petr0757 @ 4.1.2009, 6:07) *
В дополнение, решил проблему, куда впихать ТТ.
Пётр, а почему у вас сердечники как типа в футбол ими поиграли?
Сообщение отредактировал golub - 4.1.2009, 17:03
Genadiy
сообщение 4.1.2009, 21:36
Сообщение #423
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Шнобелевскую!Особенно за пустые и глупые посты в форуме,за которые ты скоро от активного участника перейдешь в ранг специалиста,я имею ввиду подпись под аваторкой.У меня внук,которому полтора года и то таких глупых вопросов не задает.Неужели так трудно хоть немного почитать форум?
САНЕК
сообщение 4.1.2009, 22:04
Сообщение #424
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Провёл,сегодня испытания Деж БП,на(планировалось ТОР250)ТОР249,результаты впечатляют,до 8а нагрузки. только почемуто два ТОРа250х купленных в одном месте,и из разных серий,так и не сделали попытку завестись.Дежурка делалась под ПА,два выходных напряжения 16 и 14.5,сердешник от АТХа EI 40.Самое интересное,что если полностью нагрузить,пытается запуститься,но не получается.Нагружаю в половину,заводится,а потом можно догружать резким движением.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 5.1.2009, 8:51
Сообщение #425
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
САНЕК, а сколько суммарно микрофарад висит по обоим выходам питальника (16вольт и 14,5вольт)? И в питальнике и дальше по схеме?
САНЕК
сообщение 5.1.2009, 13:58
Сообщение #426
Из: Воронеж
По 16в-2000мКф,по14,5в-1000мКф.Дальше схемы пока нет,эт я эксперименты горожу под ПА.По первичной стороне стоит330х400,эт так,на всякий.
Сообщение отредактировал САНЕК - 5.1.2009, 14:04
На абордаж!
Коля
сообщение 5.1.2009, 14:04
Сообщение #427
Моему племянику 2,5 года, и странно он тоже не задаёт таких вопросов. Проверил управу- ошибки были.
Исправил. Таймер уже не греется, а еле теплеет. Перегрев исправно работает. Думаю до запуска осталось 5-6 недель. Всем я очень благодарен за тех. поддержку.
Д713
сообщение 5.1.2009, 15:33
Сообщение #428
Пользователь №: 10605
Николай,всегда уважал Вас за реализм и несгибаемость по пути к цели.
как говорил один мудрый человек-"кому не на что надеяться - тому не в чем отчаиваться".
maxx
сообщение 5.1.2009, 23:01
Сообщение #429
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Попробуйте уменьшить индуктивность первички(может зазором), как Вы расчитывали? Я так понял обр. связь по 14.5в, как реагирует 16в при нагружении 14.5в, и наоборот.
САНЕК
сообщение 6.1.2009, 8:08
Сообщение #430
Из: Воронеж
Считал PIекспертом 6 и 7,разность в один виток.Индуктивностью можно было бы поиграть,если бы были хоть малейшие попытки к запуску,осцил нихрена не увидел.Кто то писал ранее,про партию бракованных ТОРов,правда 224.
Обратная действительно по 14.5,но она расчитана для питания мозгов(расчётный ток 1а),так что нагрузив даже полуампером,просадов по обоим выходам нет.Наоборот,так же,просадов нет,всё стабильненько.
На абордаж!
tigroff
сообщение 6.1.2009, 10:52
Сообщение #431
Пользователь №: 12014
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, я правильно адаптировал схему антипригара к бармалею?
Genadiy
сообщение 6.1.2009, 15:21
Сообщение #432
Из: Kiev
Тоесть без нагрузки запускается,а с полной нагрузкой не хочет?Или я не правильно понял.Я свой грузил где-то процентов на 50-80 и включал в сеть-он запускался.Без нагрузки вообще без проблем и без "клацаний".А зачем тебе его запускать под нагрузкой?Главное что бы он ее потом держал.Ведь когда ты его включаешь потребление по любому источнику будет мизерным.Так что если запускается при небольшой нагрузке и потом грузишь и БП ее держит-то так и оставляй.
kadet
сообщение 6.1.2009, 16:49
Сообщение #433
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Уважаемые сваркостроители, подскажите пожалуйста: имеются в наличии несколько диодов UES806 (400В, 50А, 50нс). Годятся ли они в качестве размагничивающих? Не мал ли запас по напряжению? И, как я понимаю, важно быстродействие...
Частота у меня 28 кГц, Кзап 0,42.
Заранее спасибо!
сообщение 6.1.2009, 17:18
Сообщение #434
kadet, http://samopal.su/node/4 здесь стоят 150EBU04
kadet
сообщение 6.1.2009, 17:45
Сообщение #435
Значит у него были или лишние диоды или лишние деньги. Это явный перебор. Извините за оффтоп.
Camelot
сообщение 6.1.2009, 19:26
Сообщение #436
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
очепятка, ниже перец пишет что Диоды 40HFA600.
Гость_заглянувший_*
сообщение 6.1.2009, 19:32
Сообщение #437
можно ли использовать irgp35b60pd на ток 160А и частоту 80-100кГц, хочу использовать 1 Е55, а подругому обмотки не влазят icon_sad.gif
Что значит параметр Total Switching Loss?
буду рад любим ответам.
САНЕК
сообщение 6.1.2009, 21:05
Сообщение #438
Из: Воронеж
Точно такая же хреновина,догружаю до максимума без проблем,при условии старта не более %70-80 расчетной нагрузки.
Наверое,так и оставлю.
На абордаж!
lds84
сообщение 7.1.2009, 12:15
Сообщение #439
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Добрый день, всех с рождеством.
Разрешите задать пару ламерских вопросов:
1. Собрал БП на топе но еще не запускал, транс намотал на ЕЕ30 89(0,3)/19(4*0,3)/10(0,3) как выдала прога, зазор эксперементально подогнал к 1,4 (по 2 листка какойто тоненькой бумаги на боковых кернах) но меня немного волнует размерность измерения :
поправте если неправ
2. Можно ли наматывать ТГР проводом от витой пары, мотать буду на EE30 так вот если кто мотал подскажите сколько нужно витков и какой зазор, или зазор подгонять по индукции если да то какой она должна быть ?
3. Где на БУ нужно измерять частоту ?
не пинайте за вопросы ... дочитываю 3ю часть форума и в голове каша ....
golub
сообщение 7.1.2009, 12:21
Сообщение #440
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 7.1.2009, 5:21) *
Я делаю и весьма успешна на Ш20х28, 180А,100кгц, но на IRGP50PD. На Е55 витков 15\5,
Пётр, когда будут фото затворов на то что вы озвучили?
Я бы, ее30 мотал 60х10х8, и индуктивность делал 500-600 мкг. По ТГР, витой парой многие мотают, но только зачем такой кабан, если конечно не баян гонять, то е19 с головой. Частоту мерять на выходе УС, 6 нога.
Сообщение отредактировал golub - 7.1.2009, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 2:33
