100 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 26.12.2008, 18:07
Сообщение #1101
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
По первому варианту, только полевик с буквой L в префиксе, типа логический уровень. Откроется при 3,5 вольтах, но D1 придётся ставить шоттки.
Сообщение отредактировал golub - 26.12.2008, 18:08
Nexor
сообщение 26.12.2008, 18:19
Сообщение #1102
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В классическом варианте имеем транзистор на который нужно подавать 12 вольт - даже обсуждалось, что ниже какого-то уровня транзисторы не откроются.
У IRF (наверно не только у них) есть транзисторы, в маркировке которых присутствует буковка "L", что означает LOGIC - таким транзисторам достаточно менее 5 вольт для открытия.
начинается маркировка IRL...
посмотрите, может есть необходимость их испольховать в привязке с процом.
Dedan
сообщение 26.12.2008, 18:26
Сообщение #1103
Пользователь №: 10131
golub,
Спасибо. Попробую 1N5819. Транзисторы 3107-3102 пойдут? Или лучше 315-361?
Нексор.
Логических у меня нет в наличии. Надо покупать.
Я ставлю себе задачу, чтобы детали были ходовые и доступны в любом уголке.
Жду еще вариантов для ТГР с ПУ на входе 5-12в.
Второй вариант с драйверами HCPL3120, TLP250 и пр. Но там желательно изолированное питание.
А что если не переделывать БП на многоканальник, а взять высокочастотную переменку с выхода 12 вольтового БП БУ и через доп транс, сделать 3 изо источника для драйверов?
Чем грозит параллельная обмотка на вторичке БП? Нагрузка то индуктивная.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2008, 20:55
golub
сообщение 26.12.2008, 18:51
Сообщение #1104
Из: Харьков, пески
На старых матерях, в питании ядра, типа пень 2-3 стояли ИРФЛ. Только не въехал причём 02-07?
Сообщение отредактировал golub - 26.12.2008, 18:51
ig3757
сообщение 26.12.2008, 19:11
Сообщение #1105
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Dedan @ 26.12.2008, 14:38) *
Уровень то не преобразовал... Полевики не открываются..
Скиф. Твой вариант ключей тоже не работает. Полевики повышибало.. буду искать..
Во едрен компот. В трех соснах блуждаем...
Попробуй на DTA144 (см. на второй странице, вкл. реле- только 0/1 под себя).
Dedan
сообщение 26.12.2008, 19:38
Сообщение #1106
Так народ уже не может найти кт315 кт361. А кт3102 и кт3107 у всех есть. Разница h21 150-200 и 800-1000.
В Питере я любые детали куплю, я думаю о тех, кто будет вечерами повторять на просторах необъятной... Потому и советуюсь на чем делать.
P.S.
Нашел в закромах парочку IRLR024.
Во. А что если напрямую от проца на полевик? Наверное НИЗЯ. Может вышибить зарядом - разрядом затворной емкости. Да и проц не потянет. Хотя по ПДФ входная емкость всего 500 пик. Что народ скажет?
Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2008, 21:01
golub
сообщение 26.12.2008, 22:03
Сообщение #1107
Из: Харьков, пески
А вот тут господа програмёры, экономия и универсализм, до неузнаваемости, уже не совсем неуместны.
Skif
сообщение 26.12.2008, 22:15
Сообщение #1108
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 26.12.2008, 18:33) *
Выход с проц: 5в=5 мА; 0в=20мА.
Хочу принести свои извинения. Я ошибся. Нагрузочная способность у Atmega 20мА хоть 0, хоть 1. И суммарный ток всех портов не должен превышать 400мА
Сообщение отредактировал Skif - 26.12.2008, 22:16
Dedan
сообщение 26.12.2008, 22:20
Сообщение #1109
Цитата(Гость_BM @ 26.12.2008, 12:20) *
последовательно диоды включать думаю не стоит лучше каждый отдельно
Каждый отдельно - заманчиво, но не рационально. Проц напрямую, не потянет две параллельные цепи. Придется еще и повторители лепить. Или раскидать выходы на 4 ноги.
ЗЫ.
А вот кто подскажет, какой ток по питанию оптодрайверов на практике? Можно схитрить. "Разбить" стабилитронами через искусственную среднюю точку однополярное 24в на +18 и -6. Или 30в на +18 и -12.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2008, 22:36
Genadiy
сообщение 26.12.2008, 23:26
Сообщение #1110
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Попробуй развяжи через РС817.Выход проца на светодиод,а фотодиод на базу или затвор транзистора,можно просто вместо VT1 на второй схеме.Полевичек IRFD123 только наверное слабенький будет.Лучше 530 сразу ставить.
В понедельник могу сказать,где-то ближе к обеду.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.12.2008, 23:23
Dedan
сообщение 26.12.2008, 23:49
Сообщение #1111
Genadiy,
А я на столе померяю.
Зы.
Неплохой сайт с документацией.
http://doc.chipfind.ru/sztp/ks213b.htm
Похоже стабилитроны в корпусах КД25 и КД26 все двуханодные.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.12.2008, 0:15
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 0:13
Сообщение #1112
Из: Kiev
Цитата(Dedan @ 26.12.2008, 21:49) *
Genadiy, А я на столе померяю.
Не въехал...Я обычно в схеме меряю.На столе еще не пробовал...
