100 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Микроб
сообщение 25.12.2008, 22:22
Сообщение #201
Пользователь №: 12610
Вот разворотил фирменный ESAB косой мост.....160 ампер дает железно сам лично мерял. Интерес вызвал трансформатор...намотан на одном Е65 №87 намотан медной лентой причем и первичка и вторичка...ширина 28мм.
Причем сначала намотана вторичка...затем первичка...затем опять вторичка и потом эти две обмотки вторичных на выходе парраллеляться........витки посчитать не могу...ибо совсем разламывать нельзя принесли на ремонт. Аппарат варит просто изумительно эксплуатировался в говне по самые лампочки в прямом смысле и погиб из за того что был утоплен в луже во время сварки. Зазор в сердечнике есть. Примерно 0.2 точнее сказать не могу ибо пролачен. Есче есть интересная деталь в силовом выпрямителе...которая возможно повышает стабильность дуги.....я схемку накидал и сфоткал вместе с этим блоком но как сюда выложить фотки? Да забыл....первичка намотана более тонкой лентой но ширина то-же 28
Сообщение отредактировал Микроб - 25.12.2008, 22:26
golub
сообщение 25.12.2008, 22:34
Сообщение #202
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Когда набирал текст, чуть ниже "обзор-загрузить", потом левой кнопкой по "управлять файлами".
Микроб
сообщение 25.12.2008, 22:48
Сообщение #203
Ну вот....собственно дроссель и с ним последовательно кондер с диодом....если плохо видно номиналы - напишу
golub
сообщение 25.12.2008, 23:13
Сообщение #204
Из: Харьков, пески
Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней однако. А на эту часть с дросселем сам только обратил внимание.
alevladel
сообщение 26.12.2008, 0:37
Сообщение #205
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Что еще поменять(изменить номиналы) при увеличении частоты преобразования? Кроме обвязки ШИМа - пересчитать транс, все-таки вместо 2-х комплектов 20 на 28 , один E65/32/27 дешевле выйдет! Боюсь ошибиться в расчетах транса. И так уже за тысячу деревянных вылез! А сеть - слабая! Вот и хочется сэкономить - дом строю в частном секторе!
golub
сообщение 26.12.2008, 0:48
Сообщение #206
Из: Харьков, пески
А эт не показатель, может и зашкалить. Вам же написАл, IRGP50B60PD1, 50 кгц, 15х5, Е65 и всё остальное в схеме бармалея. Только частоту не забыть выставить, 2н2 на 6к24.
yjriy
сообщение 26.12.2008, 1:46
Сообщение #207
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
с 2-х половин для лучшей связи давно практикуем. Первичку последовательно, вторичку параллельно. Эффект чувствуется существенно.
Открыл темку по накачке.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 2:50
САНЕК
сообщение 26.12.2008, 6:13
Сообщение #208
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Д713 @ 25.12.2008, 14:52) *
схемудай 100А аргонника,то,шо на NE555 не икает и не квакает..
А,откудова сие?
Чёт интересно замучено,эт случаем не СП Алексей Николаевич+Жека(Д713)?
Я VD28-30 .заменил на КЦ106(два в паралель).
Сообщение отредактировал САНЕК - 26.12.2008, 6:42
На абордаж!
сообщение 26.12.2008, 8:45
Сообщение #209
А где можно посмотреть обобщение накопленного опыта? Неохота все 700 страниц обсуждения читать.
Можно ссылки на схему, платы, настройку?
RUN1
сообщение 26.12.2008, 9:59
Сообщение #210
Пользователь №: 12571
А может всетаки прочитать с чувством с толком с расстановкой, куда торопится? в зимнее время.
Коля
сообщение 26.12.2008, 10:46
Сообщение #211
Пользователь №: 12149
Цитата(golub @ 25.12.2008, 21:57) *
1. Любыми IR5xx, 6xx, 7xx.
2. Е65, N87, 16(5 мм2)х5(16 мм2), 50 кгц, PD1.
Коля, а не раненько. Печени может не хватить.
Нет не рано. Неделька пролетит- не заметишь. Даже ключей 10 не успеешь взорвать нормально.
сообщение 26.12.2008, 11:22
Сообщение #212
Да я бы с удовольствием, но времени катастрофически не хватает. Схем то много, но как я почитал тут их все критикуют. А идея данного топика была в построении "народного инвертора", вот и прошу показать то, что одобрил народ. Варить нужно немного железа в машине.
RUN1
сообщение 26.12.2008, 11:37
Сообщение #213
Не Коля эт тебе не терристор который при срыве генерации терпит 1000-ку ампер в импульсе у меня дома стоит аппаратик из деталей старых телевизоров (с него начинал вот я с ним надолбался но всетаки он заработал, а бармалей воще с полпня завелся без проблем) как не крути а все-же транзисторы это вещь!!! Единственный минус транзистора это его уникальная сверхскоростная способность отхода в мир иной так что 10 ключей за 7 минут это больше похожа на реальность. icon_smile.gif
шумный
сообщение 26.12.2008, 11:43
Сообщение #214
Пользователь №: 10817
Вы наверно будете варить грузовик, или лонжерон. Если кузовное железо то нужен полуавтомат, штучным электродом тонкий металл не варят
Сообщение отредактировал шумный - 26.12.2008, 11:45
RUN1
сообщение 26.12.2008, 11:44
Сообщение #215
Вот проверенно на 10тысяч раз все работает + там имеется руководство по настройке[attachment=2579:________.zip]
сообщение 26.12.2008, 11:53
Сообщение #216
Большое Вам спасибо!
сообщение 26.12.2008, 12:05
Сообщение #217
Ну знакомые 2кой варят, ток минимальный ставят. Не на одной машине уже так лонжероны поменяли.
UVM
сообщение 26.12.2008, 12:10
Сообщение #218
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Добавлю. что тупо собирать по схеме нельзя, иначе первой взорвётся TOP224 она на схеме нарисована перевёрнутой. На все незнакомые элементы обязательно смотреть даташиит.
Бармалейник в машине не очень будет, разве что лонжероны, у него штыковая ВАХ и дуга на любом токе тянется сантиметра на 2-3, вчера только плевался когда подставку для ёлки ваял из тонкостенных труб, чуть морганул и прожёг конкретный.
Сообщение отредактировал UVM - 26.12.2008, 12:15
RUN1
сообщение 26.12.2008, 12:22
Сообщение #219
UVM спасибо я с топами не связывался поэтому на бармалеевских схемах даже не смотрел в их сторону а распиновку действительно
лутше сравнивать с даташитом и со схемой, а то что я выложил выше там схемы бп нету там просто обозначено блок питания на 14...15V
С уважением.
Коля
сообщение 26.12.2008, 12:44
Сообщение #220
Был в магазине, не нашёл у них кондёров на 8200 для входного выпрямителя. Там были только на 10000. Можно ли их ставить? Сопротивление такое-же остаётся? Какое допустимое напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 16:28
