25 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
monos
сообщение 23.12.2008, 16:32
Сообщение #21
Пользователь №: 10584
Цитата(komar72 @ 23.12.2008, 17:07) *
Если я не ошибаюсь ты используеш PIC16F886. Там по прерыванию от двух компараторов или внешнего INT можно отключать ШИМ аппаратно. Например компоратор_1 занимается датчиком тока, компоратор_2 занимается температурой.
У меня С1 следит за током ключей, С2- контроль намагничивания. Температуру и др. через ацп.
Литературы хватает и печатной и в эл. виде., но на Дейтела ссылку дай- его вроде не читал...
Может быть сталкивался с дспиками, посоветуй что почитать про них на русском.
А что у тебя по теме, наработки какие есть?
САНЕК
сообщение 23.12.2008, 19:21
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(komar72 @ 23.12.2008, 16:07) *
Если хочеш писать программы на Си для PIC, не надо изучать язык Си по хелпу от МикроС. Лучше возми книги Дейтела или Кернигана и Риччи. (могу скинуть, если сам не найдеш)
А,это чтиво на каком языке?Если на нашенском,скинь для развития varvarvor@rambler.ru
Сколько оно весит,а то в ящик не поместится.
На абордаж!
kash
сообщение 23.12.2008, 19:43
Сообщение #23
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
komar72, Для управления силой использую таймер 0. 0н 8 разрядный. Делитель частоты не использую-достаточно грубый.
Делим 16мГц на 255-это полный просчет таймера следовательно без учета мелких задержек МК частота работы инвертора 62,7кГц.
Получить частоту 60кГц можно только изменяя кварц. Это самый простой вариант без сброса таймера.
monos, некоторые модели имеют аппаратное реализацию умнож. дел. но на СИ это проблема транслятора и он ее решает.
Это все частные случаи программирования. Их можно и нужно обсуждать для подьема общего уровня понимания.
Более крупный вопрос. Использовать UCили можно отказаться. У меня стоят 2 оптодрайвера и вопрос в том будет ли 1 выход МК надежно управлять ими. Возле силовой части достаточно сильные помехи.
С уважение kash.
monos
сообщение 23.12.2008, 20:38
Сообщение #24
С уважение kash.
Думаю, если у тебя шим программный, то лучше использовать ус и тактировать ее от проца. она будет заниматься поцикловкой, а мк по FB будет ею управлять, ну и измерять температуру и т.д.
А ты на какую топологию силы замахиваешся?
Сообщение отредактировал monos - 23.12.2008, 20:54
Andrey_G
сообщение 23.12.2008, 20:55
Сообщение #25
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
monos, согласен. Корпус буфера все равно лепить, так пусть будет UC-ка, со стабильной и проверенной поцекловухой.
А ШИМ в меге и аппаратный есть, только можно отрубить не текущий импульс, а следующий (если я все правильно понял из шиита).
monos
сообщение 23.12.2008, 21:25
Сообщение #26
Да нет, одно дело, когда мне надо отмасшабировать результат ацп, и с учетом лонгов и дублей это займет, допустим, 10мкс, а другое- когда два-три такта. Это я к тому, что в каждом периоде шима можно измерять Uвых и соответственно быстро (в следующем периоде) корректировать шим. Поэтому я и посматриваю в сторону дспика.
kash
сообщение 23.12.2008, 22:18
Сообщение #27
Из: Одесса
monos, ШИМ сделал на таймере 0 . Может и правда оставить UC. Таймером 0 ее будет тактировать. Но тогда еще один таймер уйдет на регулировку заполнения. Пока оптимального решения не вижу.
Для повышения скорости просто выбираешь модели имеющие аппаратную реилизацию умнож.и дел. Быстро измерить напряжение лучше компоратором. Двумя получаешь вилку мах и мин. и внешнее прерывание.
monos
сообщение 23.12.2008, 22:41
Сообщение #28
2kashЭта схемка сэм софта, он её на мастерсити выкладывал, посмотри, может пригодится.
На счет компараторов и внешн. прерывания- это мысль, надо подумать над этим, но, боюсь получится огород. У меня пока задумка сделать, как писал выше.
Сообщение отредактировал monos - 23.12.2008, 22:59
golub
сообщение 24.12.2008, 1:27
Сообщение #29
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может это поможет создать велосипед.
http://flyfolder.ru/9711633
Андрей это то что вы вопрошали.
Andrey_G
сообщение 24.12.2008, 6:49
Сообщение #30
Из: Сибирь
Спасибо golub.
kash, а зачем UC-ку тактировать? Пусть сама тактируется. А если тактировать, то мож лучше 3843 использовать, она не делит частоту пополам...
monos, ткни носом где sam_soft выкладовал свое творение. С месяц назад попытался найти (тогда занялся МК), но безрезультатно. Или он как-то приватно выкладовал, или слал на ящик?
komar72
сообщение 24.12.2008, 13:05
Сообщение #31
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
По dsPIC на русском наврядли... пока.