Сообщение отредактировал Genadiy - 27.12.2008, 0:14
Dedan
сообщение 27.12.2008, 0:21
Сообщение #1113
Genadiy,
Так у меня вся схема на столе и разложена. Модуль к модулю, курочка по зернышку... Я же подставляю то один БУ, то другой, то проц. ТГРы, драйверы... Вариантов море..
А у 817 "скорострельности" хватит на 50 кГц? А на 100 кГц?
Сообщение отредактировал Dedan - 27.12.2008, 0:25
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 1:07
Сообщение #1114
Из: Kiev
Цитата(Dedan @ 26.12.2008, 22:21) *
Genadiy,
Просто ты выше спрашивал какой ток потребляет оптика,я ответил что в понедельник погу измерить,а потом тыпишешь что ты это можешь сделать на столе.....вот этого я и не понял.
По поводу РС817 вот из шита Cut-off frequency fc VCE = 5V, I C = 2mA, R L = 100W, - 3dB - 80 - kHz
Response time
Rise time t r VCE = 2V, I C = 2mA, R L = 100W
-тип 4 мах18 m s
Fall time tf - тип 3 мах18 m s
Судя по графикам,если я правильно понял,то при определенных условиях она и до 200кГц потянет.
Сообщение отредактировал Genadiy - 27.12.2008, 1:10
кабельщик
сообщение 27.12.2008, 9:22
Сообщение #1115
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Genadiy, Dedan, РС817 не работает на таких частотах. Точней сказать, работает, но по среднему току. На выходе оптрона полУчите в лучшем случае треугольную пилу вместо прямоугольных импульсов.
ig3757
сообщение 27.12.2008, 10:11
Сообщение #1116
Из: Киев
Быстрая оптика, например, HCNW4503. Если надо для пробы, могу подкинуть.
Dedan
сообщение 27.12.2008, 15:54
Сообщение #1117
Сегодня прикупил еще пару приличных радиаторов. Соберу для испытаний еще новый мост на 900 вольтовых WD и драйверы к ним 3120. С первой ногой у них непонятки. Вроде не используется, а на схемах в пдф везде или в воздухе или соединяется с 3 или 4 ногой. И нигде со 2!?. А так удобно паять парами 1,2; 3,4. Выдрал из панельки от греха первый контакт совсем.
Во мня. Только сейчас заметил, что у Лисова вообще однополярное питание всех драйверов впараллель через диоды....
На этом комплекте деталей двух зайцев убью. И по частоте можно будет вверх пробовать и по напруге, в случае надобности, на 380 подняться.
По стыковке ТГР и проца надо подсобрать и осмыслить информацию, а то грабли лезут со всех щелей.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.12.2008, 16:18
Dedan
сообщение 27.12.2008, 16:15
Сообщение #1118
Genadiy,
Самое то и надо. У меня же на столе все без реальной сварки. Можно будет сравнить, на всякий..
Кабельщик.
Именно это я и подозревал... Только думаю для ТГРа надо или что то совсем простое и доступное. Или тогда выкинуть его нафиг и забыть. HCPL3120 и TLP250 не так уж и дороги. 250 чуть дешевле. Не знаю правда насколько они доступны? Да и питание им нужно городить...
Можно взвесить плюсы и минусы...
ТГР прост и доступен, как швабра... или грабли.))
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 16:52
Сообщение #1119
Из: Kiev
Была еще такая оптика ка TLP621 и TLP...(уже не помню надо схему телевизора глянуть).Она применялась в телевизоре Hitachi для гальванической развязки видео и аудио входов от шасси телевизора.У этого телика на шасси была "горячая "земля.По своим параметрам они вообще до нескольких мГц работают.Но это так к формату с ТГР.Если за него забыть то все же лучше и проще чем 3120 наверное придумать сложно.Фронты с ТГР можно вообще не сравнивать,да и печек с ними нет.Единственное неудобство с питанием,но это по моему мелочи.Позавчера ковырял один Grundig(CUC1822).Шасси применялось для кинескопов с разными диагоналями и естественно разным питанием по кадровой(остальные нюансы для этой темы не важны),так вот там БП обратноход на 4605,а для питания кадровой снимают переменку с одной из обмоток на отдельный трансик (по виду где-то EE-16),а с него две обмотки на питание кадровой,причем в отличие от нашего случая токи там не маленькие при таком же практически напряжении.Кто-то выше уже спрашивал про такой вариант.Схема CUC1822 ответ на этот вопрос.
Теперь еще раз по току потребления 3120.Я думаю оно все таки мизерное.Когда я гонял задающий и ключи Лисова на максимальном заполнении(без подключения высокого) в течении 2х часов,то ЕН12 (входное было 24В,на выходе 17.5) без радиатора были холодные,по крайней мере пальцем нагрев не ощущался.С ТГР ток потребления по 12в будет не менее 0.6-0.8А,да и греться будут как минимум 4 резистора и два транзистора.
Nexor
сообщение 27.12.2008, 17:27
Сообщение #1120
Из: Тольятти
Проконсультировался со знакомым. Он тоже сказал, что обычно выход процика подают на оптрон. А оптрон уже рулит дальше.
Про оптику он тоже сказал, что сейчас есть такие, которые работают до 10 мГц - надо лишь поискать доступные.
Ещё очень нужную статейку порекомендовал прочесть:
Качаем журнал РАДИО 12-2008
http://depositfiles.com/ru/files/4zryx30qi
размер 3,44 мБ.
Читаем статью "ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ИНВЕРТЕРА" стр 45
там PIC управляет оптотранзисторами. Реальное схемное решение.
Сам тоже сейчас прочитаю статейку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 18:18
