100 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 1.1.2009, 13:50
Сообщение #381
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Про 3825 надо на резонанснике спрашивать.
kadet
сообщение 2.1.2009, 0:20
Сообщение #382
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Подскажите, пожалуйста, схемку простейшего, но опробованного ограничения напряжения ХХ icon_redface.gif
В голову пришло только закорачивать 1 ногу UC на землю биполярником, но это тупая идея наверное, так что ногами не пинать icon_smile.gif
Заранее спасибо!
Basill
сообщение 2.1.2009, 1:40
Сообщение #383
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Коля @ 31.12.2008, 19:14) *
Что-то я не увидел прямоугольных импульсов на выходе у микрухи- генератора. На неё и грешу
Мои осциллы на выходе UC-ки можно увидеть в 4-й части форума. ССЫЛКА Впрочем, САНЕК уже привел подобные...
Саму микросхему (вернее, её генераторную и выходную часть) можно проверить, собрав простейшую схемку, как я делал в своей "лабораторной работе"ССЫЛКА
Можно собрать "на весу", на базе панельки под микросхему.
Если в тестовой схеме прямоугольный сигнал на выходе есть, значит, скорее всего UC исправна, надо искать косяк в своей "боевой" схеме.
Поздравляю всех коллег-форумчан с Новым годом!
golub
сообщение 2.1.2009, 2:16
Сообщение #384
Из: Харьков, пески
Цитата(kadet @ 1.1.2009, 23:20) *
Заранее спасибо!
А чё пинать, тема хоть и истёрта но, как я считаю, так и не решена. Тут надо , как я палагаю, смотреть вопрос в таком ключе, нужно-ли уменьшать напр. ХХ если есть слип, а если слипа нет, то до какого уровня напр. ХХ можно уменьшать?
Сообщение отредактировал golub - 2.1.2009, 2:54
Коля
сообщение 2.1.2009, 9:54
Сообщение #385
Пользователь №: 12149
Люди, а такие прямоугольники пойдут на выходе транса управы?
Не подскажете частоту? Сам я не могу определить.
САНЕК
сообщение 2.1.2009, 10:13
Сообщение #386
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Коля @ 2.1.2009, 9:54) *
Люди, а такие прямоугольники пойдут на выходе транса управыНе подскажете частоту? Сам я не могу определить.
Мыкола,а что за Щуп у тебя?Было писано переписано по поводу оного,нук сфоткай чем щупаешь.
На абордаж!
Коля
сообщение 2.1.2009, 11:21
Сообщение #387
Сообщение #308
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=74350
А так по амплитуде хоть близко? А по частоте? Надеюсь так заработает. Соберу дрова, да посмотрю. Кстати не даёт покоя таймер 555 тот, что стоит вертикально относительно двух других микрух. Очень сильно нагревается. Светодиод зелёный равботает исправно. Включается вместе с реле. Однако красный индикатор перегрузки включается сразу после включения в сеть. Вот такие пироги.
Сообщение отредактировал Коля - 2.1.2009, 11:28
golub
сообщение 2.1.2009, 14:49
Сообщение #388
Из: Харьков, пески
А что ты напаял по 4-ой ноге? Что-то слишком много получается 1000/5,5х0,5=363 кгц.
Коля
сообщение 2.1.2009, 15:51
Сообщение #389
icon_biggrin.gif Не хватило единственного кондёра, который стоял на 4 ноге.... Ну я же Мыкола и впаял туда наугад номиналом побольше icon_redface.gif Каюсь, неохота было долго ждать icon_biggrin.gif . Исправлюсь 10 числа, когда магазины откроются...
кабельщик
сообщение 2.1.2009, 17:53
Сообщение #390
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kadet, я подзабыл ту схемку, счас глянул - вспомнил. Там собственно, две деталюхи, которые надо строить под конкретную частоту преобразования. Резюк 47кОм и кондер 100пФ на входе R первого триггера. Они определяют порог длительности импульсов для различения работа-КЗ. У меня частота была 40кГц, у вас 28кГц. У вас длительности импульсов примерно раза в полтора больше, надо пропорционально увеличить раза в полтора либо резюк, либо кондер.
