23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
golub
сообщение 19.12.2008, 11:15
Сообщение #21
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Алекс_Н @ 18.12.2008, 20:57) *
А где ктайцев попроще продают, 40 грн за всё метя так бы устроило... Заходил в 2 магазина и 3-5 базарных точек, нет дешёвых, а те, что подороже по 25 продавали... до "кризиса"... icon_sad.gif Вообще разница в эксплуатации есть?
В нашей деревне наоборот, подавляющая часть барабана китайским барахлом торгует.
Цитата(RUN1 @ 19.12.2008, 9:59) *
хотелось-бы узнать о технологи покраски и сушки если можно?
Чесно скажу, не владею. Утром железки отвёз, вечером забрал, и всех делов.
Сообщение отредактировал golub - 19.12.2008, 11:18
Коля
сообщение 19.12.2008, 15:12
Сообщение #22
Пользователь №: 12149
Думаю идея бредовая, но всё-таки спрошу. Никто не пробовал красить корпуса с помощью электролита и напряжения? В сосуд с электролитом опускают корпус подают плюс к электролиту а минус к корпусу. Цвет зависит от длительности процесса. Какие показатели механической прочности у такого вида окрашивания? Я не пробовал так красить, но всё же....
Сообщение отредактировал Коля - 19.12.2008, 15:12
Алекс_Н
сообщение 19.12.2008, 21:14
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Канешна есть. Втарой вариант, развинчиваеся сам по себе. Начинает гореть. Но научились и с этим бороться, запиливаем китаёза правильно, и ни чё, работает.
Отсюда ещё вопросы:
1. Где всё-таки дешёвые взять иногородним без "приехать в Харьков"(мне один комплект для себя)?
2. Как правильно подпилить?
2 Коля
Насколько я знаю, это про люминий и сплавы его, лучше корпус делать из сталюки, сверкальник излучает нехило.
У нас уже есть точки с порошковой покраской(видел рекламу на дороге), я когда-то красил раму велика, прочность меня потрясла, отвалилась только в местах прижима осей колёс(там сила прижима нешуточная), и то несразу.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
t.beggar
сообщение 19.12.2008, 21:34
Сообщение #24
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11227
Заходил в 2 магазина и 3-5 базарных точек, нет дешёвых, а те, что подороже по 25 продавали... до "кризиса"... Угол ул.Рабочей и ул.Криворожской,магазин 'СВАРЩИК' ,комплект(4шт)-73грн.
Гость_Гость_golub_*_*
сообщение 20.12.2008, 2:06
Сообщение #25
Цитата(Алекс_Н @ 19.12.2008, 21:14) *
Отсюда ещё вопросы:
1. Наверно набрать в поиске- дом сварки, и писануть в ближайший своё пожелание.
2. На краю кабельной части разъёма есть эксцентрик, обычно он пахабно выполнен. Надо его доработать, чтоб он стал закусывать а не упираться.
Urii 08
сообщение 20.12.2008, 13:05
Сообщение #26
Пользователь №: 11996
корпус изготовлен обрезанием снизу "Стакана" от списанного Вобулоскопа. Поддон изготовлен из куска капота от внедорожника, выброшенного после аварии. Толщина 1.5 мм. Боковые рёбра сформированы киячночной технологией. лицевая панель закреплена на конструктиве аппарата. сборка на саморезах. окраска трофейной совковской автоэмалью (МЛ)на балконе.
golub
сообщение 20.12.2008, 13:19
Сообщение #27
Из: Харьков, пески
И скока весу в это трофейном внедорожнике?
Skif
сообщение 20.12.2008, 18:54
Сообщение #28
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Писал уже на соседней ветке по резонанснику про корпуса. Повторюсь немного.
На днях закончил проект, показавшийся мне оптимальным. Старался использовать те материалы, которые доступны везде. От экзотических - вроде капота внедорожника старался уходить. Результат получился такой
ссылка на модели
Проект сделан в Компасе. Детали созданы в натур.величину. Бибилиотека с ними находится в http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=111. Старался сделать так, чтоб к любому узлу был доступ и легкая возможность съема. Кроме того, транс и дроссель, и диоды (силовая часть) располагал так, чтоб силовой монтаж был как можно короче, с минимумом изгибов и имел возможность удобной пайки уже закрепленных узлов. Решетки будут прикрыты сеткой с синтепоном.
