![]() Галогенки на кухне |
Гость_Гость_Андрейка_*_* |
Добрый день ребяты и девчаты ) Собирал кухню и дошел до потолочной плиты кухни в которой должны стоять 5 обычных галогеновых ламп по 20 Ватт каждая, трансформатор 150 Ватт. Так вот суть проблемы в том что эти галогенки почти не горять, ну да светяться но толку от них мало. У меня в коридорном шкафу стоит одна такая же галогенка 20 Ватт и питается она от 20 Ваттного транса и светит супер, белым ярким пучком, а на кухне как умирающие лебеди, желтым. Проверял кухонные лампы на 20 ваттном трансе, светят белым светом и ярко. Неужели у меня с физикой уже завал? Вроде правильно подключил, протянул от транса один провод длинный + и другой -, и от каждой лампы усики на эти проводочки... Или я тютю?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 ![]() |
Не правильно подключил надо параллельно а не последовательно от каждой лампы "усики" присоединяешь одинаково к каждому проводку от транса
один провод длинный + и другой -, и от каждой лампы усики на эти проводочки... Похоже на описание параллельного подключения, полярность не имеет значения. Попробуй оставить одну лампочку на выходе на коротких проводах, если светит слабо - галимый БП. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Похоже на описание параллельного подключения, полярность не имеет значения. Попробуй оставить одну лампочку на выходе на коротких проводах, если светит слабо - галимый БП. Я параллельно подсоединил разумеется. Одну лампочку оставлял, горела чуть по-лучше, но не так как от 20 Ваттного транса. Наверно транс на 150 хамно, брал его в Леруа... Блин надо было в Чип-Дип идти... Вот как можно такое г производить раз этот транс даже одну лампочку нормально питать не может.... да на нем и 20 Ватт написать смешно, а они 150 накалякали... рублей 300 около того отдал. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
А не проще ли было поставить галогенки на 220В? Во-первых, отпадает БП как ненужный элемент, и во-вторых, упрощается монтаж
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 12859 ![]() |
Конечно же нужно паралельно сделать подключение, тогда все будет нормально.
-------------------- конструктор выставочных стендов |
А не проще ли было поставить галогенки на 220В? Во-первых, отпадает БП как ненужный элемент, и во-вторых, упрощается монтаж Я тоже не пойму этой моды на низковольтные лампочки. Единственное достоинство - срок службы лампочек возрастает в 2 раза, наверное это причина... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Шоб у вас все с физикой сходилось! Проверьте напряжение на трансфоматоре и на лампочке. Может быть вы малое сечение проводов заложили и поэтому у Вас большое падение напряжение на проводах. Не стоит забывать , шо низковольтные галогенки потребляют ток 2-3 ампера. Может быть и нехватать мощности на трансформаторх. При замерах все проявится.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
У меня похоже было с китайскими лампочками, посмотрите на упаковке лампочек мееелкими буквами написано "made in china", а зделано как под добротный польский или германский завод
![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Цитата добротный польский ... завод Ни разу не встречал такого чуда! И если у меня встанет выбор между "добротным польским" и добротным китайским - я выберу второй. Цитата Единственное достоинство - срок службы лампочек возрастает в 2 раза, наверное это причина... А через сколько начинает зудеть трансформатор??? -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Почему не 220? А потому что кухню купили а там уже стоял комплект из лампочек и транса на 12V. Так то у меня в ванной 220В галогенки шпарят как прожекторы. По поводу сечения проводов - это точно отпадает,т.к. я на медь не поскупился ) Замерю по тестеру транс и лампочки... Для меня это будет только наверно подтверждением слабого транса. Спасибо ребят ха помощь! И чтоб я без вас делал ))) С наступающим кстати НГ ВСЕХ!!! )
Цитата Для меня это будет только наверно подтверждением слабого транса Тем более, есть смысл выбросить транс и поставить лампочки на 220 -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
А через сколько начинает зудеть трансформатор??? Качественные импульсные БП имеют надёжную конструкцию и могут даже вообще не начать "зудеть" ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Я тоже не пойму этой моды на низковольтные лампочки. Единственное достоинство - срок службы лампочек возрастает в 2 раза, наверное это причина... По моему, речь идет про установку светильников внутри кухонного шкафа а не на потолке кухни, как мне показалось в начале. Если про кухонный шкаф, то наверное правильно, что через трансформатор и на 12В, т.к. светильники в зоне доступа человека, и горючее основание, по которому выполнена проводка. Не спешите ставить 220-Вольтовые лампы, посмотрите как будет проходить проводка на 220В, с точки зрения безопасности, у Вас наверно есть дети, женщины "технически образованные и прошедшие инструкцию по безопасности" которые в порыве чистоплотности полезут с мокрыми тряпками и всякими моющими средствами во внутрь... Не хочу пугать Вас, но пусть выскажутся еще другие, а специалистов здесь хватает, лишь бы не прошли мимо! С уважением! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Проводка и лампы обычно не внутри а сверху. Где-то должен быть выключатель. А вообще кухню надо решать в комплексе. Там может быть вытяжка (заканчивающаяся вилкой), подсветка и электророзжиг газовой плиты, возможна стиралка. Напрашивается 220В.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Цитата Ни разу не встречал такого чуда! У нас челноки возят... Кстати нааамного лутше китайских. Насколько я знаю поляки делают по германской лицензии. У меня был случай когда купил и китайские(случайно) и польские. Долго до меня доходило почему одна светит желтым, другая белым, хотя все на одной цепи... Сообщение отредактировал *_Garik_* - 23.12.2008, 13:16 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Цитата У нас челноки возят... No comment! -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Торговая марка Pila - польский завод фирмы "Филипс" к примеру. А разброс по качесву и у поляков и у китайцев между разными заводами конечно большой.
Качество зависит в первую очередь от торговой марки, под которой выпускается продукция. Филипс и Дженерал Электрик, к примеру, в китайском исполнении могут быть даже лучше европейского варианта, потому что китайские заводы построены позже с применением более новых технологий. Если фирма чисто китайская - ТяньМань какой-то, то и качество на уровне плинтуса.
ЗаконОмерность |
Гость_Андрека_* |
Привет ребят! Короче транс то у меня на 0.6А, маловато для галогенок, вот так и светят... А на 20Ваттном трансе 1.7А, вот все и прояснилось почему так светят... Какой транс лучше взять подскажите?
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 9:22 |