Вообще говоря, сыровата была схемка. При часто повторяющихся КЗ она начинает чрезмерно быстро отрабатывать. Это сварщика раздражает... Надо доработать.
kadet
сообщение 2.1.2009, 18:07
Сообщение #391
Уважаемый кабельщик, огромное спасибо за развернутый ответ!
RUN1
сообщение 3.1.2009, 8:49
Сообщение #392
Пользователь №: 12571
Всем привет еще раз всех с наступившим новым годом!
Мужики вот фотки швов с последнего бармалейника электроды 3мм хх57v 140а в дуге дроссель 87Мкгн шов с лева простой электрод для переменки получается с ракавинами(сильно шлакуется) а шов с права уони хороший шлака практически нет раковин тоже так и должно быть?(правда я не сварщик мож опытный сварщик и простым электродом хорошо варить будет) что скажете парни?может можно еще чтонить навешать чтоб лучше варил? [attachment=2613:DSC00393.JPG]
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 3.1.2009, 9:09
Коля
сообщение 3.1.2009, 9:07
Сообщение #393
Мужики вот фотки швов с последнего бармалейника электроды 3мм хх57v 140а в дуге дроссель 87Мкгн шов с лева простой электрод для переменки получается с ракавинами(сильно шлакуется) а шов с права уони хороший шлака практически нет раковин тоже так и должно быть?(правда я не сварщик мож опытный сварщик и простым электродом хорошо варить будет) что скажете парни? С уважением.
Мне кажется, что шов не такой должен быть. У меня он другой, ровный, цвет как тёмный асфальт( я про обычные для переменки). Может быть у вас обмазка отсырела? Электроды старые?
RUN1
сообщение 3.1.2009, 10:59
Сообщение #394
Коля воткни на 4 ногу какой есть кондер только в разумных пределах да поставь подстроичник Ком10-15 да выставляй частоту какую надо по осцилу заодно кзап подберешь 0,44 icon_smile.gif
кстати на последнем у меня Кзап 0,46 получился на30Кгц меньше не как, мож мало вые....?
Сообщение отредактировал RUN1 - 3.1.2009, 11:21
Гость_Гость_Коля_*_*
сообщение 3.1.2009, 12:12
Сообщение #395
Не, сейчас ничего не могу делать. Просто дома инет вырубили, я сейчас на работе. Лучше я подожду до 10 числа. Я же всё-таки для себя любимого делаю, и никакие клиенты не поджимают icon_biggrin.gif . За Ответы всем благодарен. Появлюсь 10 числа.
интузиаст
сообщение 3.1.2009, 13:00
Сообщение #396
Пользователь №: 11569
С уважением.
[/quote]
RUN1 электродики желательно подсушить.140 АМПЕР многовато для тройки уони.Попробуйте выставить 100 ампер и зачистите от ржавчины болгарочкой заготовку до чистого металла и тогда попробуйте.Я фрониусом на 140 амперах тройкой вырезал отверстие в стальном листе 8мм под трубу для бани. icon_biggrin.gif
RUN1
сообщение 3.1.2009, 13:42
Сообщение #397
интузиаст спасибо сегодня попробую.Заготовка действительно ржавая миллиметр ржавчины точно есть выше пробовал ее резать она толщенной 8мм весьма не плохо режется на 140амперах а для сварки видать точно многоват ток надо попробовать поиграть током и почистить заготовку+ электроды в духовку засунуть мин на 15, посмотрим что выйдет. icon_smile.gif
С уважением.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 3.1.2009, 14:48
Сообщение #398
RUN1: Да не парься, электроды сушить нужно в любом случае, об этом даже на корбках пишут, а вот по поводу того, что переменка на постоянном токе хреново варит, так это факт- много шлака и шов пузырится. Так это и понятно в электроды переменку вводят всякие добавки для улучшения поджига, они то и мешают.
RUN1
сообщение 3.1.2009, 15:14
Сообщение #399
Ok" Добро Алексей Николаевич.
С уважением.
САНЕК
сообщение 3.1.2009, 18:48
Сообщение #400
Из: Воронеж
Попробуйте,потом не говорите что на 100а варить не возможно.Уони-туроплавкая штука,так что тока накрути.
Эксперименты в студию,интересно всем.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 18:14
