Нужен совет по Биодатчикам |
21.12.2008, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12891 |
Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите по биодатчикам. В своем доме возле калитки с двух сторон стоят датчики которые включают освещение при подходе к калитке. Каждый датчик имеет регулировку времени включения освещения до пяти минут и регулировку срабатывания в зависимости от освещенности на улице. Вопрос такой: можно ли принудительно отдельным выключателем включать лампы которые включает датчик? Не сгорят ли датчики от длительного принудительного горения ламп? Электрики которые устанавливали датчики не знали и не стали рисковать. Спасибо! |
21.12.2008, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Во первых датчики объёма или движения.
А во вторых, принудительно, т.е. без датчиков - без проблем. |
22.12.2008, 13:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Каждый датчик имеет регулировку времени включения освещения до пяти минут и регулировку срабатывания в зависимости от освещенности на улице. Получается что лампы включаются от одного датчика. С приоритетом фотоэлемента (он лишь дает разрешение на включение реле освещения). А включается реле по сигналу с датчика движения и отключается после размыкания контактов реле времени (если там не электроника). В этом случае лучше в обход всей схемы установить переключатель режимов. Одна контактная группа подает напряжение на лампы, а другая отключает схему. Хотя у себя в цеху на принудительное включение уличного освещения я ставил кнопку и доп реле. -------------------- Возможно все. Предела нет.
| Гость_Гость_Sever_*_* |
23.12.2008, 17:05
Не морочте челу голову
23.12.2008, 17:38
У меня уже все так и подведено, только на выключатель не подключено (чтобы случайно не нажать)из-за главного вопроса, когда свет будет гореть принудительно через выключатель минут 30-40 или 2 часа не сгорят датчики?
Если есть вероятность что могут сгореть, то просто буду без выключателя. |
23.12.2008, 19:46
Если есть вероятность что могут сгореть, то просто буду без выключателя. Вы вполне можете контактами отдельного выключателя шунтировать НО контакты датчика, принудительно включая светильники. При трёхпроводных датчиках проблем не будет. Уличных двухпроводных пока не попадалось, поэтому их не рассматриваем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 22:16 |