Теперь приступаю к его реализации, потратил вечер, сварил раму (результат - последнее фото по вышевыложенной ссылке), правда не сделано еще крепление под дроссель и транс (надо найти жестянку). Материал на раму обошелся мне в 4,5$ (это за пруток, ушло грубо - 3м) Пруток 10х10мм.
Предыдущий аппарат делал с дюралевых уголков, оствшихся от аквариума. Намудохался с ним (на нем дуралевые уголки собраны винтами) - сверлить, резьбу резать, винтами крутить- больше не хочу. На том же форуме человек посоветовал делать корпус - соединяя заклепками дюралевые профиля, но у нас к сожалению они не продаются.
Поскольку уже сварочный аппарат есть, решил сделать с черного металлопроката раму. Использовал только квадратный пруток. У нас маленьких профилей квадратных трубчатых нет, самый маленький 15х15. А пруток 10х10 есть, и дешевле чем профиль почти в 2 раза. На прутке остановился потому, что легче варить чем профиль, он Уже (на профиле размер рамы увеличился бы на 1 см), а по весу приблизительно похожи будут прут 10х10 и профиль 15х15. Крепежные ушки делал из обрезков листа-можно попросить хлам в металлопрокате. Вес рамы вышел где-то около 2-2,5 кг. Конечно тяжеловато, зато теперь сборка превращается в праздник. (в то время как раньше - голова болела как эту или ту фигню закрепить?).
Для любого элемента уже есть крепление, только сверли дыры и прикручивай. И в разборке он прост и доступ есть ко всему. Любой узел можно снять не снимая ничего другого. Наверно буду теперь делать все так. Технологично вышло. Повторяемость практически 100% (разве что повсюду исчезнет пруток icon_biggrin.gif )
Скажите, а как вы делали вентиляционные прорези в кожухе?
Сообщение отредактировал Skif - 20.12.2008, 18:49
кабельщик
сообщение 21.12.2008, 17:02
Сообщение #29
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Skif, лучшая вентиляционная прорезь в сварочнике - дыра (пардон, большое отверстие) в днище, закрытая буржуйским проволочным кенгурятником для пропеллеров...
Ни одна сварная искра или капля не вскочит в аппарат.
Алекс_Н
сообщение 22.12.2008, 21:03
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
Пардон, что есть "проволочный кенгурятник? Ну проволочный понятно, а кенгурятник?
UVM
сообщение 23.12.2008, 9:03
Сообщение #31
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Кенгурятником для пропеллеров -это нужно запомнить! icon_biggrin.gif , а то в магазине долго приходится обяснять что нужно icon_biggrin.gif
Вот по поводу днища, если работать на полу в гараже или вообще на улице, то не насосёт пыли и песка? Спереди стоял кенгурятник на 80 и слесарь умудрися в него болгаркой надуть шлака.
А вот всёже, как красиво сделать "пассивные" отверстия или щели, а то дрелью всё равно очень колхозно выходит?
Basill
сообщение 23.12.2008, 12:46
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Красиво и быстро - только на предприятии, где есть станок с набором штампов для обработки заготовок из листового металла ("Berenz" и т.п.).
В домашних условиях имхо есть 2 варианта:
1) приспособить готовую металлическую или пластмассовую решетку-жалюзи (см, например, мой пост #7).
2) долго и нудно работать дрелью (по технологии сверления тонкого металла) и/или надфилями, делая овальные отверстия.
Вариант с ручным пробойником отверстий годится только для тонкого алюминия или жести, да и то...
Круговая решетка на вентилятор, продаются там же, где и вентиляторы.
golub
сообщение 23.12.2008, 13:50
Сообщение #33
Из: Харьков, пески
Во- во, только долго придётся объяснять на богатом русском, что тебе надо. И всё одно, урода слепят.
Basill
сообщение 23.12.2008, 15:27
Сообщение #34
Из: Киев
Почему "урода"? Как по мне, для любительской конструкции аппарат на фото очень прилично выглядит...
