100 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Гость_Гость_vat_*_*
сообщение 28.12.2008, 17:35
Сообщение #281
Цитата(golub @ 28.12.2008, 13:34) *
Вон он на первой картинке D1 и L1 Частота 65 кгц, Кзап= 0,41-0,43. Ктр по моему 3, а почему он должен быть другим?
Так это вроде вольто добавка, вот цитата со стар. фор. Вол.
Bimbom
http://www.murexwelding.co.uk/esabmanuals/...ional%20250.pdf
А интересная там штука на выходе. Два кондёра с последовательным дроселем до силового дроселя, и кондёрчик после.
Вам что-либо известно о назначении и номиналах (ориентировочно)?
О назначении - похоже, что это схема вольтодобавки
Я тоже так думаю. Заглядывал я в такой аппарат лет с десять назад, кажется индуктивность на чем-то типа Ш12х12 с зазором ок. 2 мм проводом типа МГШВ-1.5 витков с 20, емкость ок. 0.1u а диод был в виде металло-стеклянной бусины с красной полосой (толщина выводов ок. 2мм) - такие кажется Phillips делает... но дело было давно, записей не осталось, а ума ещё не было icon_sad.gif - вот, что вспомнил -рассказал. Да еще - выходной дроссель был на Ш железе(пермаллое?) сечением 20х25мм, на выходе емкость 47nF, коэф. трансформации силового транса - 27:3, вых. напряжение на ХХ -85В, а на 5А около 60В
Схемка сварника о которой здесь идет речь похожене на 380 в.
_
Коля
сообщение 28.12.2008, 17:54
Сообщение #282
Пользователь №: 12149
Неугого случайно не будет распайки разъёма на осциллографе САГА?
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 19:25
Сообщение #283
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(golub @ 28.12.2008, 12:34) *
Кабельщик, ну что с ремонтом?
Вчера впаял четыре полтинника и вместо сгоревшего резюка 51 Ом 8Вт (который литы заряжает) два по 10 Ом 5Вт последовательно. Включил через лампу - работает. Включил напрямую в сеть, работает, сжег один электрод 2мм. Собрал его в корпус.
Сегодня думал им сжечь полпачки тройки (кой-чего для работы надо сварить), но не успел. Видимо, завтра.
Осциллки поснимал , обработаю - покажу. Надо сказать, весьма хреновые. Драйвера , как мне показалось , действительно слабоваты , чтоб тянуть по паре затворов полтинников. Хотя не видал родных осцилл с попарно стоящими HGHG12N60A4, может и там такая ж кака...
Выход драйвера без нагрузки затвором транзюка
Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W
На обоих картинках 5В на клетку, 2мкс на клетку, ноль посредине.
Коля
сообщение 28.12.2008, 19:48
Сообщение #284
В руководстве по эксплуатации есть схема делителя 1:1 и 1:10. Завтра спаяю. Люди, у кого есть осцилл сага? Подскажите пожалуйста распайку разъёа подключения. Что куда втыкать? Не молчите!
Сообщение отредактировал Коля - 28.12.2008, 19:52
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 19:50
Сообщение #285
Из: Краматорск
Цитата(Коля @ 28.12.2008, 10:11) *
Такие микрухи есть, но в работоспособности не уверен ... Кабельщик, может подскажешь какие провода для щупа надо?
Не нада ничего покупать, паяй те что есть... А какие есть (название)?
Для начала надо источник питания +5вольт. Остальное найдется под руками.
По кабелю... Кабель специальный, для измерительных щупов, сверхгибкий, высокоомный, с низкой проходной емкостью . Наскока знаю, он ни для чего другого не применяется и на базаре на метры не продается. Ищи щупы где-нибудь. Пусть даже поломатые , лишь бы кабель был цел.
САНЕК
сообщение 28.12.2008, 20:39
Сообщение #286
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 19:25) *
Выход драйвера без нагрузки затвором транзюка http://www.electrik.org/forum/redirect.php...268da6.jpg.html
Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W ... На обоих картинках 5В на клетку, 2мкс на клетку, ноль посредине.