Можно сюда заглянуть, http://wiki.pic24.ru/doku.php - неплохая операционная система.
Cсылка на Дейтела (размерчик однако 55 метров)
http://www.infanata.org/2006/11/17/kak_pro...zh_dejjtel.html
Для САНЕК
Ну а это классика. Керниган Б.В., Ричи Д.М. Язык С(PDF, на русском языке, размер 1,5 метра)
http://slil.ru/26476471
Сообщение отредактировал komar72 - 24.12.2008, 13:23
komar72
сообщение 24.12.2008, 14:43
Сообщение #32
С каждым тактовым импульсом происходит инкремент счетчика от 0h00 до 0xFF. Прерывания от Таймера возникают при переполнении счетчика т.е. каждые 255 тактов. Если в регистр счетчика записать значение 0х7F то счетчик будет считать не от 0х00, а от 0х7F и прерывание наступит не через 255 тактов, а через 127. Таким и только таким образом формируются временные задержки.
Пардон за сарказм, а ток в цепи коллектора транзистора чем регулируется? подбором транзистора или резистора.
kash
сообщение 24.12.2008, 15:00
Сообщение #33
Из: Одесса
monos, спосибо конечно. Если сэм это sam soft то он выкладывал и программу. Схема уж больно похожа.
Идея использовать внешнии компораторы для быстрого измерения не моя, но эта классика. Ты только задаешь при помощи МК опорное напряжение. Второе можно получить из первого - оно меньше на величину вилки. Изменяя опорное ловишь текущее далее просто его отслеживаешь.
Andrey_G, sam_soft свое творение слал на ящик. Идея тактировать - это его. наверно меняя частоты управляет выходным напряженим. Частоты нужно знать дл
Продолжаю. Для управлением заполнением и через него выходным напряжением.
Andrey_G
сообщение 24.12.2008, 16:24
Сообщение #34
Из: Сибирь
kash, вряд ли он менял частоту, скорее скважность, но не понятно зачем два контура регулирования у него - тактирование ШИМ и по входу FB UC-ки.
monos
сообщение 24.12.2008, 16:50
Сообщение #35
На мастерсити, а где- уже не помню, код вроде не выкладывал. Кому интересно может сам на мастерах задать ему вопрос. По поводу его топологии- это однотакт, если не ошибаюсь, фикса- по его словам он к двутактам не тяготеет, регулировка тока- шим.
kash
На счет компаратора в цепи измерения U вых, натолкнул на кое какие соображения с применением внутреннего компар. надо помозговать...
komar72, спасибо.
kash
сообщение 24.12.2008, 19:31
Сообщение #36
Из: Одесса
monos, Где то весной на мастер-сити было кроткое сообщение sam_soft(а). Написал письмо месяца через 2 получил схему и программу. Все комментарии на английском.
Попробуй, если хочется, на внутреннем компораторе. Посмотри выше ссылку выложил golub там готовый кусок схемы правда для внешнего компоратора.
Andrey_G, с уменьшением частоты падает мощность передоваемая трансформатором. У него заведен сигнал тактирование на UC см. схему выложенную monos выше.
C уважением kash.
monos
сообщение 24.12.2008, 20:03
Сообщение #37
При постоянной длительности импульса? Если нет, то должен быть приличный запас по индукции в трансе.
Andrey_G
сообщение 24.12.2008, 20:21
Сообщение #38
Из: Сибирь
C уважением kash.
Так я про то и говорю, два контура у него и тактовый сигнал заведен с ОС1А и рег. по FB (с ОС2). Только вот частоту просто так уменьшать низя - транс влетит в насышение. Можно только увеличить, или же частоту, или дедтайм, но зачем этот огород, когда инвертор работает на невысокой частоте - 75\2 кГц. Может тут какой тайный смысл, по-тому и спрашиваю.
На мой взгляд вполне можно обойтись и простым тактированием ШИМ-ом, организованным хоть на прерываниях, хоть аппаратно.
kash
сообщение 24.12.2008, 21:11
Сообщение #39
Из: Одесса
Andrey_G, Это все для меня тоже загадка . Поэтому делаю свой инвертор. Делаю то, что ястно для меня.
Возможно на разных режимах используется разные регулировки. У него есть режит лифт. Плавное поднятие напряжения при начале работы. Возможно этот режим реализован на смене частоты. Придется смотреть программу. Мы с ним пользуемся разными трансляторами.
На сколько помню у него ПА. Нужно отслеживать напряжение. Напряжение можно отслеживать заполнением. Наличие UC все усложняет. Просто на таймере реализуешь
kash
сообщение 24.12.2008, 21:25
Сообщение #40
Из: Одесса
Andrey_G, мы не знаем как меняется частота. Наверно немножко можно. Неверно на разных режимах разные регулировки.
У него есть режим лифта. Возможно он реализован на изменених частоты. Надо смотреть его программу.
monos, подключал ли ты свою схему к силе?
С уважением kash
Извеняюсь но у меня проблеммы с отправкой . Говорит что длинное сообщение. Вообщем ругается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:37