А вообще согласен, объяснять нужно долго, если хочешь получить задуманное.
Современные CAD/САМ системы могут генерировать программу для станка раскройки листа прямо из чертежа развертки корпуса. Но это на производстве. Хотя, насколько я помню из "прошлой" жизни, когда нам надо было сделать корпус для опытного образца, я шел с бутылкой спирта в цех, садился за Беренц и вместе c оператором составлял программу. Оказалось быстрее самому освоить станок, чем объяснять, даже по эскизу, что тебе нужно. И всё равно первая выкройка, как правило, шла в брак... А в нашем случае это вообще, единичное производство...
Сообщение отредактировал Basill - 23.12.2008, 15:45
кабельщик
сообщение 23.12.2008, 16:46
Сообщение #35
Из: Краматорск
Цитата(UVM @ 23.12.2008, 8:03) *
Вот по поводу днища ... не насосёт пыли и песка?
Я имел ввиду выхлоп снизу, а подача воздуха внутрь на задней панели, поскоку по логике аппарат стоит мордой к пользователю, и все г... от пользователя летит в переднюю панель.
Коля
сообщение 23.12.2008, 17:08
Сообщение #36
ИМХО лучше ножки аппарата сделать повыше и снизу поставить два вентилятора низкооборотных вместо одного высокооборотного. А что если 2 вентилятора соединить последовательно? С моей точки зрения- этот способ самый надёжный в плане защиты внутренностей от искр.
Nexor
сообщение 23.12.2008, 17:18
Сообщение #37
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Не фантан конечно, но доступно. Сверлим отверстия, чтобы пилка электролобзика проходила и прорезаем от отверстия до отверстия пазики. Ещё делаем небольшие надпилы по вертикали (но думаю они не обязательно, зависит от расстояния между отверстиями). И выгибаем чуток получившиеся полоски.
На фото отверстия Ф8 мм. ПОзже узнал, что есть пилки потоньше - 6,5мм
Есть мысль обратиться в ЛАЗЕРНУЮ или ПЛАЗМЕННУЮ резку листового металла. УЗнать по чём они сделают раскрой всего корпуса с воздушными отврестиями, отверстиями под кнопочки, светодиодики и прочее. Кто-нибудь обращался ? Какие примерно цены ?
maxx
сообщение 23.12.2008, 22:39
Сообщение #38
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
golub, вопрос прозвучит наверное глупо но всё-таки, как правильно называется самоубирающаяся ручка для корпуса, я заметил у Вас практически все консирукции с такими?
golub
сообщение 24.12.2008, 1:17
Сообщение #39
Из: Харьков, пески
А ХЕЗ, слышал, что их приборными называют. Преимущества- вес и не добавляет габаритов, недостаток- неудобно брать в рукавице.
Skif
сообщение 24.12.2008, 21:18
Сообщение #40
Из: у синего моря
Чего то мне думается что опасное решение. Во первых пылючку втягивать будет, а во вторых куда воздух уходить будет?
А по поводу пилочек на лобздик, я брал обычную, зажимал в тиски и аккуратно спиливал болгаркой на нужную ширину - вроде не поломались пока.
Хорошее решение у Nexorа, с "жалюзями" просто, технологично и функционально. Натолкнуло меня на еще одну вариацию жалюзей. Я как то делал прибор и не хотел, чтоб на передней панели были винты. А корпус был - тонкая жесть. Закрыть фальшпанелью - винты мешают. Тогда я взял и сделал приспособление. Заточил сверло так, чтоб получилось в обрабатываемом материале сферическая ямка при сверлении. Сделал эту ямку в толстостенном уголке. Взял болт, на наждаке придал торцу тоже сферичесую форму. А потом положил панель на уголок и молотком высадил болтом сферическую ямку, куда чудесно поместилась головка винта. И все это закрылось фальшпанелью. Долгая предыстория. А история вот. Сделать пропил болгаркой и молотковую "прессформу", чтоб выгнуть ребро (без сверлений), чтоб получить ребра как на старинной технике. Трудоемкость конечно куда выше, но тогда они сохранят жесткость
Сообщение отредактировал Skif - 24.12.2008, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 17:43