Чёт,для выхода дров хреновато.Такое впечатление,что осцилы сняты с выхода ТГР на резюках.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 15:50
На абордаж!
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 20:50
Сообщение #287
Из: Краматорск
САНЕК, осциллы сняты не с выхода ТГР, а с выхода драйвера, непосредственно с контактных площадок затвор-эмиттер силового ключа.
Первая до запайки ключа, т.е. ХХ драйвера (фронты идеальные, 15-20наносекунд и фронт и спад).
Вторая после запайки ключей попарно, на каждый драйвер по два , и подачи на ключи 300вольт ХХ (явно выражена полка Миллера). Вид неприятный. У меня на бармалеевском драйвере (при ТГР 100мкГн) на порядок лучше выглядела.
Д713
сообщение 28.12.2008, 20:51
Сообщение #288
Пользователь №: 10605
golub,Вы как-то интересовались шунтами,не претендуя на новизну могем поделиться каким ни на есть опытом.
седня Алексей Николаевич принес вот такую заготовку,по его словам от какого-то троллейбуса.
пощупали ее,сопротивление при 20-400*С практически неизменно,в паре с медью эдс ничтожна (не константан).
запОяли,и получили парочку таких шунтов-
сопротивлением 0,5 мОм,по нашему желанию на ток 250А.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.12.2008, 20:59
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 20:58
Сообщение #289
Из: Краматорск
Коля, ты про какой разьем, сетевой что ли? Прозвони контакты разьема, сетевой транс сам себя покажет...
Д713, вам космические корабли строить, а не сварочники... Как заблестело то, а !
golub
сообщение 28.12.2008, 21:03
Сообщение #290
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Спасибо. Чем паяли, и какая длина( или можно по центрам)?
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 21:04
Сообщение #291
Из: Краматорск
Еще учитывайте, что этот шунтик будет греться тоже. При 250А где то около 30Вт тепла. Т.е. при отсутствии обдува контакты окисляться будут.
Д713
сообщение 28.12.2008, 21:05
Сообщение #292
и правда...
после пайки стыдно смотреть было на наколенное творчество,пришлось малость облагородить...
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 21:08
Сообщение #293
Из: Краматорск
Видел полную коробку передач от троллейбуса на базаре, там таких спиралей на 10-15 витков штук восемь или двенадцать на одной раме из уголка. Просют 50 баксов...
Д713
сообщение 28.12.2008, 21:14
Сообщение #294
паяли каким-то припоем от холодильщиков с флюсом ПВ209Х,расстояние между центрами М8-46мм,латунный шестигранник 17мм,только это вряд ли поможет,сопротивление вымеряли и перед и после.
ширина полосы 15,5мм,толщина 1,5мм.
греться конечно будет,ну и пущай.
САНЕК
сообщение 28.12.2008, 21:26
Сообщение #295
Из: Воронеж
Эт я понял,у меня на транзюках,с дровами бармалея,картина веселее,правда ещели пару навесить.....
На абордаж!
Д713
сообщение 28.12.2008, 21:32
Сообщение #296
это "балластники" провоцируют ценовую политику обладателей непонятного товара.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.12.2008, 21:38
Коля
сообщение 28.12.2008, 21:44
Сообщение #297
Нет, я не про сетевой, я про этот.
Нужна распайка разъёма к которуму подключаются щупы. Один щуп к разъёму, а другой на землю, или два щупа в один разъём?
Д713
сообщение 28.12.2008, 21:57
Сообщение #298
Николай,вот тут схема Вашего прибора-
http://www.qrz.ru/schemes/detail/795.html
неужели трудно самому найти?
golub
сообщение 28.12.2008, 22:06
Сообщение #299
Из: Харьков, пески
Ну лабораторную по шунтам я конечно забыл, давненько это происходило, но в общих чертах при наличии настоящего шунта, самопал думаю откалибрую.
Д713
сообщение 28.12.2008, 22:12
Сообщение #300
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:25
